Автор Тема: Дневник новичка  (Прочитано 88913 раз)
Re: Дневник новичка
« Ответ #50 : 22 Октябрь 2011, 10:57:06 »
так пушку надо выключать,чтобы не шпарила :) ,сделали что надо(обвод,усилить багет и т.д.) и включили снова,и не надо чтобы пушка просто стояла на полу и грела комнату,нужно греть только полотно(полотну не надо чтобы вся комната нагрета была,полотну надо чтобы оно было разогрето) ,один пушкой машет,другой заправляет,устал поменялись,если греть полотно,а не комнату в низу будет не так жарко и монтаж легче переносится,попробуйте обязательно,разницу почуствуете сразу  :yes:
Вы меня поставили в непростое положение))) Пушку не выключал, так на практике учили!!! На втором делал так-Негреваю комнату, разворачиваю полотно, глянцую, 4-е угла. Открываю окно полностью, пушка греет на минимуме, по необходимости включаем больше и заправляем нужные участки. Откоментируйте пожалуйста.
Всё по уму :good:
Re: Дневник новичка
« Ответ #51 : 22 Октябрь 2011, 16:11:40 »
А окно то зачем открывать?
Оффлайн vladimir196907Автор темы
Re: Дневник новичка
« Ответ #52 : 22 Октябрь 2011, 16:54:45 »
Чтобы дышать и наслаждаться!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #53 : 22 Октябрь 2011, 18:33:17 »
так пушку надо выключать,чтобы не шпарила :),сделали что надо(обвод,усилить багет и т.д.) и включили снова,и не надо чтобы пушка просто стояла на полу и грела комнату,нужно греть только полотно(полотну не надо чтобы вся комната нагрета была,полотну надо чтобы оно было разогрето) ,один пушкой машет,другой заправляет,устал поменялись,если греть полотно,а не комнату в низу будет не так жарко и монтаж легче переносится,попробуйте обязательно,разницу почуствуете сразу  :yes:
Раскрываешь коробку, греешь свёрнутый потолок, потом развешиваешь, глянцуешь не углы, а весь потолок, мы окно не открываем, ну если только чуть-чуть, заправляем в профиль.  А в гипс лучше дюбеля универсальные вставлять - они там раскрываются, и держат лучше двух/трёх шурупов ( если в профиле напишешь город, то скину тебе номер телефона, где можно заказывать дюбеля по оптовой цене).
Re: Дневник новичка
« Ответ #54 : 22 Октябрь 2011, 20:31:41 »
Я немного не точно написал, глянцую полотно полностью, после этого заправляю 4-е угла...Город в профиле написал, жду контактов.
Re: Дневник новичка
« Ответ #55 : 22 Октябрь 2011, 21:58:21 »
А никто не говорил, что будет легко! Наслаждаться дома на диване будешь! А тепло незачем выпускать! ;)
Re: Дневник новичка
« Ответ #56 : 23 Октябрь 2011, 16:06:01 »
Фото тех дюбелей
Re: Дневник новичка
« Ответ #57 : 23 Октябрь 2011, 22:59:31 »
если обычный потолок и все идет по плану ,то конечно выключать не надо пушку и оставить включенную на 5-10 мин пока товарищу помагаете это нормально,упокавали все за пол часа и хорошо,а если комната нагрелась до 60 градусов и вам остановку надо сделать на часик чтобы пару обводов сделать,или еще чего, выключайте ее иначе растаять можно  ;) и комната так до 90-100 градусов нагрется может  :shok: тогда точно не до работы будет,в процессе монтажа выключаем и включаем пушку кнопкой на самой пушке и это норма,после монтажа закрываем вентель,выпускаем остатки со шлага,потом пушку
окно зачем открывать,не надо тепло выпускать,хотите подышать идите в другие комнаты,или в подезд
Re: Дневник новичка
« Ответ #58 : 28 Октябрь 2011, 14:21:17 »
Панельные стены.
Панельный дом, стандартная комната 10 кв., распределительная коробка под самым потолком. Первая мысль не засверлю)))), вторая пробью проводку. Первым делом смастерил прибор  "Джона", см. в разделе скрытая проводка. Дома опробовал, гудит,  не гудит порядок, всё как написано)))). Нечал искать в панели ни каких звуков, где идёт стандартная провадка не показывает((((( Монтаж- отбились, начал  сверлить нечего страшного нормально сверлится, зря переживал. Крепили на дюпель через багет и саморез по дереву - очень хорошо держит не оторвёш. На этом монтаже первый раз порвали полотно возле багета, скорее всего лопаткой, при запасовке без помощи второй руки и спешке. залил немного космофена в гарпун, лопаткой придавил полотно чуть выше дырки, в гарпун. Если долго держать приклеется лопатка. Всё это делать нужно не спеша, ну и тормозить слишком не стоит. При запасовке последней стороны получились не большие морщинки, направили на них пушку, "громкость" открутили, поводили потоком горячего воздуха морщины разгладились.  Не знаю может я не правильно зделал но эллектрическая коробка осталасть за потолком, а как по другому, круглая крышка упиралась в основной потолок.
