Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181690 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #475 : 06 Февраль 2014, 10:46:20 »
е мое - именнно так - в стенах чедлане живут.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #476 : 06 Февраль 2014, 11:25:53 »
Указатель скрытой проводки УСП-01М ( определит фазу/ноль , обрыв , наличие I/U , место прохождения проводки от 42В , 0,3А )
Интересно стало, как он находит ноль... Нашёл в инструкции применения: "Поиск места обрыва провода без напряжения 220/380 В (нулевого) производится следующим образом:, отключить  электро¬провод (нулевой) от общей электросети, через розетку или коробку подать напряжение 220 В и произвести поиск как в случае проводника под напряжением 220/380 В. как указано выше"
Т.е. принцип действия, как и индикатора.
Но этот прибор заказал..попробоват ь поработать. С учетом НДС он обошелся в 1310 руб. (+доставка).
Кто-нить работал с cable locator? Как он калибруется? Или мне попался такой сверхчувствительный ..
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2014, 11:31:04 от Сергей Ф. »
Оффлайн yosh78
    • Несвиж
    • Белоруссия
« Ответ #477 : 14 Март 2014, 23:26:58 »
Штробим  стены для определения на коком уровне проводка и всегда включаем свет при работе.
« Ответ #478 : 15 Март 2014, 08:06:18 »
Штробим  стены для определения на коком уровне проводка .
На каждом объекте? :unknown:
И как к этому относятся клиенты? :nea:
« Ответ #479 : 15 Март 2014, 09:46:21 »
вчера сдали квартиру в новом доме, счет 7-0 в пользу проводки, шесть раз смотрели - несколько раз восстановили, один раз ноль хлопнули, заметили это, когда проводку  раскидывали, пацаны на 1.5 часа встали, причем оба, ковырялись у проводов,  все рассосалось с моим приходом, ноль закинули с другой стороны, все заработало.
Фишка в том, что дома по проводке - без проекта, наколотили провода в углах, у окна, что им там делать, по этому поводу разговаривал с электриком, который в отделке, мне говорит,  застройщик нанимает подрядчика на производство электромонтажных работ, у тех людей как то нет, те нанимают электриков с улицы и по газете - основной критерий - это качественно как бы, быстро с минимумом затрат по проводам, ну они как накидают.
как говорится - парень в общем не плохой, только ссытся и глухой, как то так, в разных комнатах все по разному.
Индукционный датчик по ветониту ничего не кажет - это факт, он металлизированный что ли,  провода ищем точечно - перфоратором.
Оффлайн Комфорт-СК
« Ответ #480 : 15 Март 2014, 20:40:14 »
Это точно самый лучший способ найти проводку это перфоратор, он никогда неошибается ;D
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #481 : 15 Март 2014, 22:07:14 »
Жаль что перф ноль не научился определять,а то цены ему не было бы.
« Ответ #482 : 17 Март 2014, 10:14:00 »
У нас, этом году, новый дом построили. До монтажа первого потолка удалось перехватить электрика, который делал проводку в этом доме. :good:
С видом "электрического гуру" он сказал: "Запомни, навсегда - верхний кирпич наш. Мы крепим провода по верхнему кирпичу. Поэтому опустившись на 7 сантиметров от потолка, можешь свободно крепиться." :yes:
Да, хозяева смотрели криво, 7 см на проводку и 3 см багет, итого 10 см опускание. :'( [size=78%] [/size][/size]Но глядя, как у соседей крошат проводку другие бригады и гипсокартонщики, помалкивали.[size=78%] :shok: [/size] И вот чудо!!! Мы натянули три квартиры без единого пробоя. Расслабились, загордились.[size=78%] :blush:
Но не так просты электрики, как кажутся.  >:(
Ещё в школе, учительница русского говорила, что исключения, только подтверждают правила. И как раз в четвертой квартире, мы попали на исключение.  :diablo: :diablo: :diablo:  Такое ощущение, что они эту заподлянку специально готовили, продумывали, как шахматную партию, несколько пробоев. [/size]Да, хотел бы я, чтобы электрики хоть раз услышали, в момент пробоя, наше мнение об их сексуальной ориентации. Может быть тогда они перестали бы делать исключения.[size=78%] ;D
Оффлайн ton
« Ответ #483 : 12 Апрель 2014, 04:52:34 »
Я со скрытой проводкой давно подружился. Просто выполняем определенный алгоритм действий уже на автомате.Пример..
Начинаю уже с приезда на замер.Пока хозяева выйдут и пустят в дом, уже вижу куда пошел ввод электричества в дом. Толи по стене дома, открыто до счетчика (это новые дома ), толи кабель от столба  уходит в стену (значит до счетчика идет по внутренней стенке под штукатуркой ) Никогда не отказывался от заказа, даже если вижу, что распред. коробки идут в зоне  сверления багета. Первое, что делаем при начале монтажа в комнате, в розетки и вместо люстры подключаем энергосберегающие лампочки. С собой их обычно их 4- 5 штук. 2 вилки с коротким 10 см проводом и патроном и штуки 3 "крокодила" с таким же патроном. "Крокодилы" используем, когда розетки еще не установлены, а провода к ним уже запитаны. Обязательно заглядываем в соседние комнаты, и смотрим, если в люстре стоят такие же лампы, то просто ее включаем и просим клиентов не выключать их до конца монтаж багета. Если лампы обычные , то в розетку включаем нашу энергосберегайку. Устанавливаем уровень. У меня Бошевский, который на 360 светит. Определяемся с уровнем будущего потолка и я своим "чудо плеером" прослушиваю стену. Чаще всего в комнате один подъем но люстру и я выше лазера делаю карандашом отметки, где не сверлится, обычно с запасом на погрешность.  Если провода идут в зоне сверления на стене прорисовываю расположение провода, и если это не единичное пересечение, то может и принимаем решение опустить или приподнять уровень потолка. Были даже решения проблемы установки не по уровню, естественно с разрешения клиентов и подробном описании проблемы и способом ее решения.
