Автор Тема: Дневник новичка  (Прочитано 89343 раз)
van_van
Re: Дневник новичка
« Ответ #125 : 18 Декабрь 2011, 20:45:54 »
а круг достаточно замерить по диаметру...
Согласен, в большинстве случаев достаточно, но далеко не всегда...
Например?
Например, когда имеется готовая конструкция из гипсокартона, которая только по проекту должна быть кругом, а на самом деле очень приблизительно таковым является. Или когда необходимо самому изготовить конструкцию в виде круга, тогда лазерная рулетка может разве что помочь привязать центр круга относительно стен. ИМХО.
Оффлайн Gek
    • Речица
Re: Дневник новичка
« Ответ #126 : 19 Декабрь 2011, 00:14:17 »
... Лазерный уровень купил сразу, комната у меня вроде ровненькая но когда стрельнул оказалось все стены коромыслом, так что уровнем пузырьковым только длинным можно правильно измерить. ...
Извини не понял этой фразы? каким образом кривизна стен может помешать работе лазерного уровня?
borborss
Re: Дневник новичка
« Ответ #127 : 25 Декабрь 2011, 19:55:12 »
  Для себя я зделал вывод, что в маленьких городах реклама в газете не работает.
Рано делать выводы. Реклама работает только при грамотном к ней подходе.
привет мой напарник,креативный парень,заказал рекламу(в газете)-текст вверх ногами-будешь читать,полюбому в глаза кидается,перевернешь что бы прочитать,и отложиться инфа,а потом "сарафан"(по обьяве-4 потолка,потом "сарафан",висела в газете 1 месяц)еще дали рекламу в автобусах с ЖК-экранами(6 ПАЗиков)+3 экрана на Почтах(3800руб в месяц)- 3 заказа за месяц+2"сарафана" с них.всем удачи :yahoo: :drinks:
Re: Дневник новичка
« Ответ #128 : 25 Декабрь 2011, 23:38:04 »
для начала очень неплохо!
Оффлайн vladimir196907Автор темы
Re: Дневник новичка
« Ответ #129 : 03 Январь 2012, 19:52:06 »
Про глупости и демонтаж.
Ставил потолок в ванной, самый обычный, только необхоимо было установить два транса. Вариант в отверстия светильников сразу отпал, трансформаторы сильно длинные, других не было в наличии. Был предложен вариант постаить их через стенку в бытовке, заказчик согласился всё подготовить к монтажу, разводку отверстие в стене и т.п. Но так как жадность победила здравый смысл, ничего зделано не было- ставь под полотно, здесь моя ошибка, согласился. В итоге через неделю звонок, один транс згорел. Приехал переделывать, ставить в угол под потолок декоративную коробку которая используется для "электро отекателей".  Сначала пробовал снять на прямой с помощю загнутого узкого шпателя, итог- перетёртое полотно в месте ёрзанья, потолок на месте. Не возможно приподнять заправленный гарпун в пластиковом багете, нет хода вверх, производитель пожалел пластик хотябы пару мм, но их нет((((. Бросил я эту затею переместился в угол. С помощю самореза на 150 начал пробовать, методом вкручивания между багетом и гарпуном, понемногу доставать гарпун. На вот проблема гарун перекрутился и застрял. Хотел схватить гарнун узкогкубцами, но не получается узкогубци без насечек, гарпун выскализывает. Начинаю нервничать. В коридоре на подокннике нахожу старый нож с узким лезвием, делаю с помощю плоскогубцев крючёк на конце лезвия, обрабатываю напильником. этим кючком начиная с угла подцепляю закрутившийся гарпун, другой рукой с помощю узкой отвёртки помогаю, вывожу гарпун из замка. Получилось. Итог три небольшие дырочки полотна у гарпуна, исправленно с помощю космофена. Да забыл, всё это время полотно прогревалось локально  , в месте проведения работ с помощю бытового фена.
Re: Дневник новичка
« Ответ #130 : 03 Январь 2012, 21:11:04 »
Нужно чтобы вошло в привычку: всегда делать в пвх профиле в определенном месте срезать заднею стенку, чтобы в случае демонтажа  крючком от туда доставать гарпун. Здесь уже был где-то подобный совет.
Re: Дневник новичка
« Ответ #131 : 03 Январь 2012, 21:21:55 »
Мне кажеться, для аллюминия тоже актуально.
