Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 64845 раз)
Оффлайн дядя Вася
Re: Труднодоступные места
« Ответ #100 : 20 Май 2013, 23:36:42 »
Супер! :good:
Бутылочки не хватает и огурчика :yahoo:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #101 : 20 Май 2013, 23:42:09 »
Вот конечный результат.
В момент монтажа все это заняло лишних 10 минут.
Может кому пригодиться...
Ребята нетак зачем двойная работа там где кондер ставится последний профиль но неставте ево пока не одените гарпун а тогда прикручивать и экономия 10 мин  ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #102 : 21 Май 2013, 11:00:56 »
Привет всем форумчанам! На днях впервые возникла необходимость установить потолок в комнате с кондиционером - расстояние до багета 5 см. На форуме искал решение этой проблемы, но не нашел (может и описана где-то, но по поиску не нашел такое обсуждение). Было решено действовать следующим образом:
ну да там приличная высота между кондером и потолком специальным шпателем можно было заправить или снять кондер от стенки отвести чуток и заправить вы как то сложным методом решили проблему
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #103 : 17 Июль 2013, 21:56:23 »
вот здесь не шпатель не лез и кондер с рамки  снять не получилось в профель уперался долго с ним боролись пришлось профель откручевать снемать кондер трубки мешали перевесить рамку пришлось болгаркой уши верхнии чуток отпилить и все време держать кондер чтоб трубки не сломать твою мать >:(и это делали кокда 98% натянули потолок :'(
« Ответ #104 : 17 Июль 2013, 22:12:58 »
Теперь хозяевам не видать прохлады. По паспорту, для нормального функционирования, необходим зазор мин. 10см ( посмотри документацию на свой кондёр). Установщики кондёров говорят, хотябы 5см.( в противном случае снижение эффективности до 50%). Мы уже раз обожглись и теперь всегда предупреждаем клиента.(под расписку в договоре). Или предлагаем сделать нишу под кондёр. :yes:
« Ответ #105 : 17 Июль 2013, 22:15:26 »
 ;D теперь придется на летний период спичечные коробки(2 шт) ставить по бокам на кондер - чтоб полотно приподнялось - на зиму убирать
« Ответ #106 : 17 Июль 2013, 22:16:57 »
Тоже вариант. ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #107 : 17 Июль 2013, 22:35:28 »
   минимальная дистанция от верхней и нижней точки корпуса внутреннего блока до плоскости потолка и корпусной мебели не менее 300 мм. Кроме того задохнетса и компресору каюк будет
« Ответ #108 : 17 Июль 2013, 22:42:03 »
И что же вы это клиенту не рассказали? Или решили блеснуть мастерством. ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #109 : 17 Июль 2013, 22:51:49 »
расказал и предупридил о последствиях  :unknown:трубки в стене замурованы он сказал умрет другой поставит ВОТ ТАК говорят обладАтели Q7 :blum1:
« Ответ #110 : 17 Июль 2013, 23:02:49 »
тогда спиченые коробки меняем на гламурый брутальный вариант - зажигалки ZIPPO
« Ответ #111 : 25 Сентябрь 2013, 15:28:06 »
Предстоит монтаж в нишу как думаете гарпун будет держать или нет и как углы не геморойно вставлять, и как это вообще выглядит? Мож у кого фотки остались??? Объект в 260 квадратов ,разделен покомнатно, самая большая комната 29 квадратов. Особо волнуюсь как будут выглядеть внутренние и внешние углы
« Ответ #112 : 25 Сентябрь 2013, 15:30:06 »
по периметру полиуретановые молдинги
« Ответ #113 : 25 Сентябрь 2013, 15:30:50 »
а хотим вот так.На потолочный профиль
« Ответ #114 : 25 Сентябрь 2013, 15:34:38 »
Все получится.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #115 : 25 Сентябрь 2013, 17:55:15 »
На крайний случай возьмите 2-3 мм провод(одножильный), и расклиньте гарпун в профиле , на углах профиль можно на зарезать под 45 градусов стыкуйте только рабочие кромки, а в окошки которые на стыках получатся как раз углы гарпуна уйдут и держаться крепче будут.Удачи
« Ответ #116 : 25 Сентябрь 2013, 17:59:01 »
Делаем так же. Профиль не зарезаем под 45гр. Стыкуем только губы. :drinks:
« Ответ #117 : 25 Сентябрь 2013, 21:10:59 »
У готики был гарпун для этого потолще, можно и вклеить гарпун.
« Ответ #118 : 26 Сентябрь 2013, 07:26:51 »
Ок!!! будем делать!!! на всякий случай с собой прихватим пару бухт с гарпуном, будем его использовать за место провода ,если не будет держать,хотя за это не беспокоюсь уверен сделаем, больше всего за углы беспокоюсь!!!! Если что не получиться на доделку не приедешь т.к объект находиться в 800 км от места проживания придется решать по быстрому
« Ответ #119 : 26 Сентябрь 2013, 09:05:42 »
800 км., вот это у вас размах  ;D
« Ответ #120 : 26 Сентябрь 2013, 10:36:37 »
Да нет. Раньше года 2 назад клиенту загородный дом весь затягивали :good:, а там  у него просто бизнес вот нас и вспомнил :blush:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #121 : 30 Декабрь 2013, 00:19:36 »
Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым годом ! ! !
завтра монтаж у ребят, ниши глубина 15 см высота до профиля 3 см.(и этого гемора 52 м.п.) из чего можно сделать лопатку,  завтра в 10.00 монтаж. помогите закончить год без гемора ;D  Спасибо!
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #122 : 30 Декабрь 2013, 11:59:20 »
!всегда так делаю,все отлично!
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #123 : 25 Январь 2014, 17:07:50 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как лучше в этом случае прикрутить профиль? У меня 2 варианта на стеновой или на потолочный. Может ещё какие то способы есть. Выкладываю схему.
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #124 : 25 Январь 2014, 19:16:54 »
красивая схема.
