Автор Тема: Сложности монтажа  (Прочитано 51427 раз)
Данфорт
Re: Сложности монтажа
« Ответ #25 : 24 Январь 2012, 23:14:42 »
Делали потолок в ванной комнате, стены - керамогранит,  под базовым потолком по периметру трубы, потолочную конструкцию сделать не реально. Намучались пипец, кучу перышек перепортили, спасли макитовские какие-то усиленные.  (искали алмазные сврела не нашли, кто-нибудь пользовал такие?)
попробуйте фрезой алмазной, хоть и были негативные отзывы об алмазе но у нас проблем не возникало.
« Ответ #26 : 25 Январь 2012, 19:59:06 »
Как-то тянули потолок одного именитого производителя в регионе. Полотно: розовый глянец. Не тянулся вообще. Хорошо мужик-заказчик оказался человеком крепкого телосложения и втроем с божьей помощью натянули закрепили по углам и сторонам (уже третий угол в багете (пвх) не держался толком и стороны (узкие) выдергивало. Пришлось кусочки полотна повсеместно к гарпуну подклеивать, чтобы лучше держалось. Усадка в пределах нормы была (8-10 %). Я грешил на сильно жесткий гарпун, который долго нагревался и быстро остывал и не растягивался. Сейчас для себя беру у производителей с таким черным гарпуном. Он как-то реально мягче и с ним проще. Может ли быть дело в гарпуне?
Оффлайн Djon70
« Ответ #27 : 27 Январь 2012, 16:06:18 »
убил бы заказчика  :diablo:
« Ответ #28 : 27 Январь 2012, 16:13:04 »
Наоборот таких заказчиков надо уважать(не жалко денег на красоту),
  ;Dдругой Вопрос на сколько дорого или дешево ему продали свои услуги работники...
Оффлайн Djon70
« Ответ #29 : 27 Январь 2012, 16:18:47 »
заказчики жмоты, фирма в которой я работал, еще на этот объект в тендере учавствовала, за копейки сделали... :)
« Ответ #30 : 30 Январь 2012, 17:38:30 »
Частный дом, по центру опуск потолка на 15 см(сразу при замере не проверил), 28 декабря- монтаж,
звонят монтажники говорят что уровень не проходит, либо трубу отопления надо прятать(хозяева против)
Приезжаю на место: хозяйка: сделайте что-угодно, но потолок не опускайте(белый глянец).
Хорошо в комнате 2 люстры вот за пол-часа из подручных материалов придумали новый дизайн потолка
« Ответ #31 : 30 Январь 2012, 17:40:22 »
Всем понравилось, только хороших фоток готового не получилось
« Ответ #32 : 30 Январь 2012, 17:42:54 »
Вот вторая часть конструкции
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #33 : 30 Январь 2012, 17:46:50 »
Может есть нехорошие фотки готового?
« Ответ #34 : 30 Январь 2012, 17:53:23 »
Не нашел, удалил наверно(снимал в горячем помещении объектив запотел). Но как буду в том районе обязательно сфотаю для себя(чтоб выложить "дизайн")
Оффлайн саня22
« Ответ #35 : 09 Февраль 2012, 20:45:27 »
чем плитку из камня сверлите
« Ответ #36 : 09 Февраль 2012, 20:59:01 »
я сверлил пером по керамике,дрелью с ударом.Смачивал постоянно и всё равно несколько свёрел убил.
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #37 : 09 Февраль 2012, 22:07:40 »
И что профеля через потолок не проявились.
    • Минск-Гомель
« Ответ #38 : 09 Февраль 2012, 22:11:34 »
Керамограни никогда не сверлили, если плитка не широкая, то можно сверлить по швам обычным сверлом, получается супер. Расстояние между плиток 25см, нигде не оттянуло.
« Ответ #39 : 10 Февраль 2012, 09:32:46 »
странно обычно керамогранит 30х30,33х33,40х40,30х60. Но если вы крепите через 25 :diablo:, то вам наверно всеравно 25 или 30
Оффлайн 79
« Ответ #40 : 10 Февраль 2012, 13:14:16 »
есть сверла в виде трубок с алмазным напылением, для керамогранита и стекла. на малых оборотах и с водой. самое трудное в начале поймать бороздку, а потом дело техники.
« Ответ #41 : 10 Февраль 2012, 13:16:07 »
Сгорают быстро - а стоимость ё-маё! Видел для них приспособу для непрерывной подачи воды - может с ней дольше живут....
Оффлайн 79
« Ответ #42 : 10 Февраль 2012, 13:18:34 »
60 руб. отечественные на 20 отверстий, видел импортные цена в районе 200 руб.. продавцы говорят производительность в разы больше
« Ответ #43 : 10 Февраль 2012, 13:19:19 »
Может мы о разных вещах говорим - но у нас на них цена от 600 и выше  :(
Оффлайн 79
« Ответ #44 : 10 Февраль 2012, 13:21:19 »
либо вариант много победитовых свёрел и станок с алмазным кругом на обьект , упорство и труд - как говориться .
Оффлайн 79
« Ответ #45 : 10 Февраль 2012, 13:25:46 »
трубочка 6 и 8 мм. диаметр с одной стороны алмазная пыль
« Ответ #46 : 10 Февраль 2012, 13:37:41 »
ну да, такие.... черт его знает - может алмазы карат по 10
Оффлайн саня22
« Ответ #47 : 11 Февраль 2012, 09:45:04 »
2 отверстия за пол дня 10 сверел убил. конструкцию с потолка пришлось делать. плиточник отверстие под трубу 1 день одна штука делал. плитка супер))))
SmAV
« Ответ #48 : 12 Февраль 2012, 14:57:22 »
Тоже проходили похожее:
« Ответ #49 : 25 Апрель 2012, 09:09:50 »
Замер сложней монтажа >:(.....для гарпунщиков :hi:
