Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181348 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #50 : 21 Декабрь 2009, 16:04:31 »
Короче по порядку. Берем обыкновенный кассетный плеер - он нам нужен как уже готовый усилитель с динамиком.Отпаиваем питание от двигателя и от его родной головки.
      Всем привет! Евгений  зачем отпаивать от двигателя провода ?
Оффлайн Ренат
« Ответ #51 : 21 Декабрь 2009, 19:38:01 »
Провод нужен как простой удлинитель для высокоомной головки? т.е. четырехжильный?
Получается воспроизведение вкл., наушники в уши, громкость побольше, а движок отключить наверное чтоб батареек на дольше хватало...
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2009, 19:42:39 от Ренат »
Оффлайн джон
« Ответ #52 : 21 Декабрь 2009, 20:18:54 »
Народ, прости за задержку отета. "Натягивал" клиента. Тока освободился, фотки обяз сегодня попозже скину. Ренат весь расклад правильно сделал насчет экономии батареек. А наушники, хоть и удобно но не пойдет. Когда громкость на макс. и провод в стене совсем близко и резко выныривает ушки закладывает. Мужики не забудьте обяз. загрузить линию энергосберег. лампой. обычная не пойдет. У меня при прозвонке в одной руке ручка с примотанной головкой и карандашом, а другой рукой плеер около уха. Определяем даже два рядом идущих параллельных провода.  Но это прийдет с опытом.
Не по этой теме. Есть еще пара рац. предложений по замеру и по заправке потолка над сплитсистемой.(3,5 см не снимая внутреннего блока).
Оренбуржец
« Ответ #53 : 21 Декабрь 2009, 20:23:21 »
Короче по порядку. Берем обыкновенный кассетный плеер - он нам нужен как уже готовый усилитель с динамиком.Отпаиваем питание от двигателя и от его родной головки. К выводам головки припаиваеи см 60 экранированного мягкого провода. Самая заморочная деталь паяется к другом концу провода. Эта опять же головка с магнитофона, но нужна высокоомная, такая была раньше на бабинных проигрывателях. Я у нас в Ленинградской все теле-радио разборки перерыл, пока нашел (100 руб ). Головку с проводом тупо примотайте изолентой к какой -нибудь ручке, чтоб удобно держать было. Всё чудо готово! Но чтобы все провода  в комнате прозвонить необходимо запитать каждую розетку и провод на светильник мощной энергосберегающей лампочкой.  Подносим головку к стене - в месте залегания провода характерный звук "у-у". Это звук наводки довольно характерен. Вот и все. Кто не понял могу сфотать, но плеер он и есть плеер.
Удачи с электричеством!!!
           К чему такие сложности??? Если есть желание использовать дедовский способ, то ограничьтесь одним транзистором на батарейках! Включаете его, и водите по стене типа как металлоискатель, в том месте где проводка, транзисторный приемник очень громко начинает издавать звук как радиопомехи. Вот и вся премудрость!  ;)
Оффлайн джон
« Ответ #54 : 21 Декабрь 2009, 23:05:36 »
Может и дедовский, но в Вашем варианте чем по стене водить будете? Антеной или всем корпусом. А тут все локально и как мне кажется просто.
А фотки чего то не отправляются. Не подскажите как?
Оренбуржец
« Ответ #55 : 22 Декабрь 2009, 09:28:26 »
Естественно - корпусом. Размеры приемника, где-то 10х15. Компактно, быстро, легко и удобно  :good:
Оффлайн DeGiz
« Ответ #56 : 22 Декабрь 2009, 19:26:09 »
дастаточно большая погрешность учитывая размеры приемника.. все ИМХО
ждемс фото.. "чуда"
Оффлайн джон
« Ответ #57 : 23 Декабрь 2009, 21:32:19 »
Держите чудо
Оффлайн джон
« Ответ #58 : 23 Декабрь 2009, 21:40:56 »
Еще
Оффлайн джон
« Ответ #59 : 23 Декабрь 2009, 21:41:40 »
Еще
« Ответ #60 : 24 Декабрь 2009, 18:10:13 »
Держите чудо
А ЕСЛИ УМЕНЬШИТЬ ЧУДО ВМЕСТО ПЛЕЙЕРА ПОСТАВИТЬ ДИКТАФОН ВЕДЬ У НЕГО ЕСТЬ И ДИНАМИК И ФУНКЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОЛЬКО ВЗЯТЬ НЕ ЦИФРОВОЙ А НА МИНИ-КАСЕТАХ. :drinks:
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #61 : 24 Декабрь 2009, 18:46:00 »
А "Чудо" - Отличает Провод от арматуры?
