Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104139 раз)
SAYLING
« Ответ #150 : 15 Январь 2014, 00:36:38 »
Так не фига и не понимаю как сделать  нормальный острый угол 90 или в обще ни как ?
« Ответ #151 : 15 Январь 2014, 07:19:04 »
 нормально не сделаешь  ;D да и зачем геморой выдумывать, в разных плоскостях делаешь и внутренный угол через разделитель получается идеально
 типа так
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #152 : 15 Январь 2014, 08:41:30 »
И все таки, можно фото конструкции или хотя бы эскиз? В разделе "конструкции" в заголовках ничего нет, а поиск по ключевым словам ничего не дает. Да и вообще, я заметил несколько тем потерялись или поменяли свое место.
« Ответ #153 : 15 Январь 2014, 09:23:52 »
шайтанама...
 что вам конкретно нужно говорите
« Последнее редактирование: 15 Январь 2014, 09:32:36 от бабка »
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #154 : 15 Январь 2014, 11:49:41 »
Я конечно извиняюсь))) Но разве тут речь не про внутренний угол на переходе идет (ну тот который линзой заплывает еще)?)
« Ответ #155 : 15 Январь 2014, 12:29:31 »
а на фотках не внутренний угол?
« Ответ #156 : 15 Январь 2014, 14:57:34 »
шайтанама...
Есть еще фотки и поближе?
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #157 : 16 Январь 2014, 00:03:57 »
Интересует вот этот угол)
« Ответ #158 : 16 Январь 2014, 06:31:24 »
я же писал вам  « Ответ #151 : Вчера в 07:19:04 »
 таким образом делайте и не ищите себе гемороя...
« Ответ #159 : 16 Январь 2014, 06:41:57 »
по моему фоток что выложены выше более чем остаточно, если вы не можете от них оттолкнуться, то какой смысел разжевывать дальше? Спросите что-то конкретное я вам подскажу...
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #160 : 16 Январь 2014, 08:20:17 »
Попробуйте взглянуть на эти фото моими глазами, я прекрасно понял как делается угол на стыке двух полотен. Качество фотографий при приближении плохое и может там и есть конструкция интересующего меня угла, я её не вижу. Поймите меня правильно. Если там разделитель, то я ума не приложу какую он там роль играет.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #161 : 16 Январь 2014, 08:27:37 »
Я только сейчас догнал, что вы имели в виду. Изначально я думал, что тот угол через разделитель делается. Мы друг-друга просто не поняли...
« Ответ #162 : 16 Январь 2014, 10:32:36 »
 в разных плоскостях получается угол ровный и прямой без скадок
SAYLING
« Ответ #163 : 19 Январь 2014, 23:22:23 »
Запарильсь вытягивать Углы срезали и все.
« Ответ #164 : 20 Январь 2014, 04:59:29 »
что срезали и какие углы?
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #165 : 20 Январь 2014, 05:51:39 »
срезали=закруглили, я так понимаю.
« Ответ #166 : 20 Январь 2014, 05:52:32 »
а что срезать та?
    • Нижний Тагил
« Ответ #167 : 20 Январь 2014, 06:02:48 »
Ушли от них, изменили конструкцию ,наверно. Больше там срезать нечего )
SAYLING
« Ответ #168 : 20 Январь 2014, 23:05:03 »
Сделали вот так.........
« Ответ #169 : 20 Январь 2014, 23:11:05 »
закруглить было бы проще
SAYLING
« Ответ #170 : 20 Январь 2014, 23:29:35 »
Клиенту нужны углы.
« Ответ #171 : 21 Январь 2014, 04:29:44 »
линзы та все равно остались...
Оффлайн Частный МАСТЕР
« Ответ #172 : 21 Январь 2014, 18:36:25 »
Если опустить до 5-7 см. нижний бортик такого угла то линза практически сходит на нет особенно на мате или сатине
SAYLING
« Ответ #173 : 23 Январь 2014, 20:03:27 »
Линзы остались но не большие придавили багетом клиента устраивает.
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
« Ответ #174 : 23 Январь 2014, 22:42:42 »
Тот самый момент, когда забыли расставить запятые)))
