Автор Тема: Варианты исполнения проекта?  (Прочитано 11144 раз)
Оффлайн калипсоАвтор темы
  • Гармония во всем
    • Казань
    • Калипсо Натяжные Поверхности
« : 14 Январь 2013, 22:47:49 »
Полотно светопрозрачное с фотопечатью, рамка декорирована бамбуком
Размер полотна 3000 х 2300, Натяжка должна быть сильная, чтоб не было провисов.
  • Гармония во всем
    • Казань
Re: Варианты исполнения проекта?
« Ответ #1 : 14 Январь 2013, 23:12:36 »
1. ПВХ отпадает
2. Можно ли в клипсо сделать карман для прутка? просто люверсы думаю порвут полотно при натяге
3. Кто-нибудь использовал полотно феррари от ПХаус?
Оффлайн sakura
« Ответ #2 : 15 Январь 2013, 08:23:16 »
Что это поясните.
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #3 : 15 Январь 2013, 09:11:34 »
Batyline®: оригинальный текстильный материал с широчайшим спектром использования.
« Ответ #4 : 15 Январь 2013, 12:16:13 »
1. ПВХ отпадает
 Почему пвх отпадает?
Не проще тогда на обычном банере с люверсами это реализовать?
« Ответ #5 : 15 Январь 2013, 12:32:51 »
вроде по размерам как лист фанеры, можно вырезать  фрагмент  в центре, натянуть пвх в два слоя, матирующий и светопропускающий на потолочном багете,  к фанере приспособить  окантовку из прутков. Это не потолочная задача, а какая то мебельная, а этот лист повесить на базовый потолок. Так то не сложно, но очень не профильно.
« Ответ #6 : 15 Январь 2013, 15:50:44 »
Действительно - банер с люверсами и все путем.
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #7 : 15 Январь 2013, 20:49:04 »
банер с люверсами не хотят, не аккуратно выглядит, грубо...
Константин, я правильно поняла: из фанеры вырезаем центр (то есть делаем рамку), сверху и снизу крепим потолочный багет? Зачем 2 слоя? Как декорировать торец? Куда продевать тросы?
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #8 : 15 Январь 2013, 20:56:06 »
вот с лучшим качеством
  • Гармония во всем
    • Казань
« Ответ #9 : 15 Январь 2013, 20:59:39 »
Т.е. вся конструкция (рамка с натянутым потолком) отстоит от потолка. Закрепить рамку не наша задача. Наша задача натянуть на нее полотно. Светильники на базовом потолке
« Ответ #10 : 15 Январь 2013, 22:07:26 »
 Видно рекламщики у вас там отсталые какие то. Нормального качества банер дорогой напечатаный на интерьернике и фиг когда заказчик скажет что это банер . Ну а там вам видней. Каждый сам создает себе трудности.
« Ответ #11 : 15 Январь 2013, 22:08:23 »
Почему два слоя - потому что пыль и грязь с мухами будут там, я может не понял конструктива, но зазор ведь остается между стенами и конструкцией.
Теперь разглядел - два слоя - это точно, если совсем эксклюзив и не на банере, то два слоя, сварить раму - лучше из профиля аллюминиевого и пробовать, ее конечно может  и повести, но растянете при монтаже, может и не плохо получится.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 22:14:52 от константин; »
асмастер
« Ответ #12 : 26 Июль 2013, 22:48:07 »
Полностью согласна, а еще есть много разных других материалов (наприер ткань в несколько слоев для прочности ( я у наших рекламщиков видела))
