Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104040 раз)
Оффлайн Частный МАСТЕР
« Ответ #100 : 01 Апрель 2013, 21:31:41 »
Сам перегиб на фото алюминиевый как я понял А вот на внутреннем углу перегиб скруглен или ровно под 90 градусов зарезан
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #101 : 01 Апрель 2013, 21:34:06 »
Запилен таким образом чтобы перегибочный край был в плотную, а за ним была шель для галстука
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 23:40:04 от Decken-Design »
« Ответ #102 : 01 Апрель 2013, 21:36:14 »
А фотки самого угла у вас случайно нет сами понимаете в нашей работе все тонкости важны
« Ответ #103 : 01 Апрель 2013, 21:38:13 »
Абсолютно верно указано- тонкости важны. Но фото к сожалению не имею. Может кто из ребят выставит :sorry:
« Ответ #104 : 01 Апрель 2013, 21:55:34 »
Я делал из "кулачкового" профиля но мне кажется это сложней нужен навык и капелька везения. Сначала натягивал одно полотно потом заправлял другое и после заводил вторую половину профиля все ничего но края острые и делать это приходится очень осторожно чтоб не порвать острыми краями полотно а в конце заправки так это вообще проблемно
« Ответ #105 : 01 Апрель 2013, 22:00:54 »
Искал профиль BARRISOL у него конструкция  сборки проще но у наших производителей его нет из-за отсутствия спроса А  вот спрос на прямые углы у меня растет
« Ответ #106 : 01 Апрель 2013, 22:03:44 »
Есть фото как он выглядит? Я незнаю что это за зверёк!
« Ответ #107 : 01 Апрель 2013, 22:15:48 »
Вот которым я делал
« Ответ #108 : 01 Апрель 2013, 22:16:43 »
Фото сверху это не "кулачковый" - это невидимый разделитель.
Про кулачковый - ну вбейте в поиск по форуму.
« Ответ #109 : 01 Апрель 2013, 22:19:41 »
Жутко извиняюсь спутал :unknown:
« Ответ #110 : 01 Апрель 2013, 22:21:18 »
Кулачковый для тканевых потолков
« Ответ #111 : 01 Апрель 2013, 22:21:44 »
И?.....  Это из серии "барисоля"  - невидимый разделитель.....
« Ответ #112 : 01 Апрель 2013, 22:22:25 »
ну....... в том числе наверное.......   Вы тоже поиск попользуйте  )))))  :blum1:
« Ответ #113 : 01 Апрель 2013, 22:26:11 »
Я просто поторопился с вводом получилось немного глупо  :shok: поверьте я знаю как этот профиль выглядит и для чего он
Оффлайн Сергей Федотов
« Ответ #114 : 16 Апрель 2013, 22:26:15 »
Скорей всего тема не правильно выбрана, если что поправте плиз.
При построение 2ух уровневого потолка используем 3 метода
1- Если основное полотно ближе к существующему потолку, делаем каркас по периметру (прямо или криволинейный), крепимся к каркасу, устанавливаем полотно, после крутим потолочку и в неё заправляем второй уровень.
2- Если основное полотно ниже чем основной потолок- фактичеки как и в первом описании только упорядочность другая
3- Это использования разделителя углового или обычного.
Слышал что есть другие методы и профиля. Отпишитесь плиз!
Уважаемый Decken-Design! Вы, видимо, далеко от России и пользуетесь другими профилями и схемами ( похоже,от Barrisol). Схемы (методы) 1 и 2 у нас широко не распространены. В основном, применяется схема (метод) 3. Эта схема в России внедрена в 2000 году. В основе этой схемы два профиля: разделитель с наклонными стенками (патент на ПМ № 41044) и, так называемый, отбойник в виде Z-образного профиля. Конструкция под перегиб состоит из несущего профиля и закрепленных на нем разделителя и отбойника. В качестве несущего профиля может применяться уголок (см. вложение), бокс, фанера, ДСП ит.д. Наибльшее распространение получили ал.уголок или ал.бокс. В отличие от Вашего метода, конструкция целиком собирается в мастерской, после чего разбирается на части, удобные для транспортировки и доставляется на объект.   На объекте конструкция по частям или сразу целиком крепится к базовому потолку  посредством точечных опор. В зависимости от базового потолка в качестве опор могут использоваться мебельные уголки; оцинкованные уголки от крепежа фасадов; стойки, изготовленные из  профиля для ГКЛ и т.д.
