Автор Тема: Сложности монтажа  (Прочитано 51856 раз)
Оффлайн Johnsons
Re: Сложности монтажа
« Ответ #100 : 18 Январь 2013, 00:58:45 »
Если серьезно - на печати шов. Он внешний?
Внешний
« Ответ #101 : 18 Январь 2013, 01:08:45 »
Кость, не совсем понятно, а в чем тут особая ситуация?
Да переход на гарпун заклинить, всегда хотелось, даже гарпун купил LZ от готики для этого, но так и не попробовал, очень удобно, не замерял, взял полку заклинил, остатки срезал, еще интересней внутренний вырез пройти, огарпуненный потолок растянул, в середине разрезал и на клин, ни считать, ни платить за это не надо, пишу, а у самого слюни текут. Я то так не делал. Для многих это обыденность. Как в том анекдоте, опять хочу в Париж, а ты что уже был, а в ответ, нет, но уже хотел. Вот у меня с этим вариантом такая же фигня.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #102 : 18 Январь 2013, 01:20:34 »
Заказ в 100 км от города, помещение 4*11, взяли полотно 3,2*11 и 50 метров гарпуна. натянули полотно, приклеили две полоски гарпуна, сделали потолок.
« Ответ #103 : 18 Январь 2013, 01:36:28 »
Не я не жид, но зависть цуко гложет >:(
Оффлайн Johnsons
« Ответ #104 : 18 Январь 2013, 01:40:44 »
Меня тоже, я там помогал знакомому, он с заказчика взял 50 или 60.
« Ответ #105 : 18 Январь 2013, 01:42:47 »
Красава, доходность выше чем в наркотрафике на единицу времени.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #106 : 03 Февраль 2013, 00:30:43 »
Есть такое - большой зал, в нем часть планируется под натяжной потолок (см. рисунок), но сложность в том, что там уже смонтирован подвесной потолок, и его демонтировать не хотят. В общем под ним надо натяжной. Так вот, как отгородить часть зала? мысли есть смонтировать трубу 80х80 и прикрепить к колонне, можно также эту трубу со стороны натяжного обшить брусом - для крепления профиля под НП. Большой участок над колонной около 5м будет, эту трубу там ни к базовому, ни к чему не закрепить - только к колонне. Какие мысли?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #107 : 03 Февраль 2013, 09:56:48 »
не пойму про 5-ти метровый отрезок. Если трубу прикрепить к стенам этого будет достаточно. только нужно протестить прогиб трубы на длину 10 метров.  а в качестве крепежа приварить уши из уголка см по 60 с каждой стороны и посадить на анкера или нагеля по бетону по 4 штуки на сторону.
Оффлайн Ronnie
« Ответ #108 : 03 Февраль 2013, 19:37:54 »
Вопрос в этом и был, хватит ли такого крепления только к стенам и  к колонне - выдержит ли 5 м пролет труба (сверху подвесной, закрепить не к чему). Или есть другие предложения по разделению помещения на две части под смонтированным подвесным потолком.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #109 : 03 Февраль 2013, 19:52:23 »
только что держал в руках трубу 50 х 50 3мм. Длина 6м.  одна сторона на опоре, другая в руках. Видимых прогибов нет. Довольно жесткая основа. Смело на 50-ку или 60-ку можно крепить, если на ней висеть никто не будет
Оффлайн Ronnie
« Ответ #110 : 03 Февраль 2013, 20:22:04 »
Спасибо!
Оффлайн vladimir_nch
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #111 : 07 Февраль 2013, 23:17:15 »
Привет  всем !  Подскажите как  сделать такой потолок !
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #112 : 07 Февраль 2013, 23:23:09 »
платформы по свет крепятся жестко ниже и выше уровня потолка.
« Ответ #113 : 07 Февраль 2013, 23:28:07 »
Сисястенький такой потолочек ;D
« Ответ #114 : 08 Февраль 2013, 00:34:38 »
В живую выглядит хуже, чем на фото.
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #115 : 08 Февраль 2013, 00:46:23 »
а  утяжку  подгонять нужно  как думаешь ? и     с  проклейкой колец проблем ни будет ?
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #116 : 08 Февраль 2013, 00:58:19 »
Такой   потолок  хотят  черного  цвета  с  светильниками  с  боковой  диодной подсветкой цвет синий
Вопрос  как  сне разместить светильники красиво ?
Вот еще  нюанс   втапливать  можно  по  максимому   высота от натяжного  до  основного  30 см
Вот только как  полотно на  втапливаемых  светильниках  удержать  Неужели зажимы  на  светильниках выдержат ?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #117 : 08 Февраль 2013, 01:19:35 »
30 см многовато. чтобы удержать полотно, клей внутреннее протекторное кольцо, его в свою очередь жестко приклеить к платформе, а потом утягивай всю платформу к потолку. перфолента скобой. по усадке 3 - 5 % в зависимости от количества и степени утяжки точек.
Крест это уровень нижний?
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #118 : 08 Февраль 2013, 01:21:20 »
я на 20 см вниз и на 20 см вверх светильники разносил, усадка % 5 или 7 была на спайке, а светильники ставил без пружин загибал уши в которые пружины вставляются. Одно сразу, второе по месту через отверстие для лампочки
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #119 : 08 Февраль 2013, 12:35:55 »
крест  это  гипсокартон ! Короб  по  центру
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #120 : 08 Февраль 2013, 12:37:50 »
загибать  ушки тоже  вариант !
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #121 : 08 Февраль 2013, 12:41:04 »
А  как  разместить   светильники и  сколько  ?!  Кто  как  думает ?!  4  кводрата  все   будут с  выпирающими и  втоплиными
« Ответ #122 : 08 Февраль 2013, 13:10:19 »
Вом вариант: Синие выступающие, красные утопленные (ну или наоборот)
  • Хамелеон
    • Набережные Челны
« Ответ #123 : 14 Февраль 2013, 01:23:31 »
Лады  !!! Сделаю  выложу  результат !
Оффлайн volk-k
    • Лида
« Ответ #124 : 07 Июнь 2017, 23:22:58 »
Мужики, кто подскажет как сделать такие элементы...