Re: Дневник новичка
« Ответ #132 : 03 Январь 2012, 21:40:44 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ответ 95
Re: Дневник новичка
« Ответ #133 : 03 Январь 2012, 22:32:04 »
В чём тут ваша вина? За выезд надо деньги брать.
PS: Мы вообще клиентов отговариваем трансы ставить.
Оффлайн Вышкарь
    • Нерюнгри
Re: Дневник новичка
« Ответ #134 : 05 Январь 2012, 17:21:32 »
Поздравте! Натянул первый свой потолок у себя дома не без помарок но в принцыпе нормуль, тянул лак немец 501 . Не понятно на счет замеров,  дал как есть по факту, когда тянули приходилось шпатель в двоём тянуть, может что то не понял на счёт усадки, Коефицент = 0,08 может надо делать поправку? подскажите люди добрые!площадь = 16м.
Re: Дневник новичка
« Ответ #135 : 05 Январь 2012, 17:26:48 »
С усадкой всё верно...либо замер, либо с непривычки  :)
PS: Поздравляю :drinks:
Оффлайн Вышкарь
    • Нерюнгри
Re: Дневник новичка
« Ответ #136 : 05 Январь 2012, 17:44:29 »
Да наверное с непривычки. Чем больше коэф.. тем больше тянется - правильно я понимаю?
Re: Дневник новичка
« Ответ #137 : 05 Январь 2012, 17:48:21 »
правильно. 0.08 стандартный. на простых одноуровневых больше, либо меньше без особой надобности делать не надо.
Re: Дневник новичка
« Ответ #138 : 05 Январь 2012, 21:47:20 »
Поздравляю!!! Давай фото в тему "первый потолок". У нас коэфициент 0,1, напарник часто помогает мне тянуть. Чем больше температура тем легче тянуть- трудней дышать. Шпатель вдвоём тянуть не надо, лучше в двоём тянуть полотно за гарпун, а шпателем пусть один работает)))). Как по мне, тяжелее всего тянеца китаец 3,2м.
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Re: Дневник новичка
« Ответ #139 : 06 Январь 2012, 17:56:20 »
... Как по мне, тяжелее всего тянеца китаец 3,2м.
Китаец как раз тянется легко. Намного легче чем Германия. Именно поэтому многие на него усадку дают до 11% во избежания провиса... (или 0,11; или 0,89 - зависит от программы..)
Re: Дневник новичка
« Ответ #140 : 06 Январь 2012, 18:06:19 »
Вот именно, мне он приходит как Ренолит Германия))))
MazdaY
Re: Дневник новичка
« Ответ #141 : 11 Апрель 2012, 20:33:04 »
По совету форумчан багет креплю елкой- вроде держит!!!
сорри, а можно по подробнее, либо кинуть ссылкой?
Re: Дневник новичка
« Ответ #142 : 11 Апрель 2012, 20:57:45 »
Поищите по форуму,не ленитесь! Еще что-то новое для себя в процессе поиска найдете.
Re: Дневник новичка
« Ответ #143 : 11 Апрель 2012, 22:46:46 »
вот здесь вся информация по этому поводу
Оффлайн Чародей
    • Донское
Re: Дневник новичка
« Ответ #144 : 14 Апрель 2012, 01:43:47 »
Хотелось побольше фотографий первых потолков.
Re: Дневник новичка
« Ответ #145 : 14 Апрель 2012, 02:00:59 »
Есть тема такая Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Чародей
    • Донское
Re: Дневник новичка
« Ответ #146 : 21 Апрель 2012, 23:20:52 »
Vladimir 196907 спасибо за тему (пока  плохо орентируюсь на форуме)
Re: Дневник новичка
« Ответ #147 : 21 Апрель 2012, 23:46:53 »
:drinks:
Оффлайн Champio
Re: Дневник новичка
« Ответ #148 : 16 Май 2012, 01:11:19 »
Первый потолок сделали после просмотра видюхи в интернете. Никто не учил и ничего про НП не читал. Обвод получился плоховато. Пластик не тот был. Да и рука не набита. Первые впечатления были не очень из за жары тяжело было. Потом ничего вроде привыкли)
Оффлайн Чародей
    • Донское
Re: Дневник новичка
« Ответ #149 : 03 Июнь 2012, 18:51:12 »
по видюхе не решился тянуть, стажировку прошел в опытной бригаде.Но все-равно умудрился надорвать потолок возле гарпуна,спасибо ребятам быстро исправили мой косяк.
