Автор Тема: Скрытая проводка  (Прочитано 181368 раз)
Re: Скрытая проводка
« Ответ #75 : 22 Май 2010, 18:07:23 »
Диктофон скорее всего выполнит функцию усилителя, но при "изобретении" прибора я оталкивался о того, что   у меня (да и у большинства вас) валяется  без дела, а выкинуть жалко.
Арматуру прибор не слышит вообще, задача его головки поймать генерацию на проводе, которую создает энергосберегающая лампочка и преобразовать в звук. По усилению и ослаблению которого довольно четко можно определить место залегания провода. Примерно такую же звуковую наводку дает и галогенная лампочка с блоком защиты. Один прибор у меня с более мощной головкой (на фотке видно) им находим провода до 7 см глубиной, но место определения уже немного размывается, но вполне достаточно, чтоб отступить  от него влево-вправо и крепить багет. Правда бывают непонятки - слышим два провода (четкое затухание и усиление звука), вскрываем для контроля участок стены, а там широкая AL  лапша, НО именно в том месте.
А фотку как припаяны два провода к   выводам головки скину позже.
Как я понял - нужно отпоять старую головку от плеера, и на удленённые экранированные провода припоять головку от бабинного проигрователя ?
Оффлайн джон
« Ответ #76 : 22 Май 2010, 19:30:18 »
Все правильно
« Ответ #77 : 22 Май 2010, 19:39:11 »
Все правильно
Спасибо ! будем пробывать  :)
« Ответ #78 : 10 Июнь 2010, 22:53:32 »
Купил старые головки, но у них 4 и 5 проводов на выходе, а у плеера 2
Оффлайн джон
« Ответ #79 : 11 Июнь 2010, 18:32:03 »
Это стерео головки. Вам нужна одна пара. Найдите ее омметром или методом тыка. Удачи :bye:
« Ответ #80 : 20 Июнь 2010, 17:00:12 »
Сделал я этот прибор, при проверке реагирует, но при близком контакте, а привёз на монтаж - проводку не видит, хотя она есть (как суслик  ;D )
« Ответ #81 : 20 Июнь 2010, 17:12:44 »
джон писал что нужна энергосберегающая лампа
Но чтобы все провода  в комнате прозвонить необходимо запитать каждую розетку и провод на светильник мощной энергосберегающей лампочкой.  Подносим головку к стене - в месте залегания провода характерный звук "у-у". Это звук наводки довольно характерен.
"Арматуру прибор не слышит вообще, задача его головки поймать генерацию на проводе, которую создает энергосберегающая лампочка и преобразовать в звук. По усилению и ослаблению которого довольно четко можно определить место залегания провода."
« Ответ #82 : 20 Июнь 2010, 17:22:05 »
Была мощная эноргосберегающая лампа. Дома слышит каждый провод, даже от выключателя (видимо проводка поверхностная), а на объекте не слышит  :(
« Ответ #83 : 20 Июнь 2010, 17:46:52 »
Попробуй на нескольких объектах, может глубоко провод, может изоляция на проводе специальная, может провода экранированные, военные. ;D
« Ответ #84 : 20 Июнь 2010, 23:16:09 »
  ;D Попробую, может действительно военный объект в деревне был.
А как опыт постройки данного устройства у других ?
Оффлайн джон
« Ответ #85 : 21 Июнь 2010, 00:56:02 »
Иногда розетки запитаны параллельно через стены, т. е питающий провод может идти с другой стороны стены.
farit44
« Ответ #86 : 29 Июль 2010, 07:45:39 »
бурить при включенных лампах и запитанных розетках - не всегда хороший способ. был случай- пробили провод, но тут же все восстановили. врубаем свет, никакого эффекта . проверяю ,фаза есть, ноля нет.  >:(
в трех  местах вскрыл проводку, желая определить участок места обрыва , а он ни в какую, паразит. видать, провод алюм перегнули местами электрики, а кз добило и ту соплю на чем держался ноль. этот участок заменили новой проводкой , которую закрепили на потолке. врубаем , опять пропадает ноль. :diablo:. пустили провод от подъездного автомата , все нормально стало.
« Ответ #87 : 16 Сентябрь 2010, 10:34:41 »
Подскажите такая ситуация, прикрепил алюминевый багет, проверил на всякий случай индикатором все нормально. Отключили автомат что бы подсоединить люстру. Индикатор на багет светится. Включили автомат индикатор не светится. Что может быть?
