Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104043 раз)
Оффлайн ПластикМаркет
    • Ставропольский край, КМВ
« Ответ #225 : 23 Ноябрь 2015, 00:24:23 »
По внешнему углу нашёл наконец то картинку как скруглять угол, чтоб не было лишнего гарпуна, а по внутреннему даже понятия не имею как делать... И ещё вопрос - а как мерить такой потолок?
« Ответ #226 : 23 Ноябрь 2015, 00:40:49 »
Да, принцип такой. Размер 160*160, а внутри по моему 60*60- если честно уже забыл :unknown: высота полки 5 см, профиль бабкин будет, 4080
Может поможет..
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #227 : 23 Ноябрь 2015, 05:30:37 »
Gf, как вы это сделали? Я не увидел здесь ни диагональных швов, ни клея в углах ( хотя на фото возможно этого и не видно, но раз вы это приводите в пример значит там все гут).
« Ответ #228 : 23 Ноябрь 2015, 08:58:12 »
Насколько я понимаю вы на месте резали и клинили, но мы никогда это не делали и на таком потолке точно закосячим, если будем тренироваться...
« Ответ #229 : 23 Ноябрь 2015, 09:10:11 »
У Димы осталось полотно после внутреннего выреза и он приклеили гарпун для обтяжки квадрата. Но там у него только внешние углы показаны.
Есть формула для раскроя внешнего угла на переходе уровня, но можно всё упростить. В программе срезаете стороны угла на высоту перехода минус 1 сантиметр. То есть высота перехода 6 см, угол срезаете в каждую сторону на 5см.
« Ответ #230 : 23 Ноябрь 2015, 09:15:22 »
Я думаю с внешними угла особых проблем не будет. А вот поскольку внутри собираетесь использовать профиль 4080, то там помимо перехода уровня добавляется ещё полка внутри ниши... Боюсь будут и складки на внутренних углах и вылетать гарпун будет  :(
Или вы снаружи тоже его использовать хотите?
« Ответ #231 : 23 Ноябрь 2015, 09:21:08 »
4080 будет и на внешнем и на внутреннем... Блин, и че делать то?.. :unknown: как то же их делают?
« Ответ #232 : 23 Ноябрь 2015, 10:14:30 »
А переход уровня добавлять? И какую усадку дать?
« Ответ #233 : 23 Ноябрь 2015, 10:15:34 »
Если строю в программе.
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #234 : 17 Январь 2016, 09:49:42 »
Всем здравия!
Давно не брался за подобные "шедевры"..
Помогите посчитать (хоть примерно на вскидку) стоимость. Можно без материалов
Площадь 18 кв. Верхний уровень - это перекрытие (не затягивается).
« Ответ #235 : 17 Январь 2016, 10:04:15 »
Всем здравия!
Переведите в погонные метры, будет проще считать.
По площади в данном случае не вариант.
ну если на вскидку, то 70 тр. с материалом :mocking:
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #236 : 18 Январь 2016, 13:25:49 »
Здравствуйте. 65-80 тыс. в зависимости от материала! :bye:
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #237 : 18 Январь 2016, 13:31:31 »
неужели все такие,,,,,,,,,,,, и просчитать свои затраты не могут и срут эфир  :diablo:
« Ответ #238 : 18 Январь 2016, 14:14:41 »
насчёт срут эфир , Денис, тоже не мешало бы задуматься. В каждой теме мысли вслух..
    • нефтекамск
« Ответ #239 : 18 Январь 2016, 14:41:18 »
прошу прощения вчера поддал маненько :unknown:
    • нефтекамск
« Ответ #240 : 18 Январь 2016, 14:45:26 »
и всё равно может ему штаны помогать надевать :diablo:
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #241 : 29 Январь 2016, 02:09:59 »
Изначально полотно выглядит так
« Ответ #242 : 29 Январь 2016, 02:11:43 »
Потом выкраиваю по месту таким образом
« Ответ #243 : 29 Январь 2016, 02:13:02 »
Получается както так
« Ответ #244 : 29 Январь 2016, 02:16:54 »
После заправки угла в переход, при натяжке по стене напротив угла еще выкраиваю полукруг(или накручиваю нужное количество полотна на гарпун и клиню) для того чтоб убрать морщины, так как увеличиваю усадку таким способом. Если маленькие морщинки все же остаются, то растягиваются по грани перехода тряпочкой или с помощью малярного скотча. Фотки к сожалению все что есть
« Ответ #245 : 29 Январь 2016, 09:56:44 »
А там в углу линзы нет? На фото не видно
« Ответ #246 : 29 Январь 2016, 11:02:55 »
есть, но небольшая. Вживую так же как и на фото - визуально выглядит прямым, снизу видно
« Ответ #247 : 29 Январь 2016, 11:29:54 »
Круто конечно :good:
Почему бы не делать первый раскрой полотна (2-3 фото) уже на производстве или там все время экспромтом делается и нет никаких формул выкройки?
« Ответ #248 : 29 Январь 2016, 11:55:50 »
все по месту. Если б был поток таких заказов, то может и можно было попробовать. А так такие редко. Я сделал штук 7 потолков с прямыми углами за все время
« Ответ #249 : 29 Январь 2016, 13:48:36 »
Классно. Как-нибудь попробую.
