Автор Тема: Дневник новичка  (Прочитано 89264 раз)
Re: Дневник новичка
« Ответ #75 : 12 Ноябрь 2011, 18:27:14 »
Монтаж на плитку.
Меньше пяти квадратов, туалет и ванная, плитка. Специально под это дело купил сверло по стеклу и плитке. Начинаем работать, сверло вставляю в шуруповёрт, начинаю сверлить, на плитке только маленькая точка и всё((((( Моему разочарованию нет предела!!!! Беру перфоратор ставлю режим сверления, сверлю обычным твёрдосплавным буром, после прохода плитки включаю удар((((. Итог 12-ть чысов только на установку багета, минус четыре новых бура, не говорю уже про то что в квартире не было унитаза((((.  При глубоком анализе данной ситуации, дома взял кусок плитки с ремонта и то-же сверло опять пробую сверлить не царимонясь с объектом сверления. Маленький щелчёк, отваливается защитное блестящее покрытие со сверла, сверло входет в плитку как в масло :yahoo:
Ребята не повторяйте моих ошибок, читайте бесплатные советы ;D
:rofl: :good:
Re: Дневник новичка
« Ответ #76 : 12 Ноябрь 2011, 20:44:51 »
Монтаж на плитку.
Что такое не везёт и как с ним бороться :mocking: Ну, а если серьёзно, то можно сделать немного проще и быстрее по времени, главное заложить расходники в смету заранее. Если нет желания сверлить плитку, или есть сомнения в качестве плитки, тогда можно сделать деревяную обрешётку. Деревяные сухие и строганные брусы, приклеить к плитке по периметру на слиликон, или жидкие гвозди и поставить из такого же бруса, несколько распорок. Потом воспользоваться потолочным багетом. Перф в таком случае, можно забыть дома. :yes:
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #77 : 18 Ноябрь 2011, 04:50:20 »
Не знаю может есть какая технология извлечения пузырьков из гидроуровня, я пошёл другим путё- купил лазерный.
Достаточно протрясти гидрач начиная снизу - делов на минуту, и пузырей нет.
Тряси, не тряси.... У меня были мелкие, мелкие, но очень много по всему шлангу.
Потолки я ещё сам не тянул, только готовлюсь... Но с гидроуровнем работать приходилось....  :unknown: раньше о лазерках то и не слышали.... гидроуровни и то самодельные были... Дифицит тотальный. Проблема с пузырьками просто решается. У меня взят бачек омывателя от старого Фольксвагена, с "родным" моторчиком. Бачек небольшой, вытянутой формы, литра на два, на нем несколько "ушей" для подвески. К моторчику крепится тоненький шланг от капельницы медицинской и ещё сделан разьём от питания радиоаппаратуры и маленький блок питания на 12 вольт отдельно. Сворачиваю "гидру" свою кольцами, цилиндриком как бы получается. В пробку нижней мензурки вставляю трубочку от мотора и включаю в сеть... Вода быстренько (но ровно) поднимается до верхней мензурки. Как только уровень полностью заполнится можно выключать эту систему. Остальное - как обычно. Если влом таскать бачек, тогда просто на входной патрубок моторчика одеть ещё один отрезок трубочки от капельницы и просить у клиента банку трехлитровую - во временное пользование. Никто не откажет  :)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 08:55:51 от Виталий »
Re: Дневник новичка
« Ответ #78 : 18 Ноябрь 2011, 11:47:37 »
когда лазерник себе купишь-будешь с улыбкой вспоминать все эти выкрутасы,и думать-какой хренью занимался ;)
Оффлайн vladimir196907Автор темы
Re: Дневник новичка
« Ответ #79 : 18 Ноябрь 2011, 22:50:01 »
Сегодня хочу затронуть две темы. Первая маленькая но актуальная для новичка. Я задавал ворос по поводу того, что при установке гарпун становиться не ровно, в багете получается гуля, что мешает запасовке вставки. Так вот на последнем монтаже обратил на это внимание- причина не догрев полотна. Если такое случается не надо толкать и пытатся ровнять лопаткой, лучше вытянуть этот участок прогреть и аккуратно поставить на место.
