Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104140 раз)
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #200 : 14 Июль 2014, 12:33:38 »
вот тянули недавно потолок с острыми углами,вроде неплохо получилось...
блин почему то не могу фото вставить
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #201 : 14 Июль 2014, 12:42:07 »
получилось :yahoo:
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #202 : 14 Июль 2014, 15:05:11 »
 Делали этот потолок имея опыта монтажа потолков всего 3 месяца еще в 2013 , про форум даже и не знали ничего, подсказок не было. Получилось то что получилось.
Оффлайн Вячеслав42
« Ответ #203 : 25 Июль 2014, 22:59:31 »
первый раз когда делали прямой угол, потратили на него почти целый день, благо сделали и полотно не испортили
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #204 : 09 Октябрь 2014, 11:57:41 »
А на углу обязательно шов должен быть? Потолок идёт вот такой
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #205 : 09 Октябрь 2014, 12:04:43 »
Нам тоже пришло время:-)  опыта набираться, сшили как обычно, по программе раскроили и огарпунили. Прочитав темы задумываюсь, не будут ли морщины? Или надо заново угол вырезать и спаять? Насчёт галстука, не обязательно, линзы не волнуют
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
« Ответ #206 : 15 Ноябрь 2014, 02:24:31 »
Нарисуйте как полотно раскраивают сгалстуком . Можно ли сделать это космофеном?
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #207 : 15 Ноябрь 2014, 08:54:23 »
На форуме писали, что галстук можно сделать на месте во время монтажа. Для этого нужно не толстый пластик обрезать по ширине под высоту угла и по длине, чтобы его можно было легко закрепить к конструкции во время натяжки. Этот пластик нужно обклеить обрезком полотна, особенно важно тщательно обклеить торец, который будет подклеиваться к полотну потолка. Потом торец мажется клеем и приклеивется туда, где и нужен галстук. Таким образом пластик хорошо сформирует внутренний угол, пленка на платике обеспечит хорошую адгезию, а за сам пластик можно будет оттянуть потолок по месту и сделать острый угол, и на саморезы все это зафиксировать к конструкции.
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
« Ответ #208 : 15 Ноябрь 2014, 14:55:33 »
Я делал нишу под багет знакомому пробовал зделать внутрений угол но полотно очень толстое ГлянецИскры получилось вот так
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #209 : 16 Ноябрь 2014, 14:49:16 »
получилось вот так
Там следы от галстука (?) не по всей длине угла, а только с краешка. Это так задумывалось или серединка оторвалась?
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #210 : 16 Ноябрь 2014, 14:52:29 »
Или в углу там даже гарпун в багет не встал?
Оффлайн sakura
« Ответ #211 : 16 Ноябрь 2014, 14:56:22 »
Судя по фото там гарпун вылетел из багета.
Оффлайн ссеерр
    • Новошахтинск
« Ответ #212 : 16 Ноябрь 2014, 17:53:29 »
Делал первый раз внутрений угол про галстук не знал вобще что это такое. Гарпун в профиль незагнал доконца потому что снизу образовывалась складка . В принцепи там будет висеть штора и небудет видно. Может посаветуете как можно переделать.
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #213 : 16 Ноябрь 2014, 18:11:59 »
  Скруглить уголы и карниз предложи со скруглениями на концах. Штора в таких случаях не больно-то скрывает этот угол. Видели уже такое.
Оффлайн PotolkiTomsk
  • Лучше красиво делать, чем красиво говорить...
    • томск
    • Натяжные потолки в Томске
« Ответ #214 : 27 Ноябрь 2014, 15:47:46 »
Хелп ми!
Подскажите как сделать острый внутренний угол на 2ух уровневом полотне приблизительно 45 градусов.
 тот что по центру треугольник это верхний уровень. Как технически оформить эту развязку (А)? Думал разделителем но чето хз как его туда пристроить. Кто что думает?
« Ответ #215 : 27 Ноябрь 2014, 16:51:04 »
Хелп ми!
Разделителем для внутренних углов. Все рассчитать, прикрепить в угол разделитель нужной длины, потом к нему подогнать багеты  и отбойники.
Оффлайн иванко
« Ответ #216 : 02 Март 2015, 14:13:01 »
друзья! а никто не пробовал вставить прищепку Клипсо или Дескор для образования внутреннего угла?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #217 : 02 Март 2015, 15:06:42 »
Режет как бритвой
Оффлайн igor-everest
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
« Ответ #218 : 18 Апрель 2015, 12:42:04 »
Ребята подскажите. Как правильно сделать двухуровневый потолок квадрат в квадрате?чтоб были ровные углы 90 градусов, пробывали по разному, получаются только закругленные.
« Ответ #219 : 18 Апрель 2015, 12:47:08 »
Гипсокартоном ;),наружний угол можно сделать,а внутренний небудет 90 градусов.
Оффлайн PseDANIm
  • любопытный
    • Санкт-Петербург
« Ответ #220 : 24 Апрель 2015, 14:34:46 »
Идея тут у мну дурацкая...
А что, если как-то...
Короче:
Делаем пластиковую основу в 90 градусном углу, растягиваем потолок, промазываем ту самую пластиковую основу клеем, и тыкаем в потолок шпателем, чтобы полотно приклеилось к основе. Получаем идеальный угол.
Во всей моей схеме есть два хреновых момента:
Как бы после натяжки всё-таки нанести клей в угол, на тот самый закладной пластиковый уголок
И как бы клей потом не стёк вниз... Да и демонтировать потом если что - только с заменой потолка.
Неужели никто не пробовал так углы делать? :)
« Ответ #221 : 24 Апрель 2015, 18:44:14 »
Короче:
пробовал подобное-на глянце отпадает сразу-разводы от клея видны,как бы стягивает клей полотно,клеили и на гель и на космофен-только на мате у нас по такому сразу вылезла другая проблема-угол идеальный-а складок вокруг него-уйма
Оффлайн ПластикМаркет
    • Ставропольский край, КМВ
« Ответ #222 : 22 Ноябрь 2015, 22:40:44 »
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать как его называют квадрат в квадрате, т.е. Будет нижний уровень квадрат, а в нем внутренний вырез квадрат. Интересует раскрой: какой дать на производство раскрой? Внешний я видел как то Александр выкладывал рисунок, а теперь найти не могу... :( а внутренний вообще не знаю.. Боюсь складок...
« Ответ #223 : 22 Ноябрь 2015, 22:50:57 »
Высота перегиба какая будет?
И сколько ширина нижнего уровня.
Потолок такой хотите сделать?
« Ответ #224 : 23 Ноябрь 2015, 00:10:44 »
Да, принцип такой. Размер 160*160, а внутри по моему 60*60- если честно уже забыл :unknown: высота полки 5 см, профиль бабкин будет, 4080