Re: Дневник новичка
« Ответ #59 : 28 Октябрь 2011, 15:23:04 »
Панельные стены.
В панельном доме до проводки минимум 6-7 см, так что пробить очень сложно. Подклеивать потолок лучше "Контактом".
Re: Дневник новичка
« Ответ #60 : 28 Октябрь 2011, 16:48:42 »
"Контакт", какая маркировка? Чем лучше?
Re: Дневник новичка
« Ответ #61 : 28 Октябрь 2011, 16:53:34 »
Супер-клей "Контакт". Тем что тюбик маленький, поэтому дозировать удобно, колпачок не присыхает, время высыхания на 5-10 секунд дольше, можно клеить в неудобных положениях. И смывка для него есть! С кофты застывшую каплю удалил полностью, к примеру.
Re: Дневник новичка
« Ответ #62 : 28 Октябрь 2011, 16:58:05 »
Т.е. Контакт используеш тля мелкого ремонта, Космофен для колец и т.д.?
Re: Дневник новичка
« Ответ #63 : 28 Октябрь 2011, 17:09:10 »
Я только дома для мелкого ремонта ;D А так для всего его используем. И дешевле космофена кстати.
Re: Дневник новичка
« Ответ #64 : 28 Октябрь 2011, 17:12:33 »
В Эпицентре продаётся.
Re: Дневник новичка
« Ответ #65 : 28 Октябрь 2011, 17:16:12 »
цену помниш?
Re: Дневник новичка
« Ответ #66 : 28 Октябрь 2011, 17:21:47 »
цену помниш?
Клей (5мл) - гривен 5-ть, смывка гривен 11-ть
Re: Дневник новичка
« Ответ #67 : 28 Октябрь 2011, 17:27:45 »
По цене от космофена не сильно отличается, по удобству наверное получше на весу работать. Колпачёк прилипает?
Re: Дневник новичка
« Ответ #68 : 28 Октябрь 2011, 17:46:07 »
Мы работаем Космофеном, Контакт пожиже. Тут уже писали, что лучше залить Контакт в шприц и так работать, а если в игле клей застыл, то зажигалкой прогреть и клей пойдёт. Смывка от Контакта и Космофен смывает.
Re: Дневник новичка
« Ответ #69 : 28 Октябрь 2011, 18:05:04 »
После работы как хранить космофен в шприце- снимать иголку или как?
Re: Дневник новичка
« Ответ #70 : 28 Октябрь 2011, 18:22:17 »
Не Космофен, а КОНТАКТ. Я думаю, что иголку снимать не надо, а одеть на неё колпачёк.
Re: Дневник новичка
« Ответ #71 : 28 Октябрь 2011, 18:26:18 »
Космофен в шприц не пробовал?
Re: Дневник новичка
« Ответ #72 : 03 Ноябрь 2011, 18:07:48 »
Очень поучительный случай.
Третий монтаж, Сложная конструкция из гипсокартона, пластиковый багет. Крепим "ёлочкой", в одно отверстие по 2-3  самореза. Крепили целый день, решили натягивать поже, т.к. хозяйка предоплату вообще не сделала. Этот объект оставляем, едем на следующий, начинаем крепить багет, на первом угле понимаю что креплю его обратной стороной, и вспоминаю что на предыдущем вся комната с углами и завитками закреплена не правильно. Пришлось хозяйке оъяснать- понял что плохо закрепил, гипсокартон у вас и стены не ровные, хочу переделать)))).Суть басни -семь раз отмерь, один отреж))) Нормально получилось, хоть и кусков багета было не мало.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
Re: Дневник новичка
« Ответ #73 : 06 Ноябрь 2011, 04:34:02 »
был похожий случай клиент решил секономить купил все для монтожа, потом звонит что-то плохо потолок входит ,отправил ребят, багет прикручен обратной стороной и мои монтажники спрашивают дядя а как ты трубу собирался обводить? а че говорит парится разрезал полотно и все дела. ;D
Re: Дневник новичка
« Ответ #74 : 12 Ноябрь 2011, 17:08:53 »
Монтаж на плитку.
Меньше пяти квадратов, туалет и ванная, плитка. Специально под это дело купил сверло по стеклу и плитке. Начинаем работать, сверло вставляю в шуруповёрт, начинаю сверлить, на плитке только маленькая точка и всё((((( Моему разочарованию нет предела!!!! Беру перфоратор ставлю режим сверления, сверлю обычным твёрдосплавным буром, после прохода плитки включаю удар((((. Итог 12-ть чысов только на установку багета, минус четыре новых бура, не говорю уже про то что в квартире не было унитаза((((.  При глубоком анализе данной ситуации, дома взял кусок плитки с ремонта и то-же сверло опять пробую сверлить не царимонясь с объектом сверления. Маленький щелчёк, отваливается защитное блестящее покрытие со сверла, сверло входет в плитку как в масло :yahoo:
Ребята не повторяйте моих ошибок, читайте бесплатные советы ;D
