Автор Тема: Двухуровневый потолок. Заказ принят.  (Прочитано 57210 раз)
Re: Двухуровневый потолок. Заказ принят.
« Ответ #25 : 10 Август 2014, 19:29:26 »
Угу.
Оффлайн sergeykhАвтор темы
« Ответ #26 : 10 Август 2014, 19:33:46 »
Отбил уровень первого элемента (волны) ниткой и прикрепил стеновой алюминевый багет по периметру (3 стороны - 2 внутренних угла).
В багете заранее насверлил отверстий каждые 15 см (ощущение сверх надежности, если бы не читал форум то не засверливался бы так часто)
Приложив багет к разметке отметил дырки, просверлил под дюбеля 7ку и зашурупился.
При прохождении внутренних углов заднюю стенку багета отпиливал на 2 см.
Стык багета с багетом сделал аккауратно без ступеньки. Совсем без щели сделать получилось не везде, но максимальный зазор на стыке – 3 мм
Переход уровня с одной стороны волны сделал из двух кусочков багета запиленных под 45 градусов. С другой стороны волны – на багете сделал вырез, оставив лишь «губку» и загнул цельным кусочком.
Больше понравился 2-й вариант.
Зашкурил соединения и проклеил армированным скотчем.
Проверил уровень на концах волны – разница в 6 мм....
Ошибка при разметке...
Перекраивать не стал с надеждой на то, что заметно не будет, так как потолок большей частью будет висеть над шкафами.
« Ответ #27 : 10 Август 2014, 19:34:56 »
Угу
"стреляли"  :yes:
« Ответ #28 : 10 Август 2014, 19:40:43 »
Начинаются сложности  - сама волна.
Нужно было определиться с материалами для основы, с крепежными элементами к потолку, и профилями.
Материал для основы – фанера 4 мм. (подьехал в столярную мастерскую и из отходов взял нужное кол-во)
Крепежные элементы – сделал из профиля под гипсокартнные конструкции.
Профиля:
вверху – алюм. разделитель , внизу - ???
...Внизу, по науке, должен быть отбойник. Но такого профиля я не нашел (Многоуровневые конструкции для натяжных потолков в Израиле, похоже, редкость... еще большая редкость, чем одноуровневые)
Как жеж быть бедному ев... евроремонтнику?
Вместо разделителя для волны решил пустить два стеновых багета (видел такое решение на форуме. Правда нижний был пластиковым, а у меня только алюминий).
« Ответ #29 : 10 Август 2014, 19:49:31 »
Определился с материалами, приступил к осуществлению.
Дал множество точек (штук 10) в соответствии с чертежом, и через эти точки плавно провел линию.
По линии через каждые 30 см прикрепил уголки.
К уголкам пришурупил фанеру...
В одном месте на перегибе фанера треснула. Менять не стал, потому что по обе стороны трещины - фанера держится за уголок.
Но вывод на будущее для себя сделал: найти другой материал для основы (не фанеру) и по возможности другие уголки.
« Ответ #30 : 10 Август 2014, 19:57:12 »
Что бы изогнуть разделительный профиль и прикрепить его к фанере, я надрезал разделитель не доходя до губок пару милиметров, по всей длине через каждые 5 см.
Зашурупил.
То же самое сделал для стеновых багетов, используемых в качестве отбойника.
Результат – удовлетворительный. Нужно было надрезы делать немного почаще – сантиметров через 3 на эти изгибы. Учту на следующий раз.
Кстати, может есть какая нибудь табличка или формула, по которой можно определить растояние между надпилами в зависимости от радиуса изгиба конструкции?
« Ответ #31 : 10 Август 2014, 20:02:00 »
по сравнению с облаком - волна была цветочками  (по сложности осуществления).
Итак - облако...
Определяюсь с материалами, учитывая опыт наработанный на волнах.
Материал для основы: от фанеры отказываюсь и беру пластик 3 мм.
Крепежные элементы: те же что для волны, а также мебельные уголки. На ровных участках – самодельные уголки, на изгибах – заводские мебельные.
Профиля: вверху – разделитель (без вариантов и раздумий), внизу –  :'(
Снова использовать два багета в качестве отбойника на криволинейность и радиусы облака я не хотел (боялся, что получится как «бык поссал»)
Думал, искал, спрашивал в строй-магазинах – так ни черта и не подобрал.
« Ответ #32 : 10 Август 2014, 20:03:41 »
Всегда делай по 1,5 см(можно и меньше) вот и вся формула....евреи не жалейте заварки))))
« Ответ #33 : 10 Август 2014, 20:06:08 »
Я принял еще одно принципиальное решение, (в основном эксперемента ради) -
Собирать конструкцию на полу.
Фигура симметричная с повторяющимися элементами- поэтому сделал шаблон на 1/5 от целой фигуры.
Выгиная пластик по шаблону, крепил к нему разделитель.
Разделитель на этот раз надрезал каждые 1.5 см.
Крепил шурупами к пластику через каждые 3 см сверху и снизу...
