Автор Тема: NEW VISION PRO - СОВРЕМЕННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ  (Прочитано 42334 раз)
Оффлайн Александр1Автор темы
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
Система New Vision Pro предназначена для изготовления подсветок в дизайне помещений, для внутренней засветки различных объектов интерьера, а также в наружной и внутренней рекламной продукции.
Это инновационное профессиональное решение для создания световых(светопрозрачных) потолков. На сегодня световая система New Vision Pro являются одной из передовых, универсальных и простых в монтаже способом подсветки.
New Vision Pro - высокий стандарт качества продукции. Изготовлено из комплектующих класса премиум. Пройдены рабочие тесты. Гарантия 3 года.
Оказываем помощь в расчетах и оказываем техническую поддержку.
По вопросу сотрудничества пишите в личку.
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 22:31:32 от Александр1 »
Обоснованно ли будет использовать Вашу технологию Для засветки полосы 200*3300 мм и какая стоимость получится?
    • Электросталь
Это размер в мм или в см? Напишите на почту diler@sofito.ru запрос на расчет, рассчитаем без проблем :yes:
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 11:25:44 от Александр1 »
Оффлайн SIMPLEX_M
  • Пространственные решения
Александр, добрый день!
Какие цветовые температуры плат имеются?
Какие мощности 1 м2?
Световой поток с 1м2?
Минимально возможная глубина ниши?
Драйвера в комплекте?
Какие светодиоды использованы?
И самое интересное это стоимость 1 м2.
да и шаг при минимальнои высоте
и подробнеи про пленку антипиксель если не сложно отличия от транслюцида
Объединены: 03 Апрель 2019, 21:59:12
не могу понять при использовании ленты 120% с шагом 13 см до полотна можно оставить 8 см полос не будет
линейки эконом шаг 15 см требуют высоту 12 см
премиум 4см но с каким шагом по калькулятору больше 22см а так все 30см получается а какои максимальный делать можно
в чем экономия хочу попробовать но не поиму разжуйте если не сложно
диод 0,1-0,5вт не требует охлаждения
линейки 1вт уже с полосои-радиатором
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 21:59:12 от андрей1978 »
    • Электросталь
Отвечу по порядку)
1. Какие цветовые температуры плат имеются?
На складе поддерживаем 2 цветовые температуры 4000К и 6500К. На заказ можем изготовить любую из ниже приведенных температур(см. вложение)
2. Какие мощности 1 м2?
1 диод 1Вт. На линейке 12шт. Одна линейка-  12Вт. В зависимости от расстояния между друг другом. Среднее рекомендованное расстояние 20см между линейками. Если считать помещение 2,5м*2,5м=5,5м2 то получается 22  линейки. 22 линейки*12Вт=264Вт, 264Вт/5,5м2=48Вт на м2.
3. Световой поток с 1м2?
Логика та же. Один диод производит световой поток 120 Люменов. 12 диодов. Соответственно одна линейка производит 1440 люменов. 1440 люминов * 22 линейки = 31 680 Лм/5,5м2=5760 лм на м2
4. Минимально возможная глубина ниши?
Опять же в зависимости от расстояния расположения и вида материала.
Вот таблица что мы замеряли:
Светопрозрачный ПВХ – световой потолок с полной засветкой*:
Расстояние между линейками 10см - до полотна от 5см
Расстояние между линейками 15см - до полотна от 7см
Расстояние между линейками 20см - до полотна от 8см
Расстояние между линейками 25см - до полотна от 13см
*Важно! При использовании полотна Anti pixel
Светопрозрачная ткань CeruttiST Аврора, Descor transparent, Clipso transparent –
световой потолок с полной засветкой:
Расстояние между линейками от 10см до 20см - до полотна от 4см
Расстояние между линейками от 25см - до полотна от 5см
Светопрозрачная ткань или ПВХ с фотопечатью:
5. Драйвера в комплекте?
Нет. Комплектуются отдельно. Возможно использование стандартных блоков. Так же можем порекомендовать наши специально разработанные под них.
6. Какие светодиоды использованы?
На текущей версии стоят диоды 2835. На тесте есть новые версии линеек, там стоят  более современные. Но это чуть позже, после прохождения тестового периода.
7. По стоимости все индивидуально. В зависимости от проекта сделаем расчет.
