Автор Тема: Дневник новичка ummate  (Прочитано 26020 раз)
Re: Дневник новичка ummate
« Ответ #25 : 08 Февраль 2012, 20:36:22 »
у сароса пока все устраевает,мы наверное просто хороших полотен не видели еще.
У Сароса есть много плюсов, но не Китайские полотна.  :)
у них много разной сопутки, много элитных плёнок, отлично работают менеджеры (в Питере)
А вот Китайская плёнка - ужасная. Полосит, может быть с пятнами и т.д.
хорошего отдыха Виталий
Спасибо  :drinks:
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #26 : 08 Февраль 2012, 20:54:34 »
на расходы не обращаю внимания, для меня эти суммы не значительны, строительная контора приносит и без потолков прибыль. Выше я уже отписал что другого оборудования полно, лазерные, гидро, пузырьковые уровни не в одном экземпляре.
зажимы сегодня зайду посмотрю в сварках, что к чему, главное чтобы на полотне после зажимов следов не оставалось и не портилось полотно.
шланг 15 метров для элементарной безопасности, чтобы баллон в соседней комнате был. Конечно, придется нарушать, использовать баллоны в жилых помещениях,  но сертификаты по работе с газовым оборудованием получат все, инженер по тб правда отсутствует, но вполне возможно я скоро выучусь, хотя у меня и без этого образования 2 вышки, хоть всю жизнь учись))
по поводу шлангов согласен полностью , чем дальше баллон тем спокойнее всем! а зажимами за 6лет ни разу не пользовались!
« Ответ #27 : 08 Февраль 2012, 22:06:23 »
отверстия в полотне.
 Сделал вывод - получаются в следствии когда полотно натягивается с большим усилием  без помощи свободной руки одним шпателем. Монтажник под острым углом заправляет полотно  перетерая его об багет. Всегда необходимо свободной рукой за гуарпун подтягивать полотно, угол заправги к горизонту должен стремится к 90 грд.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #28 : 08 Февраль 2012, 22:16:48 »
не понимаю как безопасность зависит от длины шланга...? ...какая разница где стоит баллон...по - моему так он должен быть в зоне видимости.Другое дело - наверное с длинным шлангом удобнее работать, чем со штатным.
Оффлайн ummateАвтор темы
« Ответ #29 : 08 Февраль 2012, 22:29:57 »
А что пушка на 15 без редуктора не потянет? Потолок 4*4..
пробовали и 15кой, слабый поток воздуха для большой площади, потолок успевает остывать, натянуть можно, но труда больше.
3) закладные поставили в уровень с профилями, не учли провис, считаю это тоже косяком
4) в одном месте вырвало профиль, вопрос решен вставкой клина в профиль, прижавшего его.
пришли к выводу, что лучше даже алюминиевый профиль крепить каждые 15см
Ставьте закладные на подвесы или проволовку и подгинайте их что б запас был на провис. А через сколько вы крепили алюминиевый багет? Мы всегда крепим 10-15 см
на подвесы и крепим, ставлю их вот так
дает упругий ход до 0.7см в обе стороны
отверстия сверлили в багете складывая их пачкой по 5штук, т.е. просверливая сразу на сквозь 5 багетов, отверстия произвольные 7-10см, как рука махнет. По этим готовым отверстиям и крепили на дюбель-гвоздь сначала без опыта через 2 отверстия, потом поняли что лучше через 1, а когда багет прикреплен не очень, то в каждое. Зависит от поверхности к которой крепить. Вообще лучше не запариваться и крепить во все отверстия :) Где поверхность пустотелая там ставили распорки в потолок прижимающие багет к стене
По-моему главный плюс алюминия в редком креплении и если усадка не 20 %, то грех этот плюс не использовать!
Выдержать то он конечно может выдержит но по нашим "ровным" стенам чтоб багет плотно прилегал шаг не более 14 см,а плюсы: губку не отгибает, углы хорошо формируются, возможность доклинивать,
Там где стены кривые уже по месту насверливаем. Вообще чем чаще, тем лучше, но главное выдерживать баланс эффективности и рентабельности.
Да шланг 15 метров очень удобен, баллон в соседней комнате + еще запас шланга чтобы таскать пушку из угла в угол, ничего не мешается и всем спокойно
на пушку Мастер делал переходник у токаря на гайка-штуцер, все на хомутах
получилась такая схема
пушка гайка - гайка штуцер- хомут на шланг- хомут на шланг - штуцер редуктора - гайка баллон
поставщики прислали 2 зажима хороших, что в первом посте, удобные но потребовали небольшой доработки
двух зажимов не было в наличии, нашел в багажнике "паука" вот такая штука, только китайская за 80р 4 штуки. С прорезиненными кончиками, резина сразу отвалилась, потолок держат за гарпун
« Ответ #30 : 08 Февраль 2012, 22:44:58 »
вот такой вот фейл произошел с остывшим потолком
образовалось отверстие порядка 3 см в ширину и 6-7см в длину, при этом полотно в этом месте вытянуто, в этом месте гарпун был заправлен порядка 5см в багет
газ кончился :)
что подскажите? отрезать гарпун сантиметров на 15-20 и подклеить к полотну за отверстием? или отправить поставщику на перегарпунивание?
второй вариант спокойней и качественней, но также хочется получить немного опыта :)
« Ответ #31 : 08 Февраль 2012, 23:41:59 »
газ кончился :)
конечно попробуйте подклеить.  Вот именно на таких и нужно учиться.