Мой первый обвод трубы(((((.
Ванная комната, не большая площадь потолка, одна труба, 4 см до одной стены и 14 до другой. Вырезал с вспененого 3мм пластика обвод зарание. Начинаем монтаж с трубы как учили, приклеил вырезал секторами наклеил, склеил кусочком плёнки гарпун, по бокам проклеил опять же плёнку к обводу и гарпену. из тогоже пластика замок. Всё ближний угол завёл, три угла накрест, готово. Лопается пластик, начинает рвать полотно :'(. Я в шоке. Всё снимаем, вырезаем полностью сторону на величину разрыва плёнки гдето см 8-10.  приклеиваем гарпун. Опять делаем обвод только пластик берём 5 мм, кольцо помощнее вырезаем, дополниттельно кольцо усиливаем сверху делаем замок кольцом. Пришлось конечно попотеть но потолок поставили.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 22:54:29 от vladimir196907 »
Re: Дневник новичка
« Ответ #80 : 18 Ноябрь 2011, 22:58:09 »
Выводы. Не утверждаю что они правильные! Много налил клея, не надо клеить гарпун с обводом, пластик коматекс 3 мм не годится.
Оффлайн Азбука комфорта
  • Только ищущий и ждущий обретет свое!
    • Бугуруслан
Re: Дневник новичка
« Ответ #81 : 19 Ноябрь 2011, 10:03:39 »
Все приходит со временем. Мы единственные в городе кто делает обвод труб "скрытым" спсобом. И по началу полотна 2-3 косячили, что привело к замене чисто по этической точки зрения, претензий со стороны заказчика небыло. В последствии обращая внимание на предидущие огрехи стало получаться все лучше и лучше. Пробуйте и не бойтесь "попасть на деньги" зато приобретете бесценный личный опыт который бесценен.
    • Бугуруслан
Re: Дневник новичка
« Ответ #82 : 19 Ноябрь 2011, 10:05:55 »
Про пластик: 3 мм достаточно. не знаю что такое коматекс но тот который у рекламщиков вполне пригодный.
Re: Дневник новичка
« Ответ #83 : 19 Ноябрь 2011, 15:22:05 »
Чесно говоря я и сам толком не понял про пластик. На обучении я видел тонкий, жёсткий прозрачный пластик- полистирол. У меня не розрачный белый похожий на плотный картон, но не картон это точно. Свободно режиться большими ножницами, легко ломается. На нём делают вывески и плакаты, уголки покупателя.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
Re: Дневник новичка
« Ответ #84 : 19 Ноябрь 2011, 19:06:12 »
Пользуюсь вспененным, 3мм - покупаю у рекламщиков. Лист 3м*1,5м. покрыт с двух сторон защитной плёнкой. В наших краях стоит 1400р. Хватает на очень долго.  :good:
P.S. А мой первый обход - был наамного хуже...  :blush:
Re: Дневник новичка
« Ответ #85 : 19 Ноябрь 2011, 20:59:19 »
У меня такой и порвало, наверное потому что на шару достался ;D
van_van
Re: Дневник новичка
« Ответ #86 : 19 Ноябрь 2011, 21:40:06 »
Ищи пластик который легко не ломается. Пластик пластику тоже рознь, есть 3-х миллиметровый пластик, который гнется, но не ломается, на ощупь будет потверже, чем тот о котором речь. Или бери пластиковый уголок 100мм, его обычно оконщики используют, и будет все гуд.
Re: Дневник новичка
« Ответ #87 : 19 Ноябрь 2011, 23:14:09 »
Лучше репетировать прежде чем на полотно клеить и все ок будет.А рваться он начинает с места где какая нибудь зазубрина или царапина на лице.
