Автор Тема: Труднодоступные места  (Прочитано 64844 раз)
Re: Труднодоступные места
« Ответ #75 : 30 Май 2012, 07:53:04 »
честно говоря,не представляю себе, каким образом его можно заправить так - подскажите, буду знать на будущее
джентльменского набора спецлопаток у нас нет
« Ответ #76 : 30 Май 2012, 08:09:01 »
как я вас понимаю! было раз такое, помимо этой трубы была еще одна по той же стене, но в другом углу. еще и конченую вставку пришлось над кондеем пихать. полотно оказалось легче запихать чем вставку, с ней горя хапнули.
здесь тоже вторая труба была в другом углу...
« Ответ #77 : 30 Май 2012, 08:12:12 »
 так сделай в чем проблема? ))) или на потолчный можна запаковать еще проще будет...
« Ответ #78 : 30 Май 2012, 08:22:48 »
Вот конечный результат.
В момент монтажа все это заняло лишних 10 минут.
Может кому пригодиться...
В подобных случаях, можно просто снять кондиционер с крепежной пластины(низ потянуть на себя и приподнять на 2 см. вверх) и подвесить на проволку(ниже см на 10), веревку к пластине, смонтировать НП, и в обратном порядке одеть кондиционер.
« Ответ #79 : 30 Май 2012, 08:31:59 »
таких объектов с подобными труднодоступными местами за полгода было всего три (в первых двух случаях труба газовая шла горизонтально рядом с полоком), так что задаешься невольно вопросом о необходимости заниматься изготовкой этих лопаток, если справляешься и без них - купил бы готовые, если б знал где, а делать самому - по фотографиям особо не пойму, из чего и как, не спец я по слесарки...
потолочный как вариант чего-то не пришла такая мысль, на этом объекте можно было, т.к. потом будут плинтусом закрывать все, а вот если бы вставку просил заказчик, то не подошел бы
Оффлайн МАксим3
« Ответ #80 : 30 Май 2012, 08:34:15 »
Дык потолочный из-за кондея не поставишь, перфом не подлезешь…
У нас для труднодоступных такая штука . Купили обычную циклю для обдирки краски, за 1,3 долл. Из куска метала согнули шпатель и готово. Но метал, обычный листовой, слабый, будем менять на инструментальный, ибо при сильной нагрузке начинает гнуться.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #81 : 30 Май 2012, 08:35:59 »
Так обычно и делаем, здесь короб мог помешать…
« Ответ #82 : 30 Май 2012, 08:38:12 »
этот короб - кабель-канал.
крышку снимаешь, и как раз длины трубок хватает чтоб приопустить.
« Ответ #83 : 30 Май 2012, 08:42:18 »
сначала хотели поступить так, но при просмотре форума вот это сообщение Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум побудило искать другие варианты
Оффлайн МАксим3
« Ответ #84 : 30 Май 2012, 08:48:06 »
Я понимаю, и не утверждал.
Глубина короба 4-5 см. и длинна шлангов не большая,  возможно, что бы вывести шланги из короба, что бы опустить кондей, пришлось бы значительно их «выворачивать», но да, тема не об этом.
« Ответ #85 : 30 Май 2012, 08:54:27 »
мы открывали этот кабель канал, смотрели на эти трубки, но не рискнули пытаться их выворачивать, к тому же наш метод оказался простым и время не занял
« Ответ #86 : 30 Май 2012, 09:11:15 »
Не стоит монтажникам потолков, трогать вотчину холодильщиков. При воздействии на медные трубы, возможна утечка фреона, а за нней и другие негативные последствия. А спрашивать будут именно с монтажников НП.
