Автор Тема: Внутренний угол на переходе уровня!  (Прочитано 104036 раз)
Оффлайн Частный МАСТЕР
« Ответ #75 : 14 Декабрь 2012, 21:32:28 »
Не буду делать секрет из этого надеюсь ктонибуть доработает этот метод. Я перевернул кучу инфы в нете и нашел профиль разделительный У-образный с ним стыкуется У образный отбойник в итоге получается стык полотен как шов. Я нашел на баррисоль похожий профиль стыкующийся более подходящий для этого  но где его достать не знаю если кто поможет буду благодарен Если действительно интересно могу поделится инфой как делал
« Ответ #76 : 14 Декабрь 2012, 21:37:07 »
      на картинках ваших  ,   углы из у образного разделителя?
« Ответ #77 : 14 Декабрь 2012, 21:39:58 »
 у меня на складе лет 7 лежит пару сотен метров, не знаем куда его девать.  а вы его ищете.  могу отправить если что.
« Ответ #78 : 14 Декабрь 2012, 21:43:27 »
C У образным в принципе порядок действий понятен примерно. А что за профиль барисоловский? Может фото выложите?
Оффлайн Berkker
« Ответ #79 : 14 Декабрь 2012, 21:44:44 »
так это старый способ, на форуме даже давно обсуждали.
а профиля тут полно
« Ответ #80 : 14 Декабрь 2012, 21:45:25 »
Пока заказов нет но практиковать эти конструктивы все равно буду.А можно узнать почем и сроки
« Ответ #81 : 14 Декабрь 2012, 21:49:07 »
а профиля тут полно
Да именно с него сделан конструктив но я ищу немного другой бариссолевский у него каждая половина заправляется отдельно и после стыкуется
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2012, 21:50:06 от алик »
« Ответ #82 : 14 Декабрь 2012, 22:17:28 »
К сожаленью не получается лучше на их сайте посмотреть
« Ответ #83 : 15 Декабрь 2012, 12:48:46 »
У них там профилей как у дурочка фантиков...   Какой именно Вы имели в виду?
« Ответ #84 : 15 Декабрь 2012, 17:04:16 »
этот профиль
« Ответ #85 : 28 Декабрь 2012, 23:49:09 »
 :good:
Оффлайн AleKsei M
    • Магнитогорск
« Ответ #86 : 02 Январь 2013, 18:36:05 »
Добрый день. Как вы сделали угол?
« Ответ #87 : 08 Январь 2013, 21:35:08 »
День добрый выше я уже расказывал как и с чего можно по конкретней что интересует
Оффлайн Александр K
    • Астрахань
« Ответ #88 : 01 Апрель 2013, 11:06:01 »
Технология интересная. Надо пробовать. Благодарю. :drinks:
« Ответ #89 : 01 Апрель 2013, 17:53:52 »
 :drinks: Надеюсь получится все а вообще интересны фотки самой работы
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #90 : 01 Апрель 2013, 20:14:18 »
Скорей всего тема не правильно выбрана, если что поправте плиз.
При построение 2ух уровневого потолка используем 3 метода
1- Если основное полотно ближе к существующему потолку, делаем каркас по периметру (прямо или криволинейный), крепимся к каркасу, устанавливаем полотно, после крутим потолочку и в неё заправляем второй уровень.
2- Если основное полотно ниже чем основной потолок- фактичеки как и в первом описании только упорядочность другая
3- Это использования разделителя углового или обычного.
Слышал что есть другие методы и профиля. Отпишитесь плиз!
« Ответ #91 : 01 Апрель 2013, 20:44:41 »
Заправить полотно с перегибом в вверх на внутреннем угле под 90 градусов не так уж просто .Я делал кулачковым профилем фотка есть выше, перегиб на второй уровень 6 см. по периметру.Конечно есть другой способ как это сделать но я считаю его менее эфективным
« Ответ #92 : 01 Апрель 2013, 20:47:53 »
А вот угловым разделителем я что то не пойму как можно сделать такое. Очень даже интересно
« Ответ #93 : 01 Апрель 2013, 21:02:28 »
Наверно уже с опозданием. Фото "галстука" он же "хлястик" и так далее
« Ответ #94 : 01 Апрель 2013, 21:06:15 »
Делается конструкция (по желанию клиента) по периметру, далее крепим разделитель угловой к существующему потолку одной стороной и другой к конструкции и всё. После на краю конструкции ставим перегиб.
Прилагаю фото как внутрений угол выглядит с применением такого профиля
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 23:38:49 от Decken-Design »
« Ответ #95 : 01 Апрель 2013, 21:11:48 »
Я посмотрел ваше портфолио, впечатляет. Так вот конструкция самого перегиба интересна и галстук соответственно
« Ответ #96 : 01 Апрель 2013, 21:14:23 »
На ваших фотках видны четкие и острые углы как можно такого добиться  интересно
« Ответ #97 : 01 Апрель 2013, 21:17:51 »
На самом деле, неочень получилось, шов немного убежал.
Фото конструкции с использованием разделителя нет. Есть немного другая
« Ответ #98 : 01 Апрель 2013, 21:20:44 »
Я же выставил фото "галстука"
Делаете в самой конструкции крепление, осторожно обклеиваете галстук тонким пластиком, фактически в притык к привареному месту и во время установки (нужно так же грамотно очерёдность заправки полотна продумать) тянете за галстук  и у вас получается ровный угол. Крепите его блошкой к заранее заготовленому креплению и всё!
« Ответ #99 : 01 Апрель 2013, 21:21:15 »
Фото после установки
