Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104042 раз)
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #250 : 29 Январь 2016, 19:50:14 »
Есть еще задумка как сделать. Если представится возможность и получится - выложу
Оффлайн Владимир с Шелехова
« Ответ #251 : 29 Январь 2016, 21:49:42 »
Не на прищепке случайно? Один здесь выкладывал фото, прищепкой сделал просто супер! Но говорит сложно было
« Ответ #252 : 29 Январь 2016, 22:35:05 »
не. Мне с прищепкой стремно както) думаю получится хороший результат цельным полотном без швов...
« Ответ #253 : 29 Январь 2016, 22:36:23 »
Но как вариант можно и попробывать. Только на стенде для начала
« Ответ #254 : 30 Январь 2016, 07:53:52 »
Тоже есть одна задумка по таким углам. У вас по задумке там не с помощью клея и концелярского скотча (+прямые руки) делается?:-). Есть идея совместить с раскроем как на вашей картинке (но не вручную, а на производстве). Должен получиться идеальный угол 90гр. Пробовал без стенда, так просто - получается.
« Ответ #255 : 30 Январь 2016, 09:19:32 »
С клеем не пробовал. Но если б получилось был бы неплохой вариант, особенно если угол далеко от стен
« Ответ #256 : 30 Январь 2016, 09:20:59 »
Но думаю все же без приклеивания
« Ответ #257 : 30 Январь 2016, 10:20:01 »
Что за способ?
« Ответ #258 : 30 Январь 2016, 12:04:27 »
Это только задумка. Клинить угол, и саму конструкцию надо продумать. Пока это не способ, а мысль и еще не доработанная
Оффлайн Sergo06
  • Йошкар-Ола
    • Йошкар-Ола
    • Магия потолков
« Ответ #259 : 23 Апрель 2016, 16:13:18 »
Добрый день. Помогите справиться с такой проблемой
изображение viberк
изображение viberк
изображение viber
изображение viber
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #260 : 23 Апрель 2016, 16:50:45 »
Так то и переход (высота перегиба ) большой . И в стороны уводить складки , места мало .
Выход : кроить по месту , чаще всего так и бывает
« Ответ #261 : 23 Апрель 2016, 21:23:45 »
то что называется папа попал,  ладно бы мат, а так глянец. Поставить будет сложно, даже с кроем. В целом картина должна быть не такой, потолок  помимо угла должен быть распакован, ну и таскать, потом только затягивать.
« Ответ #262 : 23 Апрель 2016, 21:27:02 »
и складки гонять начинать только после, как минимум, заправленых углов и центров сторон основного периметра..
« Ответ #263 : 24 Апрель 2016, 00:00:29 »
Так там даже противоположный угол не заправлен по ходу - если его и все остальное заправить то проблема станет глобальней)) складки увеличатся как минимум втрое. В даном случе только кроить на месте. А как - тут уже кучу раз описано
« Ответ #264 : 24 Апрель 2016, 00:02:00 »
Там еще и две трубы, которые уже должны были заведены. Для начала надо было с ними помощи попросить
« Ответ #265 : 24 Апрель 2016, 08:46:28 »
Антох где трубы, там другой уровень.
« Ответ #266 : 24 Апрель 2016, 09:06:48 »
С телефона не доглядел, сори)
« Ответ #267 : 24 Апрель 2016, 09:15:10 »
Я думаю как-то так надо резануть. Сначала вверху перекроить и заправить. Если недостаточно будет, что разошлись - еще и от стены краянуть.
« Ответ #268 : 24 Апрель 2016, 10:00:10 »
А мне кажется,где три угла рядом можно и не трогать пока,а сначало резать по ровной от линзы.Складки вон в одном направлении,должны уйти.
« Ответ #269 : 24 Апрель 2016, 10:46:33 »
Я так и написал, что сначала сверху, а там по обстоятельствам, если все таки не уйдут
« Ответ #270 : 24 Апрель 2016, 14:34:53 »
:drinks:,Да,короче линза всё равно большая будет,как багетку крепить.По мне лучше скруглять такие вещи.
« Ответ #271 : 24 Апрель 2016, 18:55:11 »
лучше да. Но... Это же перегиб, линза будет не видна - там шторы, а визуально прямой угол и прямой карниз :drinks:
« Ответ #272 : 24 Апрель 2016, 18:57:51 »
Прямой угол захитаешься кроить и заправлять, а закругление четко под карниз замудохаешься зарезать часто и подгонять-выставлять.... Палка о двух концах - мне кажется приоритетным тут должно быть пожелание заказчика, особенно если оно принципиальное
« Ответ #273 : 24 Апрель 2016, 18:59:06 »
Ну и финансовый вопрос относительно принципов)))
Оффлайн Виктор70
« Ответ #274 : 02 Июнь 2016, 06:28:39 »
Решили проблему со складками где ниша под гардину?
