Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181427 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #500 : 18 Май 2014, 19:51:03 »
Ох...еть. Одно радует, что такое не каждый день. :drinks:
« Ответ #501 : 18 Май 2014, 20:01:55 »
И не говори. Слава богу что не было финишной отделки. Теперь за прихожие в этом доме вряд ли возьмусь :nea:
« Ответ #502 : 18 Май 2014, 21:06:34 »
Сделали ниже на 3см.  Пошли пробои по другой стене. После ещё 2х попаданий решили (согласовав с заказчиком) вскрывать стену. Картина не порадовала.
Спайдермэн проводку раскидовал ;Dоднозначно с..ка :diablo:
« Ответ #503 : 19 Май 2014, 08:46:43 »
все идет к тому, чтобы отделкой заниматься ;D ;D ;D Тут и электрику собрал, потом стенку вытянул, такие дела, мать их. Самое прикольное в моей ситуации было, что под коробкой  с разводкой, которая потеряла питание стоит розетка, а она с питанием, чудят эти электрики, а есть среди них чуваки, которые  называют себя энергетиками и электронщиками, они выше того, чтобы  раскидать проводку по цветам, они выше горизонта  в трассах и 980 градусов  при опускании трассы вниз, такие также встречаются, нет бы позвать нормального электрика, чтобы все сделать.  ;D ;D ;D
« Ответ #504 : 19 Май 2014, 20:01:33 »
Прям как в поговорке:Привыкли руки к топорам, только матка не подвластна докторам
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
« Ответ #505 : 08 Июль 2014, 23:53:03 »
Если соеденить перебитый медный провод медной тоубкой . Одеть трубку на зачищеную жилу провода а потом обжать обжимными клещами для обжимки клем. А потом навсе это термоусадку. Я думаю это соединение будет надежнейший чем кокса с болтиками.
Оффлайн Андрей 152
    • Нижний Новгород
« Ответ #506 : 24 Июль 2014, 22:43:29 »
Прибор конечно нужен, но как правило пользуемся  тогда, когда попадаем в проводку.Ошибки не учат...
« Ответ #507 : 25 Июль 2014, 08:59:53 »
я когда то покупал трассоискатель, недавно пользовался, но не заземлял, точность у него  не очень, перфоратор поточнее будет. Но показывает, очень хотелось знать - где идут провода на плитку электрическую, а там аж 4 квадрата на меди, бить их как то представлялось ошибочным, отзвонил, прибор показал, что они пониже нашего багета проложены.
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #508 : 11 Ноябрь 2014, 21:42:30 »
Кто чем соединяет алюминий?Месяца три назад делал прихожую попал в провод,соединил Вагами с флажками,но и подумать не мог,что на этом проводе висит кухня и ванна(стиралка,микроволновка ,чайник и т.д).Итог плавленная Вага,заказчика удедил на стиралку кинуть провод отдельный из щитка,но он хочет что бы пробой соединили клемником.В клемнике то медь,что посоветуете?
« Ответ #509 : 11 Ноябрь 2014, 22:19:55 »
По возможности новую проводку кинуть. Клемник тоже долго не протянет под нагрузкой.
« Ответ #510 : 11 Ноябрь 2014, 22:20:14 »
Я для этих целей(и не только..) использую ваги с пастой( точнее их китайские аналоги). Предназначены для соединения меди и аллюминия, заодно и удлинняю медным проводом.
« Ответ #511 : 11 Ноябрь 2014, 22:21:58 »
А в клеммнике не латунь? Она ни к алюминьке ник меди не агрессивна. Я бы взял кусок ал.провода и соединил на СИЗ,давно ими пользуюсь,мне нравиться.
« Ответ #512 : 11 Ноябрь 2014, 22:23:19 »
l[/url]Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн paul_step
« Ответ #513 : 12 Ноябрь 2014, 05:29:42 »
На производстве электрики соединяют ал. и медь  через болт: делаешь петлю на конце провода, надеваешь на болт, потом шайбу, потом следующую петлю, снова шайбу, затягиваешь гайкой, заматываешь изолентой и все. Болт (винт), шайбы лучше брать анодированные. Выглядит все это не особо эстетично, зато надежно.
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #514 : 19 Ноябрь 2014, 22:20:45 »
приобрел BOSCH GMS 120. сегодня он мне сэкономил время. провод  длинной метра 3 шел 3-5 см от потолка по той стене, которую планировал бурить последней
« Ответ #515 : 19 Ноябрь 2014, 22:33:07 »
У меня был такой на бывшей работе,орал на всю фигню ,никакой точности-разброс в несколько сантиметров >:(
Сейчас юзаю самоделку из плеера- по мне так гораздо точнее ищет,пусть и не так глубоко.
