Автор Тема: Мой первый потолок  (Прочитано 78725 раз)
Re: Мой первый потолок
« Ответ #150 : 07 Октябрь 2011, 20:42:49 »
А вот и мой!!!! Жду коментарии)))
Выглядит хорошо. Только зачем плинтус? крепеж отогнуло и перекрывал или клиновая система?
Всё от жлобства- взял пластиковый багет, крепил на гипсокартон, отогнулу кое где.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #151 : 07 Октябрь 2011, 21:17:08 »
Это не жлобство, а разумный выбор ;) уже года два как работаю только пластиком (только на сепараторы - алюм). И алюминиевый отгибает всего лишь немногим меньше, чем пластик. А что бы не отгибало крепеж - сверлим пером на 6" сквозь крепеж и гипсуху, забиваем пробку (оранжевые на 6", под 51й саморез) до середины, и закрепляем саморезом на 51-дерево. Шаг крепления 10-12см. Ну и конечно там где есть железки за гипсой - обязательно к ним крепимся. И будет счастье - никгде ничего не отогнет. Проверено на полотнах до 40м2.
Ну или вариант номер два - при строительстве короба, требовать закладные ставить за гипсухой;))))
« Ответ #152 : 07 Октябрь 2011, 21:19:41 »
Зачем пером???
« Ответ #153 : 07 Октябрь 2011, 21:20:46 »
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Зачем сверлить пером?
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #154 : 07 Октябрь 2011, 21:42:34 »
Потому что отверстие получается под пробку в самый раз. Ни много и не мало. и мне им сверлить больше нравиться=)))
« Ответ #155 : 07 Октябрь 2011, 21:46:20 »
Ещё вопрос, если на сложно объясните, как это забиваем пробку до средины?
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #156 : 08 Октябрь 2011, 14:00:45 »
Прикладываем крепеж к гипсокартону. Сверлим дырдочку пером на 6" через крепеж и гипсокартон. Берем пробку (оранжевая, 6", под 51мм саморез по дереву), забиваем её в полученное отверстие на половину или чуть больше. Дальше вкручиваем саморез 3,5*51. Всё.=)
« Ответ #157 : 08 Октябрь 2011, 14:50:08 »
Ну а если пробку полностью забить?
« Ответ #158 : 08 Октябрь 2011, 15:00:27 »
 Некоторые люди собирая гипсокартон, под натяжные потолки, накручивают вначале полосу жести, потом уже гипс сверху. Куда ни вкрутишь шуруп, получается в железо. На криволинейности, считаю, лучший вариант.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #159 : 08 Октябрь 2011, 15:29:13 »
смысл в том что бы не до конца забитую пробку саморез "прошил" насквозь и "свернул в бараний рог" часть пробки за гипсухой - и крепеж прижимает к гипсу.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #160 : 08 Октябрь 2011, 15:32:29 »
К сожалению чаще всего заказывают уже на готовые гипсоконструкции. И как следствие - отсутствие закладных, а иногда даже стоечных профилей. И приходиться городить огород с пробками - надо же как то выходить из положения. Ну а вариант с жестью, фанерой или образками профилей за гипсокартоном - естественно самый самый лучший и на криволинейке и на ровных стенах - абсолютно с вами согласен.
MazdaY
« Ответ #161 : 20 Апрель 2012, 21:01:14 »
Несколько дней назад поставили первый потолок, 12 кв.м.
особых косяков вроде не было, все встало четко, только в пару местах остались заломы, видно при солнечном свете под определенным углом, про глянцевание узнал после установки(жаль что не знал о существовании данного форума), будем надеяться что разгладятся(как писали многие в течении пару недель многое уходит).
Хотя ставил у себя дома, поэтому претензий предъявлять никто не придет ))
Угол с трубой заводили последним, это была ошибка, при натяжке монтажник проткнул ногтем(не подготовился- не остриг) пленку прям возле обвода трубы, залатали, не сильно заметно.
Завтра вторая установка, комната 20 кв.м., будем надеяться что все пройдет так же гладко
« Ответ #162 : 21 Апрель 2012, 01:19:47 »
у вас монтажник  женщина? :)  это ж какой оготь надо иметь чтоб потолок проткнуть :) будет помнить свой потолок первый  всю жизнь. смешно :)
« Ответ #163 : 21 Апрель 2012, 12:03:15 »
Нормальный такой, массонский ноготок ;D
MazdaY
« Ответ #164 : 22 Апрель 2012, 22:50:17 »
нет, не женщина, просто потолок реально НАТЯГИВАЛИ, плюс нервы  :)
MazdaY
« Ответ #165 : 22 Апрель 2012, 22:57:52 »
кста, натянули свой второй потолок, не без преключений.
подвела пушка, точнее баллон. не хотела гореть, только когда трехонешь баллон(5 лтров)  шел жар и нормально горела пушка в течении минуты,  а потом опять только коптило, в чем может быть причина?
не могли нормально нагреть полотно, тянули на силу, отсюда и проблемы, локальная перетяжка, а в помледствии складки.
после того как этот баллон закончился и мы привезли другой (27 литров) сразу стало гореть как положено, но с ил уже не было, еле закончили :)
« Ответ #166 : 22 Апрель 2012, 23:02:02 »
 :yes:
Вот и ответ. Сам спросил -сам ответил.
« Ответ #167 : 23 Апрель 2012, 09:28:58 »
Если проводить параллель: натянуть потолок в 20 квадратов с  баллоном  5 литров, все равно что стараться набухаться в стельку с одной маленькой рюмочки водки, вроде бы компоненты те же, а вот результата не достигнешь никогда, а блин разве что водку по вене ширнуть,  :blush:тогда да в говно, а вот с пятилитровым баллоном и пушкой 30-кой - эт не пара для натяжки потолка. :bye:
MazdaY
« Ответ #168 : 24 Апрель 2012, 07:46:20 »
с этим можно согласиться, но в данном случае проблема была в другом, пушка не горела так, как она должна гореть(или как она горела в первый раз), она коптила.
Пообщавшись с различными людьми, знакомыми с газовыми устройствами, выяснил, что попадается ГАЗ, который нормально не горит, а только коптит, какая то бадяга, и посоветовали не заправляться у бомбил с машин(а я как раз там и заправился)
считаю что просто попал на некачественную заправку
« Ответ #169 : 24 Апрель 2012, 07:57:00 »
и сколько рублей сыкономил заправив так пятилитровый балон?
MazdaY
« Ответ #170 : 24 Апрель 2012, 15:10:40 »
экономить и не пытался, просто больше нигде не мог найти, кто бы мог заправить такой баллон, везде продавали газ в 27 или 50 литровых баллонах, обмен пустой баллон+деньги на заправленный баллон
искал, много больше на бензин потратил, просто других вариантов не было
« Ответ #171 : 24 Апрель 2012, 15:34:25 »
Хренасе! У вас бомбилы приторговывают газом? Знаю, было при союзе, толкали заправщики на газовозках, левые балоны, но заправлять...
MazdaY
« Ответ #172 : 24 Апрель 2012, 19:03:31 »
бомбилы - это те которые продают газ с машины, специальный автомобиль ГАЗ 52/53 с бочкой пропана(следует полагать) на борту
« Ответ #173 : 24 Апрель 2012, 19:59:24 »
Давления в 5л баллоне недостаточное вот и все...
« Ответ #174 : 24 Апрель 2012, 22:15:54 »
Дело не в давлении - там просто нет газа, 3 литра что ли, из них конденсата много, ну и все прочее, с пятишечкой только ванную или в клозет и пушечку маленькую, этакий турбофен на газу . ;D