Осуществляем техническую поддержку на все[ этапах работ.  Присылайте заявку на расчет на почту diler@sofito.ru
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2019, 16:41:03 от Александр1 »
    • Электросталь
Объединены: [time]03 Апрель 2019, 21:59:12[/time]
Напишите характеристики и стоимость ленты я проведу сравнение!
Преимуществ много.
Из основных:
1. Система профессиональная и собрана из комплектующих класса премиум. Диоды категории А и качественный толстый алюминий в качестве основы-радиатора.
2. Мы увеличили гарантию гарантию до 3 лет.
3. Скорость монтажа в разы выше чем у лент. Система клик-клик позволяет делать все с минимальной пайкой, что дает возможность увеличить количество установленных метров.
4. Три вида системы монтажа. Возможно крепить в воздухе без основы.
5.. Токопроводящие дорожки медные.
6. На линейке New Vision Pro установлены корейские линзы с выходом света 175 градусов, прошедшие испытания на экспериментальном участке и многократно проверенные на реальных объектах. Это дает возможность размещения линеек с расстоянием до 25см. Соответсвенно экономить, но использовать профессиональную систему.
7. Разрабатывал их потолочник с большим опытом работы на сложных объктах. Как сейчас модно говорить "Потолочником для потолочников"
8. Если важна цена, то у нас есть линейки класса эконом. Гарантия 1 год.
МОЖЕМ ВЫСЛАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ И ОПИСАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ СИСТЕМЫ NEW VISION PRO.
Для индивидуальной консультации по продукту и получения подробной инструкции в электроном виде, пишите в личку или на почту diler@sofito.ru
Так же можете оставить заявку на сайте или просто позвонить:
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2019, 14:00:05 от Александр1 »
ТОЛЬКО ЕЩЕ ЧТО-ТО ПРО ЯПОНСКИЕ ДИОДЫ БЫЛО
    • Электросталь
Линзы ;)
Линзы
лейка ;D
а подробнее про левитацию ;D
да хорошо бы увеличить боковую засветку.это рац предложение.на пати линзованные похожие смотрел на отсвет
    • Электросталь
Линзы
лейка ;D
Что такое боковая засветка? Не совсем понял. Отсвет-это что?
если лист бумаги поднести то будет видно 3 круга засвета 1 центральный фокус его и и видно он и дает пятно более заливающии свет надо хотя и это крутяк на диодах открытых это более выражено, понятно что  угол другой,
а про левитацию линеек это как на тросиках?
    • Электросталь
Можно на тросах, можно на перфоленте.
на пати увижу в  живую. :drinks:
Оффлайн Selasii
Очень слабо светит. Купил 16 линеек, теперь валяются без дела
12 ватт солярии можно собрать
    • Электросталь
1440 лм с линейки это мало? ;) Вы какие купили New Vision или краснодарский вариант?;D
    • Электросталь
:drinks:
Оффлайн Selasii
Покупал у вас, повёлся на ваш развод что линейки можно использовать как основное освещение.
По факту я просрал из-за вашего развода 14 000 руб + доставка в рай
Покупал у вас
У ребят есть два варианта - бюджет и "премиум" - какой брали то?
Оффлайн Selasii
Покупал у вас, повёлся на ваш развод что линейки можно использовать как основное освещение. Светит очень слабо. Как 12 диодов 2835 могут светить сильно? Очень дорого за такую слабую подсветку.
По факту я просрал из-за вашего развода 14 000 руб + доставка в районе 1 500 руб. А вы ещё и ржёте. Как вам не стыдно?
Подключал всё по инструкции.
Если не боитесь, то все доказательства выложу сюда: чеки, фото, видео
PREMIUM
значит мало света поставил на просвет дели пополам
Оффлайн zirael
    • Севастополь
А какое полотно на просвет ставили? Если как единственныц источник освещения, то надо полупрозрачку ставить , да и кол-во линеек рассчитывать  правильно. Если все делать правильно, то премиум линейки дают нормальное освещение, это уже проверенно собственным опытом.
    • Электросталь
PREMIUM
Где вы развод увидели!! >:( Полотно какое ставили? Как подключали? К нам претензии не приходило!! Пол мира довольны а вы нет!! Я могу забрать все обратно и деньги вернуть!! Нет проблем!!
    • Электросталь
PREMIUM
Нам боятся нечего!! Выкладывайте! Тут много людей кто это делал!! Посмотрим. Нам за свой продукт не стыдно!
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 09:10:31 от Александр1 »