Какая глубина обнаружения проводки в бетоне?
« Ответ #62 : 24 Декабрь 2009, 21:29:12 »
Держите чудо
так все таки подойдет диктафон или нет? :'(
и как правильно припоять провода к головке от бабинного мага? :unknown:
Оффлайн джон
« Ответ #63 : 25 Декабрь 2009, 00:08:42 »
Диктофон скорее всего выполнит функцию усилителя, но при "изобретении" прибора я оталкивался о того, что   у меня (да и у большинства вас) валяется  без дела, а выкинуть жалко.
Арматуру прибор не слышит вообще, задача его головки поймать генерацию на проводе, которую создает энергосберегающая лампочка и преобразовать в звук. По усилению и ослаблению которого довольно четко можно определить место залегания провода. Примерно такую же звуковую наводку дает и галогенная лампочка с блоком защиты. Один прибор у меня с более мощной головкой (на фотке видно) им находим провода до 7 см глубиной, но место определения уже немного размывается, но вполне достаточно, чтоб отступить  от него влево-вправо и крепить багет. Правда бывают непонятки - слышим два провода (четкое затухание и усиление звука), вскрываем для контроля участок стены, а там широкая AL  лапша, НО именно в том месте.
А фотку как припаяны два провода к   выводам головки скину позже.
« Ответ #64 : 25 Декабрь 2009, 13:47:47 »
ок будем ждать
« Ответ #65 : 06 Январь 2010, 21:46:08 »
Для работы данного прибора необходимо одно условие-генерация от лампы. Может это как-то поможет обладателям детекторов Бош-для поиска проводов под напряжением.(если подключить ту же лампу) У меня нет детектора. Собрал предложенный детектор.Головка слышит провода идущие перпендикулярно обмотке головки, а если повернуть её параллельно, то сигнал становится тише, но думаю опыт подскажет... или форум.Спасибо всем кто учавствует так или иначе.
« Ответ #66 : 07 Январь 2010, 10:53:00 »
Я когда Бош тестил в магазине, он все четко определял. Там точно стояли лампочки энергосберегающие. Сегодня дома попробую определить с простой и энерго сберегающей.
Оффлайн Юрис
    • Самара
« Ответ #67 : 16 Январь 2010, 12:36:49 »
Недавно приобрел детектор bosh, отлично находит провода, как включенные в цепь, так и провода идущие к розетке без включеных эл.приборов.
« Ответ #68 : 16 Январь 2010, 15:59:02 »
вош отстой. взял пару лет назад звениить от него почти все что есть в стене, так им ни кто и не работает, можно конечно им более  менее обнаруживать но больше времени потеряешь монтажники уже их так чуят...
Оффлайн Эльдар
« Ответ #69 : 16 Январь 2010, 17:41:07 »
Хороший детектор,нужно только зумом пользоваться,определяет всё точно и очень хорошо.По опыту пользования скажу:те монтажники,что прочитали инструкцию хвалят,кто не читал говорят,что фигня,пока им не объяснят как пользоваться те,что читали.Да и вообще у нас в России национальная черта-зачем нам инструкции,мы и так умные,а если шо,то своей башкой дойдём,а читать ни-ни,енто не для нас.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #70 : 16 Январь 2010, 18:02:43 »
Бур и перфоратор всегда точно показывают места скрытой проводки !
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #71 : 16 Январь 2010, 18:24:05 »
;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Эльдар
« Ответ #72 : 16 Январь 2010, 19:14:07 »
Невсегда,иногда показывает монтажник,особенно взявшись за две прикрученные алюминевые багетины,на одной ноль,а на второй фаза : >:(
« Ответ #73 : 17 Январь 2010, 12:15:03 »
Здравствуйте всем! Напишите кто как соединяет провода после обнаружения их перфоратором.....? Может есть какие-нибудь наработки? Мы обычно клеммники ставим. Бывало в нескольких местах перебивали, тогда кусок провода крепили выше багета также соединив клеммниками.Спасибо!
« Ответ #74 : 17 Январь 2010, 19:32:41 »
Я своим монтажникам покупаю клема WAGO . Одна клема один контакт в неё можно встаылять от 2 до 8 проводов.Очень удобная вещь при монтаже светильников и люстр . Соадинять можно как медь + медь, так и медь + алюминий в место скрутки , продаётся во всех электротоварах.