А в следующий раз купите метров пять гарпуна LD (Готика). И попробуйте не клеить, а клинить гарпуном.   нужно обязательно научиться. Чем быстрее научитесь - тем увереннее будете на монтажах.
« Ответ #32 : 09 Февраль 2012, 00:08:32 »
у меня имеется еще одно полотно огорпуненное в рс элит(тоже белый мат бельгия) с него кусок вырежу попробую проклинить :)
полотно тоже тестовое) на нем тренировались делать демонтаж) в итоге неплохо поднатаскались можем теперь демонтировать без повреждений полотна и довольно быстро по советам бывалых (вставляя тонкий шпатель между нагретым гарпуном и багетом ) полотно само вылетает из багета
до этого пробовали демонтировать на холодную, порвали гарпун и полотно вместе склейки гарпуна лентой :) на холодную долго и рискованно
багет алюминий
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #33 : 09 Февраль 2012, 00:11:00 »
клеить проще  если у гарпуна есть свободный хвостик его и можно приклеить перекинув за порыв и подуге в обе стороны свести на нет, лишнюю пленку аккуратно срезать!испачкать потолок клеем почти не возможно, смотрится эстетично не отличить! убирали до 30 см. если нет близко шва его не ведет!
« Ответ #34 : 09 Февраль 2012, 00:15:03 »
полотно 5.15м на 3.65м швов нет. завтра попробую, если не получится будет лежать недельку, уеду отдыхать в мордовию :)
« Ответ #35 : 09 Февраль 2012, 00:45:06 »
Небольшие практические рекомендации:
- Загляните в наш офис в Пензе и спросите Игоря. ООООчень хороший спец по любым вопросам монтажа. Один из лучший в Саратове. Теперь вот живёт  в Пензе и работает в "РСС-Элит".  У него можно получить совет на любой вопрос по монтажу. В том числе и многоуровневых конструкций.
Кстати, с 1 марта он будет руководить не только Техническим отделом РСС-Элит в Пензе, но и  дилерским отделом РСС-Элит. Можно будет покупать комплектующие прямо в Пензе.
« Ответ #36 : 09 Февраль 2012, 23:36:43 »
Результат по повторной установке снятого полотна: положительный
работу по ремонту полотна и монтажу б\у полотна с кучей складок никому не доверил :) натянул 5.15м на 3.63 в гордом одиночестве под впитывающим взором двух джамшутов
вырезал гарпун сантиметров на 35 с запасом, чтобы складки заодно заправить, отверстие само 6 см.
вставку смастерил сначала из вырезанного гарпуна, но он не держался в виду того что клин гарпуна был обернут полотном, вставил второй гарпун поверх первого, второй гарпун тоже не держался бы, если бы не завернул внутрь него хлыстик к которому варится полотно. (теперь думаю, может, если первый гарпун был бы также сделан, то второй может не понадобился бы)
в итоге все прочно, ровно, без складок, без клея, без варки и т.д. т.п.
Сергейру
« Ответ #37 : 10 Февраль 2012, 16:29:17 »
Молодец!Главно стремление,и помни всегда стремись к высокому качеству!Довольный клиент даёт ещё клиентов!!
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #38 : 10 Февраль 2012, 19:25:33 »
... в гордом одиночестве под впитывающим взором двух джамшутов
отличный слог...  :good:
« Ответ #39 : 11 Февраль 2012, 21:59:17 »
вставка сидит ужасно, жесткая приходится греть
решили заменить на потолочный плинтус(я всю жизнь его называл багетом, но багет у НП это профиль)
как монтировать плинтус? на клей к стене и чуть прикасаясь к полотну?
стены неровные, может вставку какую широкую купить?
думали неровности не будут так заметны после монтажа вставки, вставка повторяет все контуры неровностей и только подчеркивает их, а это неприемлемо
« Ответ #40 : 11 Февраль 2012, 22:00:42 »
еще насторожил клей который используем
космофен плюс, прочитал в соседней ветке что прожигает полотно, вроде держится все и не прожгло, думаю все же стоит заменить
borborss
« Ответ #41 : 11 Февраль 2012, 22:15:07 »
мы используем момент-гель.нормально себя показал и не растекается
« Ответ #42 : 11 Февраль 2012, 22:19:57 »
Ну так перед тем как монтировать, посоветуйте выровнять стены, или сами сделайте это.
« Ответ #43 : 12 Февраль 2012, 12:34:58 »
Потолок был последним в ремонте, решили заменить вставку на потолочный молдинг, крепящийся к стене.
Понимаю риск монтажа на обои, но заказчик барин :)
Заказчик не платил за выравнивание стен, теперь понял, что надо было. Заплачено было лишь за шпаклевку, а я предупреждал.
Оффлайн vilen
« Ответ #44 : 12 Февраль 2012, 15:01:15 »
Мы клеем потолочный плинтус на акриловый герметик к НП. Остатки легко удаляются влажной тряпкой. Возможность демонтажа в случае необходимости.
Оффлайн Shep
« Ответ #45 : 16 Февраль 2012, 23:08:46 »
Желательно только к стене и желательно до обоев. Имхо...
Можно подмазать щели не боясь запачкать обои.
М/у потолкои и плинтусом можно просунуть нарезанные полоски газеты и не переживать за потолок при шпаклевке/шкурение/покраске стыков плинтуса... Без всяких малярных лент и оттираний возможных остатков клея после нее.
Оффлайн avastal
« Ответ #46 : 05 Ноябрь 2014, 04:46:26 »
мы тоже только к стене
