Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181783 раз)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Скрытая проводка
« Ответ #425 : 23 Март 2013, 19:21:48 »
а с пяти сантиметров приблуда молчала. То что увидел - мало что найдет. Доверяйте перфоратору - очень точный прибор.
Де нет,все слышно. В полевых испытание прошел! На видео демонстрировался звук который должен быть слышен. В живую лучше. Без него теперь не ездим! А вот головка Роль играет! Родная от диктофона была глуховата. Та что на видео слышит четко на 4,5 см. Глубже естественно звук приглушается.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #426 : 25 Март 2013, 23:54:46 »
 ;D
Звук кстати улучшился через экранированный юсби
Doctornemo
« Ответ #427 : 26 Март 2013, 15:12:29 »
прочитал тему и был просто в шоке... русские не победимы!  ;D
спасибо изобретателю плеера за сэкономленные кровные!
Оффлайн crydreyk
« Ответ #428 : 27 Март 2013, 13:48:46 »
Мы как то помню поехали делать одним клиентам потолок. А там хозяин "кулибин" как то не понятно все провел сам (короче сделал что бы счетчик меньше мотал). Ну вот вроде все да ничего забагетили уже хотел тянуть он к нам подходит и говорит что ребят вы где то кабель пробили свет в других комнатах не горит (я у него до этого 5 раз спросил нет ли тут проводки на что он ответил что 100% нет). Вообще возились весь последующий день отгинали багет искали где пробили, нашли, от ближайшей коробки по потолку пустили кабель, натянули потолок, когда пришло отдавать остальные 50 % оплаты хозяйка давай возмущаться мол так и так давайте скидку и выдала гиниальную фразу "А что если я захочу снять потолок натяжной и оставить простой, где протянут через всю комнату кабель". Мы так подумали ну не дура ли, 15 тыс за потолок отвалила и снять хочет. Вообщем как то так.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #429 : 04 Апрель 2013, 08:34:11 »
А от любого катушечного майфуна подойдет или надо что-то смотреть?) А то купишь, а оно не работает! А за целый магнитофон тыщенку как-то жалко!
Оффлайн skylinerus
« Ответ #430 : 04 Апрель 2013, 10:47:47 »
У нас был случай,точнее вчера только закончился.
Дом,устанавливали 3 потолка в мансарде,попали в провод.
Устранили неисправность,всё заработало.
Работаем дальше,чувствуем запах гари,спускаемся а там вилка от котла начинает плавиться.Выключаем вилку звоним заказчику,говорим о том что у неё не всё в порядке.
Она начинает,говорить что мы виноваты в том что у неё случилось.И слышать ничего не хочет,говорит устраняйте.
Пришёл электрик проверил всё, естественно мы не виноваты,но доказать никто не смог ей, "упёртая старушка".
И причину так и не установили,почему так произошло,автоматы не сработали,есть одно предположение.
Вы горела только земля на котле.
« Ответ #431 : 04 Апрель 2013, 11:26:15 »
в "старых" котлах жосткая привязка к фазе была.вилку в розетке переворачивать нельзя было. может провода соединили не так как было?
Оффлайн skylinerus
« Ответ #432 : 04 Апрель 2013, 12:00:08 »
Котёл не старый,.Эта история остаётся покрытой мраком.Потому что в этом доме провода проложены,которые запретили ещё 5 лет назад.Вообщем на всём экономили.
« Ответ #433 : 05 Апрель 2013, 09:28:13 »
Дешёвая розетка, плохой контакт, при большой нагрузке. Контакты греются, пакетник сработает, только когда совсем провод перегорит.
Оффлайн nikolai-bashkiria
    • мелеуз
« Ответ #434 : 17 Апрель 2013, 23:21:10 »
МЫ когда на объект приезжаем включаем свет,  работаем со светом... если в провод попадаем сразу видно где попали. Был случаи потолок натянули, света нет на люстре, пришлось снимать искать где пробили ( два дня возились). Так и работаем....
evgenii
« Ответ #435 : 17 Апрель 2013, 23:25:03 »
Совершенно с вами согласен. Тоже постоянно так делаем:-)
Оффлайн Александр K
    • Астрахань
« Ответ #436 : 19 Апрель 2013, 21:54:37 »
Тоже работаем бошем 120- понт для клиентов. Брешет как троцкий. Хотя продавец уверил что он более заточен на проводку чем остальные собратья. Знать бы в советское время про приблуду с плеером, можно было бы его прибереч, да и бабинник тоже.
