Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 64796 раз)
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
Re: Труднодоступные места
« Ответ #125 : 26 Январь 2014, 22:18:23 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как лучше в этом случае прикрутить профиль? У меня 2 варианта на стеновой или на потолочный. Может ещё какие то способы есть. Выкладываю схему.
я бы потолочку прикрутил
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #126 : 27 Январь 2014, 17:38:49 »
Потолочный профиль неплохой вариант но если его прикрутить в глубину на 15 см. в нише то после натяжки с разных ракурсов будет видно оставшиеся пространство между потолочкой и гипсой.
Оффлайн ksoru
« Ответ #127 : 27 Январь 2014, 18:32:38 »
А зачем на брус? На дальнюю стенку ниши его, и на глубине такой ничего видно не будет
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #128 : 27 Январь 2014, 20:51:29 »
ksoru ты имеешь ввиду что бы прикрепить потолочку на ту же стенку что и настенный крепиться да?
Оффлайн ksoru
« Ответ #129 : 27 Январь 2014, 22:10:55 »
да. и полотно монтировать легче
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #130 : 28 Январь 2014, 08:29:59 »
Согласен, думаю так и надо делать. Спасибо.  :bye:
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #131 : 28 Январь 2014, 08:32:13 »
Оффлайн ksoru
« Ответ #132 : 28 Январь 2014, 14:25:38 »
Всегда пожалуйста
Оффлайн Макс
    • Череповец
« Ответ #133 : 28 Январь 2014, 20:07:37 »
Всегда пожалуйста
А как сделать стык между потолочкой  и  стеновым багетом.? Вот у меня в чём теперь вопрос.))
« Ответ #134 : 28 Январь 2014, 20:25:20 »
Ты двух уровневые не разу неделал?Там разделитель стыкуют со стеновым.Вот по такойже системе.Тут  на форуме фото где то есть.
Оффлайн ksoru
« Ответ #135 : 28 Январь 2014, 22:53:32 »
Всегда пожалуйста
возьми пару обрезков покрути в руках, всё понятно станет сразу
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #136 : 06 Февраль 2014, 20:39:17 »
Хотели похвастаться! Может конечно тут уже это и обсуждалось - но всегда додумывались как-то сами с труднодоступными местами ! Но такое делали впервые ! Гипсокартон в форме треугольника! Один угол прямой другие 2 острые. Гипотенуза - криволинейная дуга! И она же ниша из гипсокартона! В одном из углов глубина достигала около 30 см. В другом около 20! Прикрутить профиль и поставить в угол подпорку на 2 стороны особых проблем не возникло- но вставить туда полотно - это уже проблема. Было принято решение вставлять острые углы в профиль на полу и потом вместе с полотном профилить. С первым углом всё получилось всё очень бодро и быстро, второй чуть сложнее так как первый уже стоял! Но с мучениями заправки гарпуна на глубине 30 сантиметров это не сравнить! Красавцы !
    • Минск
    • РБ
« Ответ #137 : 06 Февраль 2014, 20:45:19 »
 ;D
Оффлайн ksoru
« Ответ #138 : 06 Февраль 2014, 20:51:37 »
 :good:
    • Минск
    • РБ
« Ответ #139 : 07 Февраль 2014, 23:39:48 »
А то!  ;)
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #140 : 08 Февраль 2014, 16:40:10 »
А где результат?
    • Минск
    • РБ
« Ответ #141 : 09 Февраль 2014, 13:59:27 »
Результат могу потом выложить -  уехал, оставил монтажников доделывать. Главное указать правильный путь=)
Оффлайн Александр Иванов
    • Пятигорск
« Ответ #142 : 19 Февраль 2014, 00:29:10 »
;D
Как вариант? Можно но надо постараться.
Оффлайн Mamba
    • Красноярск
« Ответ #143 : 29 Май 2014, 17:48:22 »
Креативно, молодцы! Можно где-нибудь применить.
Оффлайн kravhenko
    • Карасук Новосибирской обл
« Ответ #144 : 09 Февраль 2015, 18:22:07 »
Вот как то так.
У вас там такая ниша по всему периметру была или только в каком то участке? Мы как то тянули в нише которая была по всему периметру. Высота до багета 7см , глубина ниши 10см труднодоступным шпателем(загнутым под 90 градусов). Пришлось изрядно попотеть. Обясните как вы в 3-х сантиметровом просвете гарпун заводите? Рука ведь туда не лезит, а есль только шпателем тянуть - гарпун слетает со шпателя. :unknown: Короче ващенама пипец польный бизнес щегельме шойтанама!!! ;D
....может монтажники из бывших гинекологов... ;D
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #145 : 28 Апрель 2015, 19:22:33 »
А конечного фото так и не последовало... )
Оффлайн EveRest
    • тольятти
« Ответ #146 : 09 Декабрь 2015, 17:22:31 »
Видимо еще не пришло время)
Оффлайн scienid
« Ответ #147 : 08 Февраль 2016, 16:31:27 »
Ну вот мой рекорд 8 мм ,правда углубление всего 1.5 см,но всёравно доставило хлопот,лопатку с профиля не доставал по всему периметру,а вытаскивая пожертвовал лопатку и сломал,дабы потолок не повредить((((
« Ответ #148 : 08 Февраль 2016, 17:52:31 »
насколько вижу по фото это монтаж в метталопласт окно? а вариантов створку снять не было???
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #149 : 08 Февраль 2016, 17:58:11 »
scienid
Все Ваши фотографии очень маленькие. Трудно расмотреть детали.
Выкладывайте бОльшего размера (например 800х600).
