Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 103951 раз)
Оффлайн Sergei75
    • Чита
« Ответ #275 : 03 Август 2016, 17:50:57 »
Сегодня сдали объект .Вот что получилось:
Оффлайн kawax
« Ответ #276 : 14 Август 2016, 20:38:17 »
Добрый вечер всем коллеги. Подскажите, пожалуйста. Заказчик выбрал потолок.... вот  этот. Нужна консультация, ну или те кто делал эту !!! работу.  Очень нужно посоветоваться))
Оффлайн kawax
« Ответ #277 : 14 Август 2016, 20:46:25 »
да вот еще )) парни за ранее спасибо. Хотя бы если нету тех чья работа, то совет как сделать углы, и раскрой.... у нас с 2012 года как я спросил первый раз о таких углах, ни один из производителей, по сей день не может раскрой обычных прямых углов сделать... только одна не большая фирма взялась и то мне лично пришлось три раза переделывать полотно....... на третий раз на полу рассчитывал раскрой, и два часа на производстве объяснял как  краить галстук... беда в том что ни делают плииин >:( ни кто это...  так что парни очень совет нужен и помощь :yes:
« Ответ #278 : 14 Август 2016, 21:01:40 »
Галстук тут и не нужен.Почитайте форум,даже на Ютубе есть как тянут такие углы.
Оффлайн molodoi
« Ответ #279 : 15 Август 2016, 12:40:36 »
Не доверяют я производствам, при таких углах. Раскрой на месте- запас нового гарпуна и супер клей в помощь.
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #280 : 15 Декабрь 2016, 00:54:07 »
Помогите с видео. Первый раз решился на углы 90 градусов и пожалел много раз. Линзы огромные. Начал резать полотно не дали сказали вези новое. Помогите победить эти линзы.  У меня время до вечера завтра.  Точнее уже до сегодня (
« Ответ #281 : 15 Декабрь 2016, 22:54:28 »
Алексей такие видео не находил,с острыми углами два раза сталкивался и оба раза проклинал. оба раза полотно вставало только "переклеенное" причем раскрой менялся до неузнаваемости-если не кроить по месту линзу не растянуть
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
« Ответ #282 : 08 Январь 2017, 15:52:55 »
Первый потолок с внутренними углами. Ширина нижнего уровня 25см, линзы уменьшить не удалось но клиент остался доволен.
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
« Ответ #283 : 08 Январь 2017, 15:54:10 »
Оффлайн Bono
« Ответ #284 : 08 Январь 2017, 16:35:43 »
Почему вы не продали клиенту закруглены углы или захотелось попробовать остренького?  ;)
Оффлайн Dwarven
    • Калининград
« Ответ #285 : 08 Январь 2017, 17:36:01 »
Клиент хотел именно прямые углы
Оффлайн алик 123
    • краснодар
« Ответ #286 : 08 Январь 2017, 20:06:26 »
Добрый день кто делает монтаж штапиком  пленку, профиль какой  под гарпуную  систему  берете  нет темы на форуме отзывы о работе  с штапиковая система крепления
Оффлайн денис меренков
    • нефтекамск
« Ответ #287 : 26 Январь 2017, 07:17:38 »
 делали первый прямой угол для начала обкатали на стенде раскрой и усадку на линзы клиент согласился  :)
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #288 : 26 Январь 2017, 20:16:15 »
как по мне профиль 90 градусов, а не пленка.
зачем это продавать, что-бы потом голову опустить, да вот мол...
иногда я так понимаю форум вредный. :mocking:
Оффлайн Abinyakov Artem
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #289 : 01 Июль 2017, 19:27:21 »
обвернул угольник полотном, промазал торец космофеном. галстук положил на ровную твердую поверхность и приклеил
По этой технологии сделал внутренний угол. Усадка 8% минус скругления с подгонкой длины периметра, ну и потолочный багет в качестве отбойника давно хотел попробовать так чтоб одним выстрелом двух зайцев :) вот результат. Вывод если поиграть с усадкой, то вполне жизнеспособный способ, по моему.
« Ответ #290 : 01 Июль 2017, 22:59:57 »
а фото без пленки?
« Ответ #291 : 02 Июль 2017, 01:51:22 »
точно  где фото без пленки
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #292 : 02 Июль 2017, 07:11:13 »
Нету пока :) Выходной - же. А это хозяйство на объекте.
Объединены: 02 Июль 2017, 08:28:44
Есть фотка пластикового галстука и куска плёнки без гарпуна. В конструкции во внутреннем угле оставлена щель 2-3 мм (кроме губки на верхнем перегибе и ещё "фаску" в нижней части проклеил). Пластик приклеил прям к плёнке, завёл в эту щель и закрепил саморезами. Но поскольку пластик приклеивался уже к третьему образцу  :blush: и зачищался от остатков плёнки, то он потерял сою первоначальную геометрию, нормально не приклеился и в процессе натяжки плёнку в одном месте от пластика оторвало. Я ещё буду мучить этот угол (ориентировочно в четверг) так что могу сделать фотки хоть изнутри если понадобятся.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2017, 08:28:44 от Abinyakov Artem »
« Ответ #293 : 02 Июль 2017, 12:37:09 »
а когда конструкция на потолке будет куда шуруповерт подсовывать
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #294 : 02 Июль 2017, 16:35:03 »
Обводку труб тоже с изнанки клеют и ведь не удивляется никто этому :) начну с этих углов, а периметр уж во вторую очередь
« Ответ #295 : 02 Июль 2017, 17:00:05 »
Обводку труб тоже с изнанки клеют и ведь не удивляется никто этому  начну с этих углов, а периметр уж во вторую очередь
наверное надо будет заправить, отметить, вытащить приклеить угол и прикрутить его,потом заправить остальное
как то так
Оффлайн ivan86
« Ответ #296 : 03 Июль 2017, 08:39:07 »
ювелир) :good:
    • Йошкар Ола
    • Россия мать
« Ответ #297 : 12 Июль 2017, 01:17:16 »
Короче 4-х процентов явно не хватает на разглаживание морщин. И я пришёл к выводу что мой стенд не корректен т.к. на объекте где я это хотел попробовать у меня двух внешних углов рядом с внутренним не будет, а они стягивают на себя довольно много лишней плёнки из внутреннего угла. Так что муляж отложил пока, сделаю скругления как и задумывал первоначально
Оффлайн Алексей GBG
« Ответ #298 : 24 Июль 2017, 14:20:59 »
Добрый день, есть решение данной проблемы без галстука, швов и т.п. На фото моя работа.
Объединены: [time]24 Июль 2017, 14:21:31[/time]
Объединены: 24 Июль 2017, 14:27:41
- здесь видео готовой работы.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 14:27:41 от Алексей GBG »
« Ответ #299 : 24 Июль 2017, 14:35:51 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум - здесь видео готовой работы.
Интрига дня ;D
А рассказать не хотите?
