Бауф Бауф
Автор Тема: Сложности монтажа  (Прочитано 23294 раз)
Сложности монтажа
« : 21 Июль 2011, 23:53:21 »
Попрошу всех рассказать в этой теме о сложностях  встречающихся на монтажах, которые лучше бы больше не встречать, ну или не желательно, чтобы они появлялись часто. Это может быть косяки какие-то, ошибки, сложное расположение чего-либо, труднодоступность, неудобство и т.п.
Оффлайн supchik_
Re: Сложности монтажа
« Ответ #1 : 22 Июль 2011, 07:40:23 »
Делали потолок в ванной комнате, стены - керамогранит,  под базовым потолком по периметру трубы, потолочную конструкцию сделать не реально. Намучались пипец, кучу перышек перепортили, спасли макитовские какие-то усиленные.  (искали алмазные сврела не нашли, кто-нибудь пользовал такие?)
alexsunny1
« Ответ #2 : 22 Июль 2011, 09:19:38 »
Сверла с алмазным напылением отстой-быстро ломаются.Лучше брать по кафелю с победитом. Керамогранит сколько ни пробовал эти сверла не берут, приходилось перфом дырки делать. Главное чтобы пустот не было и бурится подальше от краев плитки на небольших оборотах
« Ответ #3 : 23 Июль 2011, 00:07:39 »
Ну такое не часто встречатся, почти только в кошмарных снах.
van_van
« Ответ #4 : 24 Июль 2011, 23:51:45 »
Болгарка с соответствующим диском, делаешь пропилы крест-накрест в местах сверления и дальше потихоньку перфом. Пыли, правда, придется поглотать, но как вариант - вполне.
« Ответ #5 : 25 Июль 2011, 00:17:50 »
Не обязательно крест накрест,просто горизонтальный пропил потолще.Пыльно конечно,но эффективно.
магистр
« Ответ #6 : 04 Август 2011, 00:19:37 »
Добавлю. Диск алмазный сегментированный 115 мм . Пропил горизонтальный колебательными плавными движениями до появления клейка, а потом смело перфом.
С уважением!
vladimir 66
« Ответ #7 : 04 Август 2011, 18:29:49 »
сверлили 2 зеркала в 4 местах (2:2) ,- опа ,помогли только с алмазным напылением  и опрыскиванием водой,больше не возьмусь,
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
« Ответ #8 : 04 Август 2011, 21:43:22 »
Бруском нельзя было обойти ? Мы вообще никогда зеркала не трогали )
Оффлайн 5PLUS
  • 5plus
    • Днепропетровск
    • Натяжные потолки 5plus
« Ответ #9 : 04 Август 2011, 23:06:00 »
После подобных мучений, начала думать голова. Будите смеяться но вопрос кирамогранита и подобных камней решился КЛЕЕМ «FIX-IT». Да, да именно клеем ПВХ багет к стене!
« Ответ #10 : 04 Август 2011, 23:15:11 »
Давно приклеили?
Оффлайн 5PLUS
  • 5plus
    • Днепропетровск
« Ответ #11 : 04 Август 2011, 23:41:23 »
Уже можно дать 2-а года гарантии.
«Клей для склеивания стальных плит, алюминия, ламината, стекла, керамической плитки, пробки, древесины, ДВП и прочих строительных материалов. Клеевое соединение эластично и устойчиво к воде, морозу (-40оС) и жаре (+100оС), но не постоянно.»
Оффлайн 5PLUS
  • 5plus
    • Днепропетровск
« Ответ #12 : 04 Август 2011, 23:54:16 »
Но есть некоторые нюансы, а именно определить толщину клея, чтоб профиль не поплыл. Или в швы прижать дюбелем.
Один минус – профиль монтируется быстрее чем на дюбеля, а вот полотно ставить только на следующий день.
« Ответ #13 : 05 Август 2011, 00:24:24 »
Интересная находка.
Оффлайн серго
« Ответ #14 : 05 Август 2011, 01:09:36 »
А есть ли какая инфа, по этому клею в инете? Хотелось бы посмотреть.
