Автор Тема: Что бы не пачкать стены и потолок  (Прочитано 45144 раз)
Оффлайн penza-comfortАвтор темы
« : 16 Ноябрь 2013, 20:13:06 »
Здравствуйте. Подскажите, какими перчатками нужно пользоваться, что бы не пачкать стены и потолок? Как избежать пятен от рук, при монтаже?
Re: Что бы не пачкать стены и потолок
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2013, 20:18:09 »
Перчатками лучше не пользоваться,думаю хозяева квартиры будут не против того что вы будете мыть руки,делать это почаще и всё будет нормально.
С потолка отпечатки моющим стираются замечательно :good:
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2013, 20:29:35 »
от температуры руки быстро становятся потными, а короба свеже-покрашены белой краской. не всегда получается не касаться их, вот и думаю как другие решают эту проблему?
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2013, 20:47:58 »
Обычные тряпочные перчатки, надевается на левую руку, в правой лопатка, чтобы не соскочила и вперед - это при натяжке. Глянцевать при закрытых например окнах, завести углы, а потом открыли окна - греем локально, тянем.
Если совсем уж нужно все сделать чисто - закрывайте пленкой, у меня не прижилось.
Оффлайн Компания ФаворитLUX
    • Караганда
« Ответ #4 : 01 Декабрь 2013, 23:15:55 »
С натяжки пятна легко смываются, протер микрофиброй и все, мы не используем очистители.   Если потолок с коробом, то клиент (или мы сами, как договоримся) шпатлюем короб "под яйцо", потом ставим потолок, в последнюю очередь покрываем эмульсией. И всем хорошо ;).
Оффлайн Akepseus
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2013, 01:21:12 »
Обычно используем 2 пары перчаток, 1 на монтаж багета, 2 на натяжку. Перчатки обычные с пупырышками, только одеваем пупырышками наружу.
артур гуру
« Ответ #6 : 18 Январь 2014, 22:15:46 »
А как быть при установке в штапиковой системе?
« Ответ #7 : 20 Январь 2014, 15:30:07 »
Спасибо
Анатолий01
« Ответ #8 : 06 Февраль 2014, 19:35:05 »
С пупырышками перчатки не пошли у  нас, при монтаже пупыри могут на потолке следы оставить, особенно если в комнате жарко, а в комнате полюбому не холодно. Лучше простые белые перчатки.
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
« Ответ #9 : 06 Февраль 2014, 20:25:33 »
с пупырышками если,  обратной стороной одеть и всё ок
Оффлайн Kostyanych
    • Калининград
« Ответ #10 : 06 Февраль 2014, 21:50:18 »
Точно также:работать в перчатках! Первое время неудобно,потом привыкаешь!И о полотно руки не обжигаешь  :good:
Оффлайн mike_ik
« Ответ #11 : 07 Февраль 2014, 10:01:19 »
Мы используем перчатки двух видов, обычные х/б без точек, для сверления, и такие( Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум)  для натяжки, они не промокают, соответственно не пачкают, в них легко держать полотно. Дорогие, но два-три раза можно постирать.
В тяжелых случаях, окрашенные белые стены, например, применяем защитную пленку с клейкой  лентой по верху.
corolla111
« Ответ #12 : 13 Февраль 2014, 09:29:48 »
Мы обычно покупаем "китайские" тряпочные(с обеих сторон). Полотно после монтажа все-равно протираем!
erlan
« Ответ #13 : 18 Февраль 2014, 11:20:42 »
вообщем работать нужно в перчатках?!
Angel
« Ответ #14 : 11 Март 2014, 11:59:06 »
И о полотно, и о профиль, и о металлическую часть шпателя. Тянул бы сам без перчаток, за полотно не переживаю, но жарко блин))) Один палец реально ожег, хорошо, что не сильно
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #15 : 11 Март 2014, 21:01:11 »
мы решаем так.
на замере предупреждаем последний окрас после нас
Импровизатор
« Ответ #16 : 08 Апрель 2014, 14:44:00 »
Самые обычные ХБ без пупырышков и не жалейте менять на чистые.
strateg377
« Ответ #17 : 12 Апрель 2014, 01:28:18 »
Обычные перчатки без пупырышков. А вообще предупреждаем клиентов, что чистовая отделка короба перед монтажом НП не есть гут.
Оффлайн ef/genii
    • Екатеринбург
« Ответ #18 : 12 Апрель 2014, 10:02:49 »
Устанавливали потолки в офисах обои были выкрашены в оранж цвет,начали ставить ленту маскировачную,она начала краску за собой тянуть,отделочники не согласились после нас под потолками лазить подкрашивать.Пришло сь газетку подсовывать и так этапами гнать ленту.Как то так.Небольшие проблемы возникли с заказчиком.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #19 : 12 Апрель 2014, 16:50:30 »
Мы стены иногда заклеиваем пленкой на малярном скотче и всё окай,перчатки не используем.
Когда ткань тянем белые перчатки в помощь.
Оффлайн B3ster
« Ответ #20 : 14 Апрель 2014, 17:02:15 »
Тоже работаем только в перчатках. Одни для монтажа багета, другие для натяжки. Так получается почище.
Оффлайн Vanjek
« Ответ #21 : 31 Май 2014, 18:01:23 »
На штапике в перчатках очень неудобно, руки скользят, чувствительности нет. На штапике обои не пачкаются, край пленки который впоследствии обрежется, все закрывает. И я, конечно, извиняюсь, но как нужно греть чтобы обжечься о профиль???
« Ответ #22 : 31 Май 2014, 18:03:45 »
Вань у тебя пушка 10кВт, не понять тебе ;) Я, бывало, и об газовые трубы обжигался. Конечно тридцатку не везьде таскать надо... :drinks:
Оффлайн avastal
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2014, 19:11:27 »
Ходим почаще мыть руки и все норм
Оффлайн rinat58
    • Пенза
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 2014, 21:48:13 »
хорошая идея с перчатками