Кстати, у нас появился изобретатель Сатаров Алексей Алексеевич, который попытался соединить в единое целое бокс, разделитель и отбойник, получив в итоге вместо трех один профиль и защитив его патентом на полезную модель (№120674). Фото профиля и конструкции из него есть на форуме ( см. страницу  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  , а также следующую за ней страницу). Интересно послушать отзывы по этому профилю.
 Разделитель с наклонными стенками является универсальным и применяется для соединения одноуровневых потолков. Он также хорошо гнется в обоих плоскостях. В некоторых фирмах появились гибочные станки (в основнос самодельные). Наиболее востребована гибка в горизонтальной плоскости для соединения одноуровневых потолков. Минимальный радиус гиба 40 см.  Ребята умудряются гнуть с переменным радиусом, в т.ч. синусоиды. Кстати аналогичный профиль BS350/23 от BARRISOL не гнется в этой плоскости.
Уголковый разделитель, появившийся в САРОСе несколько лет назад, пока  не получил широкого применения.
Но творческая мысль не стоит на месте. И вот уже Сергелев Андрей Владимирович предложил принципиально  новую конструкцию разделителя для многоуровневых потолков. Суть в том, что здесь не нужна будет вставка. По замыслу автора полотна сводятся без зазора, как в известном невидимом разделителе. Вариантов несколько, в одном из них есть и отбойник. Можно ознакомиться с описанием и картинками: патент 2463414, автор Сергелев А.В., см. по ссылке
На сколько я знаю, сейчас осуществляются попытки изготовить этот профиль, подождём. А может кто-нибудь и поможет автору?
На сегодня хватит. Надеюсь, что сообщил что-нибудь новое. Если нет, то извините, я НОВИЧОК.
С уважением, Сергей
« Ответ #115 : 16 Апрель 2013, 22:40:44 »
Андрей Владимирович конечно красавчик....  Тут еще стоит отметить товарища запотентовавшего гарпунный способ монтажа.  Попытки изготовить такой профиль видимо пока ни к чему не привели - не хватает видимо руки автора. Чем же мы можем помочь столь прославленному инженеру? Максимум - содрать по тихой грусти идею и сделать самостоятельно.
Вот и Алик видимо по недопаниманию миссии Андрея Владимировича в этой жизни опередил его. Ну и еще один глубоко уважаемый мной модератор этого форума тоже удивлен несколько, что оказывается не он первый......
Ну и еще как минимум три человека которых я знаю, имея схожие патенты, видимо тоже не в теме оказались.
Вы вообще это все к чему писали?  Есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ модель? Она опробована? Она продается? Как качество? Патент "НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ" - в этой стране - фигня. И повторюсь - уже есть рабочие варианты и есть варианты которые скоро будут в НАЛИЧИИ у людей.
« Ответ #116 : 16 Апрель 2013, 22:42:35 »
.....бл.ь.....   "творческая мысль не стоит на месте...  и вот уже...."  в тайных лабораториях Брюсселя....
« Ответ #117 : 16 Апрель 2013, 22:47:18 »
Более того - вот еще одно гениальное изобретение дорогого Андрея Владимировича: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Так что теперь ни один "печатник" на форуме не имеет права без "отката" заниматься своей деятельностью - Гениальный Изобретатель Андрей Владимирович должен таки получить свой бонус.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #118 : 16 Апрель 2013, 22:47:52 »
Это рекламное объявление ?.. или помочь изготовить профиль? Если изготовить, прошу выслать чертежи в личку для ознакомления (авторские права не нарушаются!!!). Можем пообщаться подробнее, тел. в подписи.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #119 : 16 Апрель 2013, 22:52:26 »
 КАПЕЦ !!! Неужели всё так плохо?... Хорошо, что в Европе нет Андрея Владимировича... пока нет...
« Ответ #120 : 16 Апрель 2013, 22:53:59 »
Сереж, это не капец, это хуже  )))))
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #121 : 16 Апрель 2013, 22:57:30 »
   Ждём Андрея Владимировича !...  Все трепетно меняют подгузники.
« Ответ #122 : 16 Апрель 2013, 23:04:36 »
А Вы реально считаете что НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН способ сборки такой конструкции на "базе"?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #123 : 16 Апрель 2013, 23:18:01 »
 ;D
« Ответ #124 : 16 Апрель 2013, 23:47:40 »
Действительно далеко, но профиля на %60 из России завозим
Данная схема фактически по сей день используется очень многими фирмами на територии РФ- данные взяты из этого форума.