А так в нашем "репертуаре" и вскрытие небольших участков стен, чтобы точно увидеть провод и закрутить шуруп с наклоном вверх или вниз, и потолочный на брус  если уж совсем никак. И новый провод  по потолку, это быстрее, чем с потолочным профилем возится, поэтому всегда с собой бухта медного ВВГ и алюминиевого + Ваговские клемники.
Огромное спасибо за "чудо плеер" 4-и раза уже выручил,на душе стало легче  :good:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #484 : 12 Апрель 2014, 08:24:03 »
У нас одного монтажника Металлоискателем  прозвали, везет парню на провода с 90% вероятностью) .Подумываю его в экспедицию в Якутию отправить.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #485 : 12 Апрель 2014, 16:47:08 »
Пропустил где-то про чудо плеер.
Можно описание в личку что это такое?Ну или показать где его описывали.
« Ответ #486 : 12 Апрель 2014, 22:07:54 »
Начни читать тему с третьей страницы. ;)
Оффлайн skylinerus
« Ответ #487 : 12 Апрель 2014, 22:19:12 »
Спасибо,сейчас гляну
« Ответ #488 : 13 Апрель 2014, 15:31:48 »
у этого плеера есть заводской аналог.
« Ответ #489 : 13 Апрель 2014, 19:03:53 »
Интересно!!! колись что за зверь? Случаем ни "Дятел"?
Оффлайн rempot
    • Витебск
« Ответ #490 : 13 Апрель 2014, 19:11:32 »
По сравнении с "дятлом" бош курит в сторонке ;D Сам по правде "дятлом" не пользовался, но хваляят.. Пользовал бош и скил - почему-то быстро вышли из строя - фонят на всё.. Недавно взял попробовать какой-то китайский прибор в форме отвёртки, так он пищит только когда его поднести прямо к проводу  ;D
« Ответ #491 : 13 Апрель 2014, 20:18:27 »
У меня напарник про Бош говорит, взял Бош вот и е..ш :mocking:
« Ответ #492 : 13 Апрель 2014, 20:29:24 »
повторюсь - это изделие армянского завода. yНикаких дисплеев, только регулировкк чувствительности, оторвался провод питания, так купил на замену ему, израильский приборчик, хуже и сильно хуже, такое же Г как бош.
Оффлайн ООО Галерея потолков
  • ООО Галерея потолков
    • Чебоксары
    • www.potolki-gallery.ru
« Ответ #493 : 06 Май 2014, 16:53:40 »
В кирпичных домах попадаются комнаты, где проводка пробивается постоянно в неожиданных местах
« Ответ #494 : 18 Май 2014, 00:16:32 »
опишу ситуацию - года полтора назад ставили потолки по квартире, стена тонкая, по ней колотили два или три раза трассу, там понятно алюмишка 2.5 квадрата, две жилы - стандартный хлам, но не суть, там до натяжных гипак стоял, проход переносили, проводку мы конечно восстановили еще тогда, все работало  и наверное и дальше бы работало, но вот незадача - соседи  сверху с своей водой - затопили, и что то где то бахнуло - кухню и маленький коридор обесточило,  электрик из РЭУ пенс - умилился потолку и не более того, я снял потолок частично, потом снова пришел электрик из РЭУ - ему за 70 - сказал, что от одного колодца фаза шла, но в другой не пришла, как бы в целом это была не новость, но не суть - я хотел искать обрыв, благо есть чем, но в итоге решил, что это лишнее,  попросил электрика, знакомого по отделке  посмотреть и предложил  просто запитать  коробку от щитка или запитать от другой коробки, в нашем случае от щита уже была приведена пара на меди и с группами безопасности, от нее по ходу и запитали коробок, при этом главное расключить коробку и перекроссировать ее, чтобы не получить обратный поток.
Вот такая история, как бы не всегда в случае обрыва есть нужда отзванивать пробой, можно и перезапитать коробку, что эффективнее. Опять же вот эти пробои они догоняют как бы как оказывается.
« Ответ #495 : 18 Май 2014, 19:42:18 »
У меня тоже недавно веселуха получилась. 2 уровня с нишей,перепад 8 см(2 см ниша и 6 см ступень).
Стандартный отступ в 5 см  от чернового и сразу 2 попадания.
« Ответ #496 : 18 Май 2014, 19:43:19 »
Выше не поднять ,пустота. Как позднее выяснилось хорошо что не стали ;D
« Ответ #497 : 18 Май 2014, 19:45:46 »
Сделали ниже на 3см.  Пошли пробои по другой стене. После ещё 2х попаданий решили (согласовав с заказчиком) вскрывать стену. Картина не порадовала.
« Ответ #498 : 18 Май 2014, 19:46:44 »
Гвоздь в голову забить тем электрикам которые так накидали проводку.
« Ответ #499 : 18 Май 2014, 19:49:04 »
В общем вскрыли стену, перекинули проводку на потолок(предварительно устранив повреждения) и заштукатурили.
Потеряли часа 4 -5 на этом геморе. Но в итоге всё получилось :blush:
