Автор Тема: Глянцевание полотна  (Прочитано 73450 раз)
Оренбуржец
Re: Глянцевание полотна
« Ответ #25 : 29 Январь 2010, 19:38:46 »
почему то на "бельгии" все складки за неделю -две расходятся
"Бельгия" в сравнении с Лакфолью гораздо лучше по складкам и заломам. Монтажникам нравится. Жаль, что цветовая палитра не столь разнообразная как у лакфольки.
на "лакфоли" уже месяца два не уходят ровные складки поперёк полотен.
Два месяца - уже не разойдутся. Возможно, что потолочек долго лежал в свернутом виде или, может быть, процентную усадку дали маленькую. Навряд ли сейчас поможет повторное глянцевание потолка...
ЕК
« Ответ #26 : 29 Январь 2010, 21:13:51 »
Возможно, что температурный режим не нормальный был. Если полотно было холодное, то возможно появление рубцов от складок при сворачивании в гармошку.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2010, 22:52:06 от Виталий »
« Ответ #27 : 16 Март 2010, 17:24:51 »
Прошло больше месяца а видео я так и не посмотрел.. обидно(((
В течение дня скидываю ссылки в "личные сообщения".
Откройте свои "личные сообщения"  и скачайте файл по ссылке
Оффлайн veresoleg
« Ответ #28 : 16 Март 2010, 20:38:12 »
Что изменилось в глянцевание?  Если полотно дер..о как не глянцуй конфета не будет.  КИТАЙ везде людям стыдно в глаза смотреть
« Ответ #29 : 16 Март 2010, 20:43:27 »
Делайте на клин, качество пободрее.
« Ответ #30 : 16 Март 2010, 21:36:34 »
Если пленка хевая, ничто не спасет.
Оффлайн Lion
    • Кемерово
« Ответ #31 : 21 Март 2010, 15:11:26 »
Если попросить, то не которые производители наматывают и отправляют потолки на "трубе".Заломов гораздо меньше :good:
« Ответ #32 : 21 Март 2010, 15:15:35 »
Подтверждаю. Часто так делаем. Весь Ренолит. И кто попросит - то и Лакфоль.
Почти идеальный потолок получаеться. Если потолок - не криволинейный.
А если криволинейный, как не упаковывая и как ни старайся - всё равно при гарпунке запины получатся.
Нужно хорошо глянцевать  :)
« Ответ #33 : 24 Март 2010, 20:56:04 »
Предлогаю (будующим модераторам) эту тему перенести в раздел "новичкам", оставить несколько сообщений по глянцовке полотна, и БОЛЬШИМИ БУКВАМИ КРАСНОГО ЦВЕТА "ССЫЛКА НА РОЛИК ПО ГЛЯНЦЕВАНИЮ ПОЛОТНА".
« Ответ #34 : 22 Апрель 2010, 14:12:43 »
 Бельгия китайская в плане отсутствия заломов-рисок хороша. А Лакфоль нынешнюю глянцуй - не глянцуй, все равно получишь ...
Оффлайн ValentoS
« Ответ #35 : 07 Июль 2010, 00:46:40 »
Пленка очень сильно испортилась, после того как ее сложили, заломы типа пунктир уже не разгладишь, разворачивай при нагреве или нет все равно остаются.
Провел одно наблюдение, делали борт и лака без усадки по размерам. Заломы были страшные, но на борт постоянно светило солнце через поликарбонат и через 3 дня полотно было идеально гладкое, за исключением полосатости.
« Ответ #36 : 20 Июль 2010, 15:28:12 »
Вопрос всегда глянцевал полотно развешанное на прищепках. Недавно некие умельцы сказали, что надо сначало углы заправить, а потом глянцевать. Но помоему при заправленных углах уже нет смысла глянцевать. Так как все таки правильно?
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #37 : 20 Июль 2010, 19:37:42 »
Не слушай их - ты делаешь правильно!
Radik
« Ответ #38 : 20 Июль 2010, 23:54:48 »
А есть какая нибудь визуальная разница между отглянцеванным потолком и неотглянцеванным. Я обычно только развешу полотно и алга его натягивать  :unknown:
« Ответ #39 : 21 Июль 2010, 04:27:20 »
глянцуется потолок чтоб складки и заломы убрать,соответственно на отглянцованом полотне их нет(ну не должно быть),а на неотглянцованном складочки останутся(на лаке полюбому).
Когда начинал работать,тоже не глянцевали-пушку врубили и айда тянуть,кстате за неделю всегда все складки разглаживались..но после нескольких претензий надоело убеждать клиентов что всё само разойдётся..
теперь обязательно глянцуем как следует!
Хотя мне кажется в гарпуне так сразу полотно не натянешь(я то штапиком работаю)..
« Ответ #40 : 26 Февраль 2011, 09:21:29 »
Полотно можно и не глянцевать , если оно устанавливается в день изготовления. Но зимой по любому надо глянцевать и перед разворачиванием полотна хорошо его прогреть.Как правило рубцы остаются зимой.
Летом всё намного проще. :drinks:
« Ответ #41 : 26 Февраль 2011, 12:31:05 »
Не соглашусь!Всё зависит от того как сложили полотно.Не редко устанавливал потолок в день изготовления,бывало что по долгу глянцевать приходилось.Почти не глянцую только полотно намотанное на тубу,и то по обстоятельствам.
Оффлайн s-tm
« Ответ #42 : 26 Февраль 2011, 12:58:55 »
не слушайте - глянцуйте всегда.
Руслан
« Ответ #43 : 08 Март 2011, 21:33:45 »
Предлагая тему просто закрепить как FAQ. Новичкам будет сразу понятно что это обязательное условие, если они хотят работать на свою репутацию
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
« Ответ #44 : 14 Апрель 2011, 10:07:39 »
Глянцевание очень сильно также зависит от пушки. Пример-работали не помню чем 30кВт-глянцевали почти вплотную к полотну -нет проблем, купили 10кВт и сожгли потолок сразу же, вот так-то:(. Мощности вроде меньше, но труба сама меньше, и вентилятор оборотистее намного, так что меняете пушку-будьте осторожнее:). А новичкам можно посоветовать всё же первый потолок заказать самый дешёвый для себя в туалет, а лучше парочку-на монтаже будете уже знать пушку, полотно, и увереннее будете чувствовать-а это залог хорошего монтажа. Обойдётся такая тренировка в копейки, зато результат великолепный.
Оффлайн Юлианна
    • Красноярск
« Ответ #45 : 04 Май 2011, 14:14:55 »
раньше кагда тянули о глянцовки вообще не слышали, да и производители ничего об этом не говорили, говорили что заломы сами через пару недель разойдутся,в итоге и пару месяцов проходило, а заломы все равно оставались. нашел на форуме как правильно глянцевать, попробывал разница сразу стала видна, а если что и остается то расходится за пару недель или неделю.
анатолий
« Ответ #46 : 04 Май 2011, 23:46:13 »
Всех заломов невозможно убрать.по крайней мере на лакфолии
Senator
« Ответ #47 : 16 Июнь 2011, 22:11:51 »
добрый вечер всем, еще бывает такие проблемы часто проблема возникала с заглушкой цветной как не пытались ее установить все равно он был ужасной волной и сильно выделялся на потолке что заказчики отказывались от заглушки с дальнейшей компенсацией. часто приходилось заглушку приклевать на клей к полотну, заглушку и грели  и охлаждали до минуса и вытягивали ни че не помогало
« Ответ #48 : 16 Июнь 2011, 22:19:35 »
Видимо, дело в самой заглушке. Она была покрашена сверху или в массе при производстве?
Senator
« Ответ #49 : 16 Июнь 2011, 22:33:21 »
заказывали заглушку у производителя, под цвет полотна стандарных цветов они, не крашенная под конкретный оттенок полотна