« Ответ #516 : 19 Ноябрь 2014, 22:51:34 »
По поводу верхних постов - если провод перебит, то покупают трубку  электротехническую, надевают на концы и жмут пресклещами, но для нас это не камильфо, прес клеши в щелку не лезуи ;D
« Ответ #517 : 19 Ноябрь 2014, 23:22:09 »
Истинно так! :good:
Оффлайн ksoru
« Ответ #518 : 20 Ноябрь 2014, 08:13:12 »
Буду еще его гонять, показыаает вроде норм согласно инструкции
« Ответ #519 : 12 Январь 2015, 23:48:42 »
В инете увидел приблуду к смартфону - тепловизор, интересно, будет ли видно пробой провода ?
FLIR представила новое поколение портативных тепловизоров для iPhone и iPad
Компания FLIR Systems представила на CES новую модель тепловизора для мобильных устройств. Модель FLIR One совместима с любыми устройствами под управлением iOS и Android, позволяя использовать гаджеты в качестве термографической портативной фото- и видеокамеры.
«Сердце» новинки — специализированный модуль Lepton Sensor, позволяющий регистрировать инфракрасное излучение. Он интегрирован в отдельный блок вместе с дополнительной камерой, работающей в видимом диапазоне. Во время работы два сигнала объединяются для получения более качественной и детализированной картинки, на которой области с различной температурой выделены разными цветами.
FLIR One в новом поколении выполнен в форме адаптера, который подключается к разъемам Lightning и micro-USB. Диапазон температур детектирования — от 0 до 100 градусов Цельсия. Футляр совместим со смартфонами iPhone, планшетами iPad, гаджетами под управлением Android.
По мнению разработчиков, новинка может пригодиться в самых разных ситуациях. С её помощью, к примеру, можно наблюдать за дикой природой в тёмное время суток или оценивать эффективность теплоизоляционных материалов. Изделие позволит «видеть» в условиях задымлённости и даже сквозь некоторые материалы.
Для работы с термографическими изображениями служит специальное приложение FLIR One МХ. Адаптер будет выпускаться разных расцветках. Стоимость устройства будет объявлена позднее.
« Ответ #520 : 12 Январь 2015, 23:57:22 »
друг на ебэй заказал похожую приблуду. Пока не пришла. Как придёт опробуем.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #521 : 13 Январь 2015, 08:59:45 »
Ждём отчёта, по приблуде)
Оффлайн Archi606
    • томск
« Ответ #522 : 19 Январь 2015, 14:53:17 »
на сизы не всегда получается, так как торчат маленькие корешки пробитого провода и все, я специально не раздалбливаю большую дыру там где пробил провод, клеммы и все и всегда так делаю. :good:
Оффлайн Next
« Ответ #523 : 27 Январь 2015, 10:35:38 »
Берите 100% предоплату и будет вам щастье  :yahoo: :yahoo:
Так же перешли на нее буквально 2 месяца назад. Гораздо проще работать.
Истинно так!!!!! ;D
Мы по хитрому сделали, указали в договоре предоплату 75% и окончательный расчет 25%, за один день до монтажа! ;) Многие вообще не читают, а особо пытливым говорим, что вас и так закон о защите прав потребителелй защищает, а нас никто.
Правда одна тетка отказалась, у вас мол договор плохой, деньги берете до установки. Вы меня, говорит, потеряли как клиентку. А я говорю, да не потеряли, а деньги и нервы сберегли! ;D
да ну люди 50 проц. боятся отдавать, а вы все 100 забираете смело))))
Оффлайн карлсон
  • Идушее к тебе неотвергай а уходящее неудерживай
    • Энергодар
    • http://en.muzhnachas.ua/
« Ответ #524 : 28 Январь 2015, 23:12:07 »
мы таким работаем,все устраивает ,детектор лучше находит проводку если она под напругой, включаем свет ,что нибуть в розетки перед работой детектором и перед бурением отверстий, если в провод попадеш автомат выбьет,зато можно знать на каком отверстии проблема
работали таким бошем - очень много ложных срабатываний фонит на любую арматуру в стене показывает проводку - продали купили бош про 150 - показывает четко но не везде можно подлезть вчастности под потолком
