Автор Тема: Двухуровневый потолок. Заказ принят.  (Прочитано 57159 раз)
Re: Двухуровневый потолок. Заказ принят.
« Ответ #75 : 10 Август 2014, 22:29:12 »
сообщение выше - посмотри.
Оффлайн sergeykhАвтор темы
« Ответ #76 : 10 Август 2014, 22:37:20 »
не большое замечание - попробуй на конструкции поджать платформы, отрегулировать по высоте - меня терзают сомнения в удачности и такой попытки, провод выбран очень жесткий, мы такое избегаем, опять же та полоса из металла на вид очень хлипкая, при этом высота стойки большая, совокупность этих факторов исключает возможность регулирования светильников на предмет перекоса и линз, не отрегулируешь как пить дать. Провода нужно подвесить, желательно не за стойку, я бы безусловно сделал  стойки жестче, а вот эта многочисленная сборка с шагом сантиметр - два  - это лишнее. С чем еще можно столкнуться, помимо сложности с регулировкой по высоте, такой конструктив запросто съедет в плоскости, так, что нужно будет  замерять  и в горизонте точки. Такой конструктив используется чтобы  по дырке выставить платформу, притянуть так сказать.
А провод лучше помягче, медный конечно.
Согласен, в качестве провода хотел кабель использовать с сечением 1.5 квадрата, но под рукой не было, выезжать покупать не хотелось поэтому использовал на 2.5 квадрата. А Просто отдельные провода нам наши Госты не позволяют - или кабель или провода в трубках.
Кабель я крепил за самый верх стойки.
Я тогда "заголю" провода побольше (вытяну из наружнего кабеля), что бы помягче было.
« Ответ #77 : 10 Август 2014, 23:08:37 »
По Easy Ceiling.
Смешно у меня получалось - до слез!
Так как я стариный пользователь скетчапа, то реальные размеры конструкции начертил сначала в нем, а потом уже из скетчапа брал размеры и заносил в ЕС.
Как я снимал размеры волны:
Немного не по уставу, так как мне мешала мебель.
« Ответ #78 : 10 Август 2014, 23:43:32 »
В скетчапе разбил на треугольнике.
и перенес размеры в ЕС.
Получилось.
По этому же рецепту хотел нарисовать облако.
Но ни тут то было.
Если для волны у я разбил фигуру на 25 треугольников, то облако я разбил на 140 с лишним треугольников.
где то на на 80м треугольнике у меня загорелась красная лампочка, так как каждый след. пересчет чертежа занимал все больше и больше времени.
Но я терпеливо заносил все диагонали, и вместо облака получил какую то фигню.
Подумал, что ошибся при занесении размеров. Долго перепроверял, но - ошибок не нашел.
Наверное, ресурсов моего компа не хватает, что бы правильно расчитать такое кол-во диагоналей.
« Ответ #79 : 11 Август 2014, 00:10:34 »
Что бы облегчить работу компа я нарисовал базовый 10ти угольник.
А затем из дополнительных форм добавлял дуги:
Большую - наружу, маленькую - внутрь.
Получилось быстро, плавно и точно.
« Ответ #80 : 11 Август 2014, 00:11:44 »
предыдущий рисунок - это уже с одной дугой.
базовый - этот
« Ответ #81 : 11 Август 2014, 00:12:38 »
вот такой результат:
« Ответ #82 : 11 Август 2014, 00:15:35 »
окончательный результат:
« Ответ #83 : 11 Август 2014, 00:47:27 »
Что бы потренироваться и закрепить выученный урок - я перерисовал волну.
Начертил базу в виде четырехугольника, а затем дугами, точками и удалением углов подогнал под нужный рисунок.
В моей версии ЕС (1.35) завысил периметр кривых.
Видимо, это просходит, когда рисуется (корректируется) дуга внутри дуги.
« Ответ #84 : 11 Август 2014, 00:48:56 »
Серег, ты уверен что ты еврей? Судя по скорости развития твоей истории - ты эстонец....
« Ответ #85 : 11 Август 2014, 01:03:59 »
Остался последний потолок.
На форуме упоминалась опция "минус потолок".
Думал из площади комнаты отминусовать волну и облако.
Но такой опции не обнаружил - наверное, это приложение, не включенно в пакет, который приобрел производитель.
Пришлось рисовать волну еще раз.
Облако вырезал при помощи опции "Вырез Многоугольник"
« Ответ #86 : 11 Август 2014, 01:09:55 »
Это не история, а повесть о моем первом потолке.
« Ответ #87 : 11 Август 2014, 01:13:02 »
Нет повести печальнее на свете, чем то как потолки тянут евреи......
« Ответ #88 : 11 Август 2014, 01:15:07 »
Если серьезно, то это повествование - мой вклад в развитие натяжных потолков в Израиле, а также во всем мире!!!!!!!
« Ответ #89 : 11 Август 2014, 01:15:46 »
Слава!  ;D ;) :drinks:
« Ответ #90 : 11 Август 2014, 01:18:20 »
Далась тебе 5ая графа!
« Ответ #91 : 11 Август 2014, 01:32:13 »
фигура облака вместе с переходом уровня по шириние 206.
ширина полотна 180.
если делать без шва - то усадка 14%.
Это в пределах допустимого?
« Ответ #92 : 11 Август 2014, 01:46:43 »
Саша, харэ меня тролить!
Ну еврей я!
Ну не развита у нас индустрия натяжных потолков.
Я ж не спорю!
« Ответ #93 : 11 Август 2014, 09:15:29 »
а в целом потолки откуда будут заказываться? Какой материал  лак или мат. 14 процентов для полки - перегиба это очень много, есть шанс поцарапать пленку об отбойник, когда полку будешь тянуть.
Когда нет рядом производства лучше как то штапик осваивать или гарпун клеить.
Напомню, что полку в разделитель и так не айс пасовать, я регулярно лопаткой дырявлю полотно пленки, а тут еще и усадка не пионерская, а комсомольская, тянуть нужно будет вдвоем, а то и втроем, один натягивает с нахлестом  через отбойник, второй в разделитель заводит.
Никакого экзарцизма  с изсилингом, чертеж в скейтчапе клиенту - три отреза пленки и клинить гапуном или вставкой.
« Ответ #94 : 11 Август 2014, 10:20:35 »
Ни в одном глау! Сереж, ты ж знаешь - "мое сердце сделало дзынь" )))
« Ответ #95 : 11 Август 2014, 10:21:01 »
Сходу это сложнее на мой взгляд.
« Ответ #96 : 11 Август 2014, 10:25:27 »
заказываю в Ашкелоне (Израиль)
Материал - лак.
14% - много, а сколько оптимально для разделителя через полку?(пусть со швом)
« Ответ #97 : 11 Август 2014, 10:27:26 »
Материал - лак.
Мы 8 тянем.
« Ответ #98 : 11 Август 2014, 10:33:51 »
Мы 8 тянем.
у меня еще матовый без перегиба но в разделитель.
С ним как быть? Какую усадку просить?
« Ответ #99 : 11 Август 2014, 10:34:33 »
8-10