« Ответ #88 : 16 Сентябрь 2010, 10:43:06 »
Это "наводка"
« Ответ #89 : 16 Сентябрь 2010, 10:59:05 »
Это "наводка"
а, что делать, оставить так или как быть?
« Ответ #90 : 16 Сентябрь 2010, 11:20:27 »
Скорее всего автомат выключает только "ноль", если ноль выключен фаза видна на обоих проводах, скорее всего задели ноль. Наводка на ноль идет с фазы, но если фаза выключена, то и наводки не должно быть.
« Ответ #91 : 16 Сентябрь 2010, 12:28:14 »
А, что теперь лучше сделать, искать или осьавить так чем это грозит?
« Ответ #92 : 16 Сентябрь 2010, 12:35:08 »
50/50, может перегореть потом, а может простоит 100 лет. Но если ещё не натянули, то лучше разобраться. Попробуйте загрузить эту линию помощнее (утюг, чайник, обогреватель и т.п. одновременно) если минут 10 продержится, думаю жить будет.
« Ответ #93 : 16 Сентябрь 2010, 12:35:48 »
Кстати багет труб не касается?
« Ответ #94 : 16 Сентябрь 2010, 12:47:00 »
нет не касается
« Ответ #95 : 17 Сентябрь 2010, 18:45:20 »
Была такая фигня много раз.Локализовали багетину на которой попали(скотч алюминевый на стыках снять).По одному саморезу выкручивали и щупали индикатором.Найдя место где попали,крепили альтернативными способами..
Хотя пару раз было что всё разобрали и место не нашли.Ткнули в стену индикатором а тама фазу показывает :shok:.Оказалось что после ремонта штукатурка не высохла,только никак не вкурю как там вся электрика работала? :unknown:..
Оффлайн Skygroup
« Ответ #96 : 17 Сентябрь 2010, 20:01:28 »
Был на днях подобный случай. Другу делал. Частный дом, в нутри стены СМЛ (на брусках!!!) зашпатлёванны. Потолок натянули, всё норм. На след день зовёт. "Полтергейст" творится: стоишь в комнате где потолок, до стен дотрагиваешся - норм. А вот если выйти из комнаты и рукой дотронутся до стены в той самой комнате, то чувствутся что гдето пробивает! Сейчас ждёт электрика к себе, хотя я даже не представляю как это может такое произойти..
« Ответ #97 : 17 Сентябрь 2010, 20:41:52 »
Натянули потолок в ванной, через 2 недели в кухне, через неделю в зале. Пробили проводку, вскрыли соединили на клемы и за штукатурили. Еще через неделю в 2х коридорах. пришли тянуть спальню, у них барабашка. Проходит какое то время выбивает узо с автоматом. Пришол электрик и говорит, когда пробили провод в зале то узо подгорело и глючит. Еду покупаю такое же узо сам меняю, та же песня. Вызываем ЖКУшных электриков, пришёл "валенок". Сняли часть потолка в коридоре, вскрыли коробку. Раскрутили все провода всё окей, подсоединяем ванну, работает, подсоединяем зал работает, подсоединяем кухню выбивает. После нас на кухне сверлили плинтуса и ещё много чего. Говорим ищите. Искали ничего не нашли, Кухня отключена через день опять все выбивает. Кухню подключили, потолок на место все хорошо, через 2 дня все по новой. Хозяйка пригласила своего электрика он с Мегометром пол дня крутил, нашёл что виноват провод с заземлением. Точно не помню. А так всех собак на нас вешали.
« Ответ #98 : 17 Сентябрь 2010, 21:41:58 »
Багетом ал. неработаю только исходя из ТБ (по ТБ по идеи так как могут при монтаже попадать на фазу должны заземлятся), одна бригада устанавливала потолок ,так клиент заставил их заземлять ал. багет через доп.провод заземления люстры ,он нарыл гдето в ПИЭУ (правило эксплуат...) хочеш не хочеш им пришлось это делать....
« Ответ #99 : 17 Сентябрь 2010, 21:57:43 »
у нас (в штапике) вариантов нет,алюминий и всё(ладно хоть не чугуний ;D).бывало один саморез в ноль,а следующий в фазу..красиво,искромётно..в прямом смысле.Но с тех пор,как купил себе BOSCH DMF 10 Zoom пол года назад,ни разу небыло проблем с проводкой!А для тех кто говорит что он везде пищит посоветую внимательно почитать инструкцию..
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2010, 22:05:26 от GF »
