Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 103950 раз)
Оффлайн Алексей GBG
« Ответ #300 : 24 Июль 2017, 17:04:42 »
Сейчас готовлю видео материал для обучения данной технологии.
« Ответ #301 : 24 Июль 2017, 20:39:55 »
Сумму сразу обозначите? )))
Оффлайн Алексей GBG
« Ответ #302 : 26 Июль 2017, 08:35:39 »
3000р. Сюда будет входить видео материал, подробная инструкция и набор комплектующих.
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #303 : 26 Июль 2017, 09:13:32 »
Кто первый в очереди? НИКОГО !!!!!! Тогда я первый!  :yahoo:
Оффлайн Дмитртй
    • Каскад
« Ответ #304 : 26 Июль 2017, 09:22:15 »
И мне на почту nik.273@mail.ru
« Ответ #305 : 26 Июль 2017, 09:48:11 »
Бери вкусняшек к чай, я тебе так расскажу)) ;D :mocking:
« Ответ #306 : 26 Июль 2017, 10:33:04 »
пропал аферист
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #307 : 26 Июль 2017, 13:04:11 »
Так я ж за любой кипеж , кроме голодовки!  :drinks: (чай)
Оффлайн aleks173
    • Димитровград
« Ответ #308 : 26 Сентябрь 2017, 23:23:04 »
Здравствуйте. Может кто нибудь скинуть фотки или схему набросать как галстук крепится на внутреннем углу перехода уровня? Есть ли на этом переходе отбойник, для формирования четкого внутреннего угла, или достаточно одного закрепленного галстука?
Оффлайн urgumskiy
« Ответ #309 : 08 Декабрь 2017, 23:37:50 »
Здравствуйте коллеги) уважаемые выручайте, не получается эти углы, дайте нужный совет,  может кто сталкивался) расстояние 20 см, уровень 5 см,
« Ответ #310 : 08 Декабрь 2017, 23:46:31 »
Здравствуйте коллеги) уважаемые выручайте, не получается эти углы, дайте нуный совет,  может кто сталкивался) расстояние 20 см, уровень 5 см,
вы бы рассказали и показали что и как вы меняли и строили, эскиз всего потолка показали бы. А так такие узкие переходы одни из самых сложных, очень не многие их могут сделать. По фото скорее всего неправильный крой, слишком сильные складки по узкой стороне. Можно конечно попробовать увеличить усадку (перегарпуниванием) в перпендикулярном направлении от складок, но... У меня большое сомнение что получится
Оффлайн urgumskiy
« Ответ #311 : 09 Декабрь 2017, 00:44:17 »
Раскрой делал как обычный в плоскости потолок, усадка 8, там ещё 2 внешних и 2 внутренних получились без проблем , а вот с этим проблема
Объединены: [time]09 Декабрь 2017, 00:46:21[/time]
Объединены: [time]09 Декабрь 2017, 00:56:00[/time]
Объединены: 09 Декабрь 2017, 00:56:59
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2017, 00:56:59 от urgumskiy »
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #312 : 09 Декабрь 2017, 06:37:31 »
1. Я бы сначала вытащил потолок со стены напротив проблемного места (ну и из проблемного места тоже, причем почти до внешних углов конструкции.
2. Перегарпунил как на картинке.
3. вставлять начинать с узкого места к проблемным углам.
4. лишний гарпун угонять к внешним углам конструкции (но без фанатизма, чтоб не создать сиськи у этих углов).
5. при возникновении морщин не допускать перехлестов пленки на отбойнике.
6. после заправки конструкции оценить необходимость увеличения усадки от конструкции к противоположной стене, при необходимости резануть там.
7. оставшиеся морщины греть, остужать, греть, остужать...
Описанное выше исключительно теория. Рекомендовал бы дождаться еще мнения практиков.