Оффлайн Bazarok
  • http://novogrudok.info/
    • Новогрудок
    • Натяжные потолки г. Новогрудок
« Ответ #437 : 05 Май 2013, 00:53:15 »
С бабинником так точно бы заморочелся! По поводу что приборчики брешут - мы по другому справляемся, главное что они хоть + - но показываю, а от того что они очень четко могут показать, то от этого легче не становится, монтажи где ты не можешь ни на сант по высоте сыграть, там не один прибор не поможет!
Den4iK
« Ответ #438 : 15 Май 2013, 23:15:10 »
Если есть подозрения что провода идут по линии разметки,а а спускаться не вариант-можно вначале стены и вконце провода расковырять,откусить и снаружи пустить.И спокойно дальше работайте.
« Ответ #439 : 16 Май 2013, 00:00:04 »
Забудь об этом! Недавно таким же образом решили сэкономить время. Итог, провозились около 2 часов и всё насмарку. Потому как застройщик поиздевался с разводкой проводов, накрутил их в круговую, что изначально не логично и протеворечит здравому смыслу. В итоге пропал свет в ванной, на кухне и коридоре... Нашли сюрприз, для чего пришлось раздраконить всю штробу. И что в итоге - замазали дыры гипсом и смонтировали багет на распорки, потому как вкрутиться оказалось, не было возможности из-за пустот забитых всяким хламом. Это хороший урок на будущее - пусть всё будет как есть, распорочек побольше и будет нам счастье
« Ответ #440 : 16 Май 2013, 00:23:20 »
Был у нас экранированный проводок соеденяющий головку и плеер, но собак, постоянно переламывался, старьё, что с него взять. Поменяли на обычный... Лучше бы ремонтировали старый. Наводка мрачная. Определить проводку по свежим обоям, или когда стены бетон - просто проблема. Один раз уже пробили, хотя по прибору как бы небыло. А вот идея с юсби проводочком интересна, надо заменить
Den4iK
« Ответ #441 : 19 Май 2013, 10:28:58 »
#439
Да бывало тоже так попадали,но иногда выручает такой способ.
Оффлайн TEHNOLOG82
    • Волжск
« Ответ #442 : 11 Июнь 2013, 22:59:44 »
Привет Всем!!!Мы с приборами заморачивались тоже,использовали bosh,а теперь как то проще,включаем свет,в розетки зарядники от шуриков,в одну перф,примерно всё понятно ,Если перебиваем ноль,или фазу,то срау понятно,приходится смотреть на зарядники и свет,главное бдительность,и сосредоточенность,надо смотреть какой дом панель ,кирпичь,и высоту коробок.И с Богом!
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #443 : 11 Июнь 2013, 23:04:36 »
Мы какие только приборы не пробовали, самое лутшее свет включил и погнали!
« Ответ #444 : 11 Июнь 2013, 23:10:52 »
есть прибор, который точно скажет где и что, я не про перф, дрель и прочие моторизированные дырроколы, кстати с его помощью можно и деньги зарабатывать, но муторно обесточить надо помещение подключить  генератор сигнала и   смотреть трассы. Вот только любой пробой - это минут сорок  восстановления и как то с гарантией  напряженка  впоследствии, так что может и стоит. А вот эти индукционные прибамбасы - это от лукавого. Давно не пользуемся, врубаем свет = крестим стенку, а перед этим  просматриваем коробки  и погнали наши городских.
« Ответ #445 : 12 Июнь 2013, 12:39:21 »
Ну да.... Только один минус все равно будет присутствовать -можно вырубить другую комнату ))) Было такое.... А это может обнаружиться и не через один день )
« Ответ #446 : 12 Июнь 2013, 17:41:22 »
Плейер с припаеной головкой надо понимать только на "текущий" ток реагирует? То есть если лежит проводка под током и она на момент проверки незадействована, то прибор "смолчит" так сказать или?
« Ответ #447 : 12 Июнь 2013, 17:45:08 »
Да
« Ответ #448 : 12 Июнь 2013, 17:48:46 »
Да
Печалка >:(
Может местные кулибины ещё что в запасе имеют?
« Ответ #449 : 12 Июнь 2013, 17:55:41 »
Да
Печалка >:(
Зарядное от шуруповёрта в дальней розетке помогает..иногда..
