Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 64837 раз)
Re: Труднодоступные места
« Ответ #25 : 27 Апрель 2010, 23:12:47 »
Бывают такие ниши где и потолочный багет, не поставиш, мы применяем такой способ
Отличная идея!
Только багет надо перевернуть, а то гарпун не вставишь.
shukolyk
« Ответ #26 : 27 Апрель 2010, 23:52:14 »
Конечно геморрой , но мы за это 1000 руб за м.п. берем.
shukolyk
« Ответ #27 : 28 Апрель 2010, 00:06:17 »
Вот как то так.
« Ответ #28 : 28 Апрель 2010, 00:09:51 »
Видно, что расстояние маленькое.
Но не видно, по какой схеме натягивали?
shukolyk
« Ответ #29 : 28 Апрель 2010, 00:22:54 »
Стандартный багет крепится в нишу, и заправляется гнутым шпателем. И этим же шпателем снимаем если надо. Обычно все  отказываются или говорят ломать гипс. Где то еще фото не могу найти .
Оффлайн МАксим3
« Ответ #30 : 28 Апрель 2010, 09:26:56 »
А можно для тех кто в бронепоезде,  как держится в профиле гарпун ? Чем то фиксируете ?
 И помедленней пожалуйста, я записываю (с)   ))
« Ответ #31 : 28 Апрель 2010, 10:03:44 »
Отличная идея!
перевернутый багет можно закрепить таким образом,растояние увеличивается на 1 см от базового потолка
« Ответ #32 : 28 Апрель 2010, 19:39:09 »
Да там в принципе вариантов много можно вместо фанеры профиля для гипсухи использовать,
МАксим3
А в чем проблема в лежачем стеновом, гарпун оочень хорошо защелкивается
Mr.X
Объясните пожалуйста, для чего линейка на вашем фото и в чем фишка? Просто в сети часто попадаются фотки ниш с линейкой, мы можем и 0,5 см легко сделать или я чего то не понимаю?
shukolyk
« Ответ #33 : 28 Апрель 2010, 20:51:48 »
Mr.X
Я понял что для вас это сложности не имеет, и для нас тоже. А таких как мы 5% от всех монтажников. Много таких которые вообще не заморачиваются. И приезжая замерщики на объект, в основном это люди которые не имеют об этом никакого представления, говорят что это не возможно сделать. И доказывают  это с пеной у рта. Переубедить клиента бывает очень сложно, и он не верит. А эти фотографии и как реклама , и как доказательство.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2010, 21:17:58 от Виталий »
« Ответ #34 : 28 Апрель 2010, 21:20:54 »
Понятно :drinks:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #35 : 29 Апрель 2010, 13:06:39 »
МАксим3
Не могу согласится, не будет замок держать. Под весом пленки выпадет. И даже если принять что будет держать, как  заводите приваренный гарпун в угол, ведь он приварен с расчетом на перегиб ?
« Ответ #36 : 29 Апрель 2010, 14:02:51 »
Готиковский гарпун или вы думаете я вас обманываю
« Ответ #37 : 29 Апрель 2010, 14:10:15 »
Держится, не было заморочек и с другим гарпуном. Проверено не раз.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #38 : 29 Апрель 2010, 14:32:49 »
Я не говорю , что вы обманываете, я пытаюсь представить как это осуществить практически.На вышей фотографии «стандартное» положение для Н/П когда вы завели гарпун, шпателем он естественным образом развернулся в замок, вы дали нагрузку (потянули пленку) естественно гарпун останется развернутым после того как шпатель вынуть, а в предложенном варианте по идее нужная нагрузка  возникает только когда полотно заправлено с противоположной стороны , парадоксально . Было бы очень интересно посмотреть  на ваш монтаж практически.
Да и по углам вы не ответили. Или там тоже все без «замарочек» ?
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2010, 14:38:17 от МАксим3 »
« Ответ #39 : 29 Апрель 2010, 14:38:42 »
МАксим3, на столе это не получится, гарпун не цепляется без натяжки и прогрева. В угол гарпун цепляется нормально, потому, что он как раз там и раскрыт.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #40 : 29 Апрель 2010, 14:41:26 »
Проверено не раз.
И где вы столько « геморных»  объектов находите ?  ;D
« Ответ #41 : 29 Апрель 2010, 14:46:43 »
А когда наворотят ниш из гипсокартона не посоветовавшись изначально, тогда и чешут репы. Многие отказываются, а нам не слабо.  :drinks:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #42 : 29 Апрель 2010, 14:50:20 »
А как в таком случае стыковать профиль в 90гр углу ?
« Ответ #43 : 29 Апрель 2010, 14:59:53 »
Я  на следующей неделе буду делать такой потолок, для вас МАксим3  сниму на видео
« Ответ #44 : 29 Апрель 2010, 15:00:06 »
Запиливаешь под 45 лежа и стыкуешь в углу.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #45 : 29 Апрель 2010, 15:09:13 »
Думаю ни я один буду благодарен .
Если что с меня пиво ! Если конечно будете в Запорожье.  :drinks:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #46 : 29 Апрель 2010, 15:22:07 »
Может увидим это на видео ros222…
« Ответ #47 : 29 Апрель 2010, 15:24:05 »
тоже не против посмотреть данное видео!!! :drinks:
« Ответ #48 : 29 Апрель 2010, 15:42:44 »
Саня билеты продавай- зритель попер ;D ;D ;D
Оффлайн МАксим3
« Ответ #49 : 29 Апрель 2010, 15:47:44 »
Мне в средний ряд, пожалуйста, ближе к центру ))