Долго, много надрезов, много дырок, много шурупов.
Но результат – отличный.
Эх, если бы еще отбойник я к этому времени нашел...
Но не нашел...
Цепляю на потолок то, что готово и выравниваю по уровню.
« Ответ #34 : 10 Август 2014, 20:09:46 »
...и тут я проснулся. ;D
« Ответ #35 : 10 Август 2014, 20:13:03 »
 :good: Всегда? При любых радиусах?
« Ответ #36 : 10 Август 2014, 20:18:34 »
А чо экспереминтировать?
Особенно если заранее нарезаешь на складе "про запас"
« Ответ #37 : 10 Август 2014, 20:24:09 »
Делал закладные под освещение, а думал об отбойнике.
Идеи появлялись и откладывались. Все то, да не то....
Одну из таких "то, да не то" все же решил попробовать.
Но, что бы ни кто не смеялся над идеянахожусь – молча сделал пилотный вариант отбойника.
Затем изгибаю по контуру, креплю, выравниваю, фотографирую результат.
Кстати, на каком то этапе крепления отбойника к пластику – перешел с шурупов на заклепки.
« Ответ #38 : 10 Август 2014, 20:27:01 »
Как вариант, если ничего другого найти нельзя :unknown:
вместо отбойника можно использовать распущенный вдоль разделительный багет.
Только я бы сначала напилил поперёк разделитель а только потом распускал бы его вдоль.
Из одной палки разделителя получатся два отбойника. ;)
« Ответ #39 : 10 Август 2014, 20:27:23 »
А смысл? Это просверли... заклепай.... не факт что держит лучше....
« Ответ #40 : 10 Август 2014, 20:27:57 »
 ;D
не успел поумничать
« Ответ #41 : 10 Август 2014, 20:36:27 »
 ;D я понял, что нет формулы.
Просто, ты ж мои обьемы знаешь! Это мой первый заказ! О "про запасах" пока речи не было - готовлю заготвки под проект.
С расстоянием между надпилами вопросов нет, но есть вопрос по зашурпливанию.
Скажем, когда я надпиливал через 5 см, то шурипился через 10 сверху и снизу.
то есть, надпил шуруплю, надпил пропускаю.
а когда через полтора см, то я шурупился тоже через надпил - через 3 см.
Вопрос: можно пропускать больше надпилов? Так что бы расстояние между шурупами было побольше.
« Ответ #42 : 10 Август 2014, 20:40:26 »
Можно....  и один на пол метра... тока держать нифига не будет ))
Серег, ну тут наверное "по ощущениям" смотри - рукой нажал - не гуляет и хорошо.
« Ответ #43 : 10 Август 2014, 20:43:17 »
А я думал, что только мне такие бедолажные идеи в голову приходят.
На последней фотке - это и есть разделитель распиленный вдоль.
Один в один: Я его сначала распилил на торцовке, а потом вдоль на два отбойника.
И еще остатки в цветмет можно сдать  ;D
« Ответ #44 : 10 Август 2014, 20:47:04 »
меня одно напрягает - это ломанная по профилю разделителя, отбойник практически всегда  хорошо,  что характерно на Потолочном багете у меня получается получше уровень, но там процедура сложнее. как плюс потолок не рву по полке.
Что касается частоты крепления, то крепим пресшайбой, предварительно дырки дыроколом колем,  ставим часто, по кривой  с внутренним радиусом это просто необходимо, так как  нужно поджимать и гнуть равномерно, а то опять ломанная, на внешнем радиусе все конечно получше. Как потолочка, так и разделитель только алюмишка, можно подравнять губки, на пластике это не достижимо. Разделитель крепис в шашечку, как бы по диагонали - верх, низ.
« Ответ #45 : 10 Август 2014, 20:50:00 »
да кстати, по пластику - ставлю пластик не моно, например 8 или сантиметр, а в два слоя, две пятерки, перекрываю  стыки, результат поинтереснее.
« Ответ #46 : 10 Август 2014, 20:51:03 »
Кость хватит Серегу отвлекать... Все сидят продолжения ждут.....  (Вечер воскресенья - заняться то больше нечем?!)
« Ответ #47 : 10 Август 2014, 20:51:20 »
ну да, на одну операцию больше и на один инструмент больше.
Но, шурупы не попадают четко в середину дырочки в алюминии и часто сдвигают надпиленную стенку разделителя в сторону. поэтому решил попробовать заклепки.
С заклепками - четко. Только в этом был смысл. (Честное слово, не искал себе лишнию работу)
« Ответ #48 : 10 Август 2014, 20:53:44 »
я так для затравки, написал. Заклепки - не тема, они как то расшатываются,  от вибраций, не наш метод, у нас саморезы с  фиксирующей смазкой. ;D
« Ответ #49 : 10 Август 2014, 20:58:29 »
Ага, все это заметил в процессе. Губки отбойника-разделителя выставлял по линии лазера и подравнивал по необходимости пальчиками.