Re: Дневник новичка
« Ответ #88 : 20 Ноябрь 2011, 21:22:41 »
Можно по подробней про пластиковый уголок 100мм. Спасибо.
Оффлайн Berkker
Re: Дневник новичка
« Ответ #89 : 20 Ноябрь 2011, 21:44:44 »
Пластик АБС 2мм. лучше пока нет ничего. Уже лет 6 используем.
Re: Дневник новичка
« Ответ #90 : 20 Ноябрь 2011, 21:55:04 »
Использую для обвода, пластиковый отлив, который устанавливают оконщики. Толщина 3-4мм, жёский, но не ломается. Есть места, где сделать замок невозможно и даже в этом случае, пластик не растягивает. Главное зафиксировать гарпун при обводке.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #91 : 20 Ноябрь 2011, 22:47:01 »
а у меня ГидроЛазер... ;) Стопудово эксклюзивный.... :blush: Не у кого нет.  :blum1:
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #92 : 20 Ноябрь 2011, 23:02:07 »
Что за пластик? Где используется? Просто набрал в поисковике.... зашел по ссылке Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   :( не знаю в чем там измерения, может в тоннах... Но цены...  :shok:
Re: Дневник новичка
« Ответ #93 : 20 Ноябрь 2011, 23:09:49 »
А замеры Вы случайно делаете не метром?
Выкиньте все это! и купите уровень лазерный, и жизнь легче покажется. Вам наверно просто комнаты с мебелью еще не попадались.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 07:06:47 от Виталий »
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #94 : 20 Ноябрь 2011, 23:11:28 »
Цитата: vladimir196907 link=topic=3692.msg75397#msg75397 dрte=1321809761
Присоединяюсь к просьбе... Давненько монтажем окон занимаюсь,а про уголок 100 не слышал не разу, не то что бы в реале встретить... Шире 50-ки использовать не приходилось... просто не было необходимости в этом никогда.
Re: Дневник новичка
« Ответ #95 : 20 Ноябрь 2011, 23:43:02 »
Это из серии "нафига козе баян"...   :unknown:
Re: Дневник новичка
« Ответ #96 : 20 Ноябрь 2011, 23:52:29 »
разговор про декорку шириной 10 см скорее всего,которая под подоконник и на уличные боковые откосы ставится
Оффлайн Berkker
Re: Дневник новичка
« Ответ #97 : 21 Ноябрь 2011, 00:32:17 »
Удобно то, что выдерживает температуру (и не ведет его), в то же время гнется и т.д. Лист 1м х 3м  стоит 800 рублей.
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Дневник новичка
« Ответ #98 : 21 Ноябрь 2011, 06:02:32 »
Шутка юмора.  :mocking: Экспромт, не принимайте всерьёз...   ;) Для той работы что раньше делал, лазерник и не нужен особо то, максимум уровень окон в комнате при монтажке выровнять, что б подоконники "не плясали".  Вполне гидрача хватало. Остальные голризонты обычным уровнем меряем. Прикупил дешёвый китайский "пристрелочник" типа лазерный для этого же.. Если дело с потолками пойдёт, куплю, конечно, и лазер нормальный. А так как тема была "Советы новичкам" то и отвечал про гидрик, коль вопрос был задан.  :blush:
van_van
Re: Дневник новичка
« Ответ #99 : 22 Ноябрь 2011, 22:57:59 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум. Что-то типа этого, если делаешь обводы сам, но лучше и надежнее использовать готовые обводы, сейчас многие производители их выпускают. Как пример:  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  « Ответ #779 : Сегодня в 17:24:37 »
Цитата: lenur2882 от 14 Август 2011, 10:20:27
    Добрый день.Кто пользуется такими костями опишите пожалуйста процесс.
пользуюсь,очень удобно, советую! Еще и двусторонние  :good: . Немного необычно, но монтаж намного проще. подрезаю ножницами по металу и обрабатываю надфилем. Процес: примерка, подрезка, поклейка, монтаж..., всё  ;D
* кости..jpg (185.33 кБ, 1