Те морщины, что на фото можно убрать периодическим нагревом и остыванием практически полностью если бы не перехлесты. Пленка это позволяет обычно. Безопаснее для пленки греть феном, выставив температуру градусов 60 (чтоб руке горячо, но терпимо). Остужать до комнатной (можно использовать веер)). Обычно необходимо 5-6 итераций.
« Ответ #313 : 09 Декабрь 2017, 10:00:40 »
Очень похоже на ошибку при крое, там вот чертежам приложен,я бы так по дуге с увеличением длины гарпуна не делал бы изначально, пробовать перевозиться  можно. Но шансов маловато, скорее я бы копировальной вариант, суть которого уменьшить длину полотна на короткой стороне,  сделать полотно дугой с переходом на длинные стороны, ну и главное сначала углы насечки, а потом заводом остатки.
Оффлайн Mich
« Ответ #314 : 09 Декабрь 2017, 15:18:16 »
Мущины, не ленитесь, прикладывайте пожалуйста  к вашим советам рисунок хоть от руки сделанный и на телефон снятый или на вэбку.
Не всегда понятно о чём вы говорите  :(
« Ответ #315 : 09 Декабрь 2017, 16:32:21 »
Объединены: [time]09 Декабрь 2017, 00:56:59[/time]
На переход уровня добавляли? Если добавляли, то сколько? В какой последовательности происходила заправка полотна?
Объединены: 09 Декабрь 2017, 16:37:48
Перегарпунка как на рисунке не поможет. Т.к. в этом направлении и так большая усадка, чему свидетельствуют складки.
Из-за этого и утяжка гарпуна к внешним углам тоже не поможет, мы только увеличим усадку по узкой стороне.
Погреть конечно можно, но плёнка может стать хрупкой и просто рваться в этом месте.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2017, 16:37:48 от OXLAMOH »
« Ответ #316 : 09 Декабрь 2017, 17:46:13 »
Это полотно уже не спасти. Что бы избежать ошибок при замере и раскрое, лучше кроить по месту самим.
Оффлайн urgumskiy
« Ответ #317 : 10 Декабрь 2017, 23:04:20 »
На переход ничего не добавлял, сначала заправил все углы,  стороны не заправлял,  пока мучаюсь с этим углом,
« Ответ #318 : 10 Декабрь 2017, 23:37:03 »
Мне кажется полотно не безнадежно. Самое прикольное -распакуй и сфоткай  полотно относительно конструкции будет понятно хоть что то. А так разговоры. Все кто хоть что то понимает в этом распаковывал бы полотно. На крайняк  увеличить размер дыры в конструктиве, если влом полотно переделывать, да и шансы на монтаж вырастут. Охламон правду сказал о сложности такого монтажа. Складки разгонять то некуда.
Оффлайн Николай2009
« Ответ #319 : 07 Февраль 2018, 21:05:53 »
Усадку полотна заказываем 12-15% линза получается минимальной. :good:
Объединены: [time]07 Февраль 2018, 22:18:37[/time]
Усадка полотна 15%+резали 30см.
Объединены: [time]07 Февраль 2018, 22:39:58[/time]
15%+Резали 30см.
Объединены: 07 Февраль 2018, 22:42:24
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 22:42:25 от Николай2009 »
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #320 : 08 Февраль 2018, 07:41:31 »
15%+Резали 30см.
Отлично получилось 👍
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #321 : 20 Февраль 2018, 05:33:25 »
Добрый день, есть решение данной проблемы без галстука, швов и т.п. На фото моя работа.
Объединены: [time]24 Июль 2017, 14:21:31[/time]
Объединены: 24 Июль 2017, 14:27:41
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум - здесь видео готовой работы.
Готовы ли материалы? Можно приобрести?
Оффлайн Дмитртй
    • Каскад
« Ответ #322 : 20 Февраль 2018, 07:33:21 »
Готовы.
« Ответ #323 : 20 Февраль 2018, 20:21:07 »
приклеили
Оффлайн Найк
« Ответ #324 : 21 Февраль 2018, 05:31:49 »
Клинили гарпуном  .