Оффлайн angellion
    • Альметьевск
    • Татарстан
« Ответ #15 : 17 Август 2011, 18:11:11 »
попалась плитка в которой через 2 дырки сверла ломались. >:(  сделали так в местах стыков плит сверлили пером легче идет потом на багет устанавливали брусок шириной 2 на 3.таким образом предавали жесткость))
« Ответ #16 : 17 Август 2011, 20:39:22 »
при монтаже в сан.узлах с гранитом , ставим брус 4Х4 ,5Х5 , а брус на профиля в потолок , профиль применяем потолочный ,после этого любой гранит по баробану ....
« Ответ #17 : 24 Октябрь 2011, 17:23:33 »
брус рассохнется,люминиеая труба рулит.Сверло поликристалическии алмаз там 2 -3 камня как на стеклорезе дорого но сверлит и керамогранит и все что угодно гланое не перегреть
« Ответ #18 : 24 Октябрь 2011, 21:09:50 »
брус ,отфугован на рейсмусе ,высушен правельно не рассохнерся ,если вы  купили горбыль  у непонятного дяди ,то да ...
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2011, 00:17:01 »
Почти так только если правельно: То сначало1 сушим2 фугуем 3фугуем в угол 4рейсмусим(рейсмус повторяет лиш базовую сторону). С лишком много почестей бруску. А так просто в 4-х стороннии станок , оттуда выходят красивые бруски,которые если перевяжут в пачки высохнут и будут ровными, это в лучшем случае. Тогда в с-узле он(брусок ) наберет атмосферной влаги и разбухнет,потом наоборот.Появится зазор между багетом и стеной. Значит надо предотвратить поступление капилярной и внутренней влаги ,т.е. покрасить.Заказчик может попросить еще антисептировать брусок. Сколько хлопот и денежных затрат. При обсуждении этого с заказчиком ОН соглашается на тонкостенную люминиевую квадратную-трубу. Подведем итог труба обойдется дешевле. Сомневаюсь что ктото ходит с влагомером(а замерять влажность древесины это целая история).Покупая брусок доверяясь написанному на ценнике чушь, а своими шаманскими методами можно сильно ошибиться ,но это не катастрофа.Дабы избежать возможных последующих вопросов после монтажа,я выбрал трубу.Спасибо за терпение
Оффлайн Johnsons
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2011, 00:37:06 »
Согласен  :good:
« Ответ #21 : 25 Октябрь 2011, 08:20:56 »
Меня заказчик убедил проолифить брусок как следует..Всё было оплачено.Вариант с бруском в принципе его устроил.Полтора года-проблем нет..и не намечается(у вставки нахлёст почти сантиметр).
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2011, 18:14:02 »
Олифа почти не сохнет,аксоль(синтетическая олифа). Ну икак стены ,не испачкали.?  Чтобы чтото вычистить , нужно чтото испачкать,но при етом ничего не вычистить, и измазать все. А цена в итоге(брусок+олифа+кисточка+работа+чтото Подложить чтоб не испачкать=труба)
И все ето на выходе может обойтись дороже заказчику
Оффлайн 1812625
« Ответ #23 : 24 Январь 2012, 20:47:34 »
Делали потолок в прихожей, стены - керамогранит,плиточник сказал ...опа а не плитка.Купили дорогое сверло с алмазным напылением,минута отверстие готово а сверлу конец. Взяли обыкновенное перовое по кафелю,слегка надсверлили верхний слой и перфоратором сновым буром.Дёшево и сердито!!!
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #24 : 24 Январь 2012, 22:03:04 »
У нас все больше в сан. узлах стал встречатся керамогранит. Делаем так: отбили уровень, зарезали угол, наметили сразу пером по кафелю где будут дырки (расстояние между отверстиями около полу метра), убрали багет сверлим пером по кафелю ( используем перья stayer) обязательно охлаждаем. на одну дырку минут 5 точно уходит. Затем садим багет на жидкие гвозди плюс дюбель с шурупом, если этого мало еще укосины из профиля от потолка к багету. Сверла с алмазным напылением брали, ломаются ( лучшего качества не нашли) С надпилом диском интересный вариант, можно попробывать.
