Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 64791 раз)
Re: Труднодоступные места
« Ответ #50 : 29 Апрель 2010, 15:49:36 »
Чтоб посмотреть как углы под 45гр запиливают, с краю садись, виднее будет.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #51 : 29 Апрель 2010, 16:11:37 »
вроде на зрение не жаловался.
horpis
« Ответ #52 : 29 Май 2010, 23:42:36 »
для ниш я в свое время сделал шпатель завожу им в ниши от 7см (с багетом), есть трудность правда - заводить приходится вдвоем, и затраты временные большие.
« Ответ #53 : 30 Май 2010, 00:08:20 »
   покажи шпатель свой.   у меня в мыслях есть варианты, но реальных  нет.
« Ответ #54 : 30 Май 2010, 13:41:30 »
У нас такой
« Ответ #55 : 30 Май 2010, 16:03:10 »
 фактурный какой,   чьего производства?
« Ответ #56 : 30 Май 2010, 16:30:08 »
Кажись, заморский. Во Фране брал. Удобный, двумя руками браться можно. Рычаг хороший. 45 сантиметров. Могу смерки снять.
« Ответ #57 : 30 Май 2010, 17:58:41 »
Я  на следующей неделе буду делать такой потолок, для вас МАксим3  сниму на видео
И где видео ? :unknown:
« Ответ #58 : 30 Май 2010, 19:01:24 »
а видимым че нельзя воспользоваться? мы над кондиционером видимым делали....
« Ответ #59 : 30 Май 2010, 19:42:14 »
  а мы кондиционеры снимаем..
    монтаж - демонтаж  500 р.   вся операция занимает меньше 1 минуты. :good:
« Ответ #60 : 30 Май 2010, 19:57:18 »
В личку пишите
« Ответ #61 : 31 Май 2010, 02:36:25 »
дак он зпаян, на трубках висеть будет???
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #62 : 20 Апрель 2011, 00:12:01 »
Как кто в местах со шкафом заправляет полотно, высота от багета да шкафа 10 см, глубина шкафа 60 см?
« Ответ #63 : 20 Апрель 2011, 00:29:16 »
а как вы багет туда крепили,так и полотно заправляйте..мне кажется лучше оттуда начать,чтоб тянуть не сильно пришлось.
rena-x
« Ответ #64 : 03 Июнь 2011, 21:34:15 »
Вот как то так.
У вас там такая ниша по всему периметру была или только в каком то участке? Мы как то тянули в нише которая была по всему периметру. Высота до багета 7см , глубина ниши 10см труднодоступным шпателем(загнутым под 90 градусов). Пришлось изрядно попотеть. Обясните как вы в 3-х сантиметровом просвете гарпун заводите? Рука ведь туда не лезит, а есль только шпателем тянуть - гарпун слетает со шпателя. :unknown: Короче ващенама пипец польный бизнес щегельме шойтанама!!! ;D
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #65 : 03 Июнь 2011, 21:45:27 »
Если длина трассы позволяет, аккуратно снимаешь с кронштейна,опускаешь плавно на сколько трэба и фиксируешь веревочкой за кронштейн. Трубки то медные, при незначительном изгибе не лопнут.
« Ответ #66 : 03 Июнь 2011, 22:44:39 »
Аналогично снимаем кондёр, только бесплатно  ;D
Оффлайн джон
« Ответ #67 : 04 Июнь 2011, 00:16:50 »
Повторюсь. Где то в соседней ветке выставлял эти фотки. Мои лопатки для ниш. Можно регулировать угол поворота и наклона лезвия шпателя. Довольно удобно и быстро настроить под любой угол, особенно для внутренних углов.
« Ответ #68 : 04 Июнь 2011, 01:11:04 »
Джентельменский наборчик. :good:
van_van
« Ответ #69 : 29 Июнь 2011, 17:43:34 »
Супер! :good:
« Ответ #70 : 30 Май 2012, 00:28:11 »
Привет всем форумчанам! На днях впервые возникла необходимость установить потолок в комнате с кондиционером - расстояние до багета 5 см. На форуме искал решение этой проблемы, но не нашел (может и описана где-то, но по поиску не нашел такое обсуждение). Было решено действовать следующим образом:
« Ответ #71 : 30 Май 2012, 00:29:04 »
Закрепить багет в районе кондиционера к стене одними саморезами (так, чтобы пробки были набиты в отверстия не через багет, а напрямую в стену – чтобы можно было легко снять багет, выкрутив саморезы). Заправить полотно от угла в снятую со стены палку багета, а затем вместе с полотном обратно прикрепить к стене.  В моем случае предварительно сделал обход трубы и заправил угол.
« Ответ #72 : 30 Май 2012, 00:30:21 »
Вот конечный результат.
В момент монтажа все это заняло лишних 10 минут.
Может кому пригодиться...
« Ответ #73 : 30 Май 2012, 04:45:01 »
как я вас понимаю! было раз такое, помимо этой трубы была еще одна по той же стене, но в другом углу. еще и конченую вставку пришлось над кондеем пихать. полотно оказалось легче запихать чем вставку, с ней горя хапнули.
« Ответ #74 : 30 Май 2012, 05:12:09 »
 полотно  так заправляется без проблем, зачем багет снимать...
