Автор Тема: Двухуровневый потолок. Заказ принят.  (Прочитано 57211 раз)
Re: Двухуровневый потолок. Заказ принят.
« Ответ #100 : 11 Август 2014, 10:51:41 »
Можно и 14% поставить (ставили и больше) но будут линзы на переходе. Как вариант, уменьшить высоту перехода до минимума.
Оффлайн sergeykhАвтор темы
« Ответ #101 : 11 Август 2014, 10:59:38 »
Конструкция законченна - высота перехода 6 см.
Я покрутил фигуру в ЕС и уменьшил утяжку до 12%.
« Ответ #102 : 11 Август 2014, 20:57:53 »
во це гуд, швы на полке,  хуже чем седло на корове.
« Ответ #103 : 24 Август 2014, 17:42:06 »
Потолок над шкафом натянул.
Утяжка была 8%.
На втором потолке(где заказанная утяжка 12%.), на одном лепестке, в 9 см от гарпуна, порвал пленку.
Буду признателен за советы и решения.
« Ответ #104 : 24 Август 2014, 18:00:56 »
схематично где то здесь...
« Ответ #105 : 24 Август 2014, 18:34:22 »
Переклей гарпун аккуратно. Получше погреешь - натянешь
« Ответ #106 : 24 Август 2014, 18:47:59 »
И я бы ещё распаковал противоположную сторону когда будешь переклееное тянуть. Удачи :drinks:
« Ответ #107 : 24 Август 2014, 18:49:39 »
Дима, может где на видео есть пример переклейки?
Линк пустой.
« Ответ #108 : 24 Август 2014, 19:02:41 »
с какого места (по какой траектории) лучше всего клеить?
« Ответ #109 : 24 Август 2014, 19:15:24 »
То есть, при переклейке снимать то, что уже натянуто не надо? Переклеевать на весу? И только после переклейки распаковать противоположную сторону?
Оффлайн Konsul
« Ответ #110 : 24 Август 2014, 19:42:18 »
Переклеить можно "на весу" приклеивая гарпун по нарисованной траектории, но ее нужно сделать как можно длиннее, потому что гарпун растянуть сложнее чем пленку Чтобы потом минимизировать давление натяжки на склеенные стыки демонтировать противоположную сторону. Заправить переклеенный участок,потом остальное.
Удачи.
« Ответ #111 : 24 Август 2014, 19:43:07 »
Да . Переклеивать на весу на самом деле не так сложно как кажется. Противоположную можно и не распаковывать если в себе уверен.Но распаковав будет проще.
« Ответ #112 : 24 Август 2014, 19:50:33 »
Ты имеешь ввиду, как можно ближе к оригинальной траектории раскроя?
P.S.
(Серега привет!)
Оффлайн Konsul
« Ответ #113 : 24 Август 2014, 19:56:42 »
Привет, привет. Я думаю как то так. От места склейки тоже распакуй сантиметров по 30- 40 с каждой стороны. Хорошенько прогрей, усадка для начинающего не маленькая, но должно получиться все.
Оффлайн Wielki Lagalu
« Ответ #114 : 24 Август 2014, 20:00:07 »
Извините, а зачем такая большая усадка делалась?
« Ответ #115 : 24 Август 2014, 20:31:51 »
Что бы уйти от шва.
фигура вписывается в окружность диаметром 210 см.(вместе с переходом уровня), а ширина полотна 180.
Фактура - лак.
« Ответ #116 : 24 Август 2014, 20:37:33 »
Понятно.
П.С. sergeykh Почту посмотрите.
« Ответ #117 : 25 Август 2014, 11:16:08 »
Привезу сегодня кусочек гарпуна и попробую.
Еще одно уточнение пожалуйста:
При переклейке - пленку к гарпуну клеить на ту же сторону юбки, где и заводская пайка
или на внешнюю сторону юбки?
« Ответ #118 : 25 Август 2014, 13:55:34 »
Клеить удобнее на внешнюю сторону юбки,прорезать немного гарпун,перегнуть полотно на внешнюю сторону и проклеивать.
« Ответ #119 : 25 Август 2014, 17:05:01 »
Сделаю, спасибо
« Ответ #120 : 25 Август 2014, 19:36:19 »
Сделаю, спасибо
Перед поклейкой погрей гарпун, эластичнее будет - на криволинейку обязательно!
« Ответ #121 : 26 Август 2014, 22:27:34 »
Погрел гарпун и клеил на весу.
По всей длине исправленного участка перегнул полотно на внешнюю сторону и проклеил.
Дополнительно проармировал стыки.
Вот что получилось.
« Ответ #122 : 26 Август 2014, 22:39:25 »
После проклейки, снял полностью полотно и еще раз прошелся шкуркой и проверил стыки (возможно разрыв произошел изза зацепа, в местах распила).
На всякий случай накрыл места распилов, с которыми пленка может соприкоснуться во время натяжки, армированным скотчем.
Первым зацепил исправленный участок, затем по сторонам и последним стал цеплять лепесток со строны, противоположной исправленному участку....
Натянул, заправил...
Упс.... на другой сторне разрыв.
« Ответ #123 : 26 Август 2014, 22:40:21 »
Вот такой
« Ответ #124 : 26 Август 2014, 22:43:21 »
Вот такой
Сереж, перезаказывай.