« Ответ #87 : 20 Июль 2012, 00:34:49 »
вот такую штуку сделал из подручных материалов,15 мин потратил  :)
« Ответ #88 : 20 Июль 2012, 06:43:12 »
Интересно! :good: И как,удобно работать?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #89 : 20 Июль 2012, 06:54:45 »
Тут один вариант.Сделать по образу и подобию, а потом испытать в деле   :)
« Ответ #90 : 20 Июль 2012, 09:21:21 »
Там честно говоря и место не нетруднодоступной, а лопатка - двоечку за конструктив, уголок толстый, фиг вставишь, когда будешь доставать багет будет выходить, углы в 90 градусов для лопатки не катят, такие вещи вставляются с двух рук, а не с одной. вектора приложения сил не рассматривались,  длина квадрата, вооще никакая, , а по высоте линейные размеры такой лопатки 20 см. а где 20 см.. где там труднодоступность? :unknown: Кстати на мой взгляд, лопатка для труднодоступных мест - конечно нужна. но там больше нужен опытный чувак. У меня есть пара наработок, то чем я потолок ставлю в нишу из гипса с подсветкой, все как обычно сделано  в период, вау здесь ниша, ставим прямо сейчас,  и оно работает, а вот то, что делалось не в попыхах работает с трудом. Полевые испытания однако и решение текущих проблем в помощь, причем я то поставил. а вот парень, который был со мной он взрывной,  у него не получалось. сложно было заводить углы. но сейчас для меня это не проблема.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2012, 09:26:47 от константин; »
« Ответ #91 : 20 Июль 2012, 13:30:50 »
странный ты какой то константин; я бы так не делал,это не то,это не так,это мне не нравится,эта лопатка не для того делалась чтобы комуто понравится,то для чего она делалась она выполнила на 5+,не поверишь все само залетело не успел я к ней прикоснутся  ;),а больше ни че и не надо
« Ответ #92 : 20 Июль 2012, 13:48:50 »
Если тот кондер обойти по прямой,то наверное нормально, меня больше интересовал вопрос об углах в нишах, на форуме есть лопатка с поворотной головой, для правой стороны угла и для левой, а по прямой варавниваешь лопатку, там ручка другая, я с нее пытался скопировать решение, но получилось не очень удачно, при удачной форме ручки, рабочая часть вытаскивала полотно. Твой вариант я бы копировать не стал, ниша например глубокая, а расстояние маленькое, шкаф купе стоит, ньюансы, выложу свои лопатки, самое смешное, что наиболее корявые работают, а над чем заморачивался нет.  Блин, если обидел извини, не та нога с утра. :drinks:
« Ответ #93 : 20 Июль 2012, 14:02:45 »
углы в нишах вобще не расматривал,специально фото кондюка выложил
обиды вобще нет,скорее не понимание,с ногами все нормально  :drinks:
« Ответ #94 : 20 Июль 2012, 14:10:16 »
А я про углы думал, когда на лопатку смотрел.
« Ответ #95 : 05 Сентябрь 2012, 16:44:01 »
Предстоит монтаж фотопечати 25 квадратов в кессон, боюсь повредить печать при натяжке - если использовать потолочный профиль в кессоне, не выдернет ли потолок из него ?
Оффлайн serj-black
    • Ростов-на-Дону
    • Russian Federation
« Ответ #96 : 20 Февраль 2013, 23:57:26 »
такой сплит обойти легче легкого, тем более это не прямой монтаж, трасса от сплита идет в вдоль стены, выполняется простым отвешиванием сплит сист, вся процедура занимает максимум 5 минут и потолок стоит на месте! главное трассу не заломайте, это я вам как бывший спитсистемщик советую :) отклонять не более 30градусов а то и того меньше!
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #97 : 21 Февраль 2013, 15:39:43 »
А если уголок закрепить на оси вращения (болт с барашком) то можно и углы в лёгкую заправлять, - расслабил барашек, повернул уголок как надо... затянул.  :yes:
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #98 : 21 Февраль 2013, 15:45:35 »
...... такие вещи вставляются с двух рук, а не с одной. вектора приложения сил не рассматривались,  длина квадрата, вооще никакая, , а по высоте линейные размеры такой лопатки 20 см. а где 20 см.. где там труднодоступность? :unknown:
А если вставить в квадратную трубу трубку-удлинитель для второй руки? - рычаг тогда нормальный будет, значит и усилие меньше, а толщину уголка убрать... дело пары минут. Сама идея зачетная.  :good: главное ручка отвинчивается.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #99 : 20 Апрель 2013, 22:35:00 »
Ндааа... лёгких путей не ищем.
Представляю с каким удивлением смотрели заказчики на это всё
