Автор Тема: Двухуровневый потолок. Заказ принят.  (Прочитано 57160 раз)
Re: Двухуровневый потолок. Заказ принят.
« Ответ #50 : 10 Август 2014, 21:00:43 »
перешел с шурупов на заклепки.
А смысл? Это просверли... заклепай.... не факт что держит лучше....
ну да, на одну операцию больше и на один инструмент больше.
Но, шурупы не попадают четко в середину дырочки в алюминии и часто сдвигают надпиленную стенку разделителя в сторону. поэтому решил попробовать заклепки.
С заклепками - четко. Только в этом был смысл. (Честное слово, не искал себе лишнию работу)
Пресшайба не тащит за собой профиль(т к не коническая шляпка).Поэтому если дырка на 1-2 мм ширее самореза, то всегда можно подровнять и дожать.
« Ответ #51 : 10 Август 2014, 21:01:47 »
ОФФ..... Поменяйте Сереге статус с "ЕвроСоюза"..... А то как то палево....
Оффлайн sergeykhАвтор темы
« Ответ #52 : 10 Август 2014, 21:02:55 »
Кость хватит Серегу отвлекать... Все сидят продолжения ждут.....  (Вечер воскресенья - заняться то больше нечем?!)
Так на чем я остановился?
« Ответ #53 : 10 Август 2014, 21:05:57 »
...и напилил отбойник казак Серега... и пришпандолил его клепками.....
« Ответ #54 : 10 Август 2014, 21:13:46 »
Вобщем конструкцию я закончил.
Закладные по точечные светильники тоже.
Делал из фабричных заготовок и стального "банда" (может он как то по другому у вас называется)
Проблем не было.
Люстра заставила задуматься, потому что не крестовое крепление а стальная планка на два дибеля к потолку.
То есть если повесить на 2 шпильки - то будет болтаться.
Подготовил 3 шпильки. 2 - под крепление стальной планки люстры и одно для...- на фотке покажу.
« Ответ #55 : 10 Август 2014, 21:16:07 »
Бери фанеру 20 на 20 см. - универсальный вариант закладной.
« Ответ #56 : 10 Август 2014, 21:24:35 »
Со шпильками я точно себе представляю, что смогу отрегулировать высоту. А с фанерой, я не понял как регулировать в случае необходимости.
« Ответ #57 : 10 Август 2014, 21:27:51 »
Фанеру на подвесы к потолку.
Подвесы чуть длиннее и подогни. Потом по факту можно или вытянуть к полотну или поджать.
Поджать гораздо легче ;D
« Ответ #58 : 10 Август 2014, 21:33:27 »
на последней фотке модернезированная крепление под люстру.
То есть тарелка будет опираться на 4 точки
« Ответ #59 : 10 Август 2014, 21:39:33 »
Я думал о таком варианте, то есть принцип крепления как для т. светильника только с дополнительными подвесами, но показалось, что подвесы под тяжестью люстры могут ослабнуть  :unknown:
« Ответ #60 : 10 Август 2014, 21:41:49 »
Ну это смотря какие подвесы, сколько их и какой запас оставлять :)
« Ответ #61 : 10 Август 2014, 21:45:38 »
стяжки в обязательном порядке нужно срезать, а так все сильно усложнено.
« Ответ #62 : 10 Август 2014, 22:00:48 »
Я пресшайбами и работал, вот такими как на фотке черными, но не догадался как можно подровнять и дожать.
« Ответ #63 : 10 Август 2014, 22:02:36 »
вот такая у меня пресшайба
« Ответ #64 : 10 Август 2014, 22:04:55 »
что за стяжки? (прошу прощения - не силен пока в мат. части :-)
« Ответ #65 : 10 Август 2014, 22:08:07 »
То чем ты к мет. ленте провода притянул. Хвосты - срежь.
« Ответ #66 : 10 Август 2014, 22:08:40 »
а я уже подумал, что "молодец" все правильно сделал. Хотел переходить к описанию переноса замеров в Easy Ceiling. (там я тоже собаку ел/ем)
« Ответ #67 : 10 Август 2014, 22:09:45 »
ослабляешь(откручиваешь пресшайбу на 0.682 оборота), подравниваешь профиль по уровню(т к отверстие в профиле чуть ширее резьбы самореза), и , удерживая профиль по уровню, затягиваешь пресшайбу обратно.
« Ответ #68 : 10 Август 2014, 22:12:18 »
Аааа... Цеж стрипы. :-) Спасибо. Обрезал уже , фотки делал до обрезания.
« Ответ #69 : 10 Август 2014, 22:16:18 »
Обрезал уже
Шо характерно, не разу не сомневался.... Таки как без этого?
« Ответ #70 : 10 Август 2014, 22:16:53 »
не большое замечание - попробуй на конструкции поджать платформы, отрегулировать по высоте - меня терзают сомнения в удачности и такой попытки, провод выбран очень жесткий, мы такое избегаем, опять же та полоса из металла на вид очень хлипкая, при этом высота стойки большая, совокупность этих факторов исключает возможность регулирования светильников на предмет перекоса и линз, не отрегулируешь как пить дать. Провода нужно подвесить, желательно не за стойку, я бы безусловно сделал  стойки жестче, а вот эта многочисленная сборка с шагом сантиметр - два  - это лишнее. С чем еще можно столкнуться, помимо сложности с регулировкой по высоте, такой конструктив запросто съедет в плоскости, так, что нужно будет  замерять  и в горизонте точки. Такой конструктив используется чтобы  по дырке выставить платформу, притянуть так сказать.
А провод лучше помягче, медный конечно.
« Последнее редактирование: 10 Август 2014, 22:23:15 от константин; »
« Ответ #71 : 10 Август 2014, 22:18:58 »
В свете "обрезания" стяжки - уточняю: ты сейчас кому и о чем? )))))
« Ответ #72 : 10 Август 2014, 22:22:59 »
дупуски разрешаются? :-) я по поводу оборотов.
Понял, спасибо попробую.
« Ответ #73 : 10 Август 2014, 22:23:56 »
наверное всем!!!! ;D ;D ;D
« Ответ #74 : 10 Август 2014, 22:28:34 »
дописал  сообщение,  ;D ;D ;D заодно и проверил всю глубину понимания.  :drinks:0,
- а так профиль можно регулировать по точкам, можно и саморезом поджать края, шляпку крутить с наездом на разделитель.
