Автор Тема: Глянцевание полотна  (Прочитано 74124 раз)
Оффлайн ceilingman
Re: Глянцевание полотна
« Ответ #75 : 29 Январь 2013, 13:49:07 »
Всегда вызывало удивление эта беготня с пушкой в руках, а особенно когда один бегает, а другой тянет... Ну  а глянцевание... Из своего опыта скажу, что качество глянца заложено на производстве и сколько не грей полотно, это качество не улучшишь. Поэтому для меня понятие "глянцевание" не существует. Для любого полотна - хороший равномерный прогрев и усадка - минимум 10%. Тогда проблем с морщинами и заломами не возникает...
« Ответ #76 : 29 Январь 2013, 14:57:17 »
Здесь Вы не совсем правы, "глянцевание" уменьшает количество заломов это факт.
« Ответ #77 : 29 Январь 2013, 14:58:28 »
Ты похоже не глянцевал ни разу. А твои слова я говорил клиентам,когда на фирме работал и тянул почти сразу (с казанью кстати прокатывало)
« Ответ #78 : 29 Январь 2013, 15:14:22 »
Мне вот интересно, а что значат для вас эти слова?
Для меня это как раз глянцевание, до состояния "задрожало".
Причём делаю это до того как начинаю тянуть первый угол, за исключением тяжёлых случаев с кучей высокой мебели на которой лежит полотно.
« Ответ #79 : 29 Январь 2013, 20:28:36 »
Стараемся по возможности так же перед натяжкой прогреть до состояния чтоб задрожало- кто делал знает.Заломы всёравно остаются но меньше чем если тянуть сразу
Оффлайн ceilingman
« Ответ #80 : 29 Январь 2013, 21:18:46 »
Понятие "глянцевание" для меня - придание блеска, а заломы и складки убирают хороший нагрев и усадка
Глянцевал -  фотографии в детстве.
Хороший прогрев - это ... хороший прогрев. Устанавливаю пушку  на пол под углом 30-40 градусов, ставлю переключатель в положение "пламя", включается пьезоэлемент,  секунд через 20 открываются магнитные клапана и происходит воспламенение. Выставляю с помощью редуктора необходимую для данного помещения мощность - от 20 до 50 кВт и через несколько минут не то что полотно, но и стены "дрожать" начинают.
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #81 : 29 Январь 2013, 22:36:51 »
При таком раскладе полотно прожигается и получаем огромное отверстие в полотне.
Если от пушки до полотна метра 3-4, то согласен с Вами.
« Ответ #82 : 29 Январь 2013, 23:15:44 »
в этом случае вы получите только локальный прогрев,так как пушка в одну точку дует ,для равномерного прогрева с пушкой не много  все таки походить-помахать придется однако..
Оффлайн ceilingman
« Ответ #83 : 30 Январь 2013, 06:08:52 »
Да уж сколько лет однако не приходится. В спорткомплексе МВД, кстати, висят потолки, или поменяли на что-то другое? Это ж одни из первых натяжных потолков в Астане. Как вспомнишь... Зима, декабрь, температура в помещении не выше 15 градусов. Высота 13 метров, тур-вышка, площадь основных полотен 40-80 м2. Хоть заходись-замашись... Ничего - несколько тысяч квадратов за месяц натянули...
« Ответ #84 : 30 Январь 2013, 10:58:23 »
спорткомплекс алатау,стоят еще вроде,как то пару лет назад была у них дырочка пару на пару метров,не знаю чем закончилось
я не говрю что таким способом не возможно поставить потолок,я говорю что если нужен равномерный
разогрев полотна,то с пушкой надо походить-помахать,а не просто поставить ее на балон в ценре комнаты
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #85 : 30 Январь 2013, 14:46:15 »
Поделитесь опытом, кто как именно проводит процедуру глянцевания и разворачивания полотна поподробней? Я, нпрмр, после разрыва основной упаковки грею уже полураспакованное полотно), постепенно его разворачивая.Затем выкл. пушку, чтоб не мешала и в случае падение полотна на пол не прожгла его, и вывешиваю полотно на прищепки( тяну иногда сам, иногда с напарником).Потом глянцую: врубаю пушку 30-ку на всю, открываю окно, чтоб газ не накапливался и на расстоянии см 50 от провисшего потолка медленно вожу пушкой по полотну.Не так , как в видео-роликах.От быстрых движений полотно не успевает хорошо прогреваться, да и руки устают). А просто медленно хожу , представляю, что как бы разукрашиваю потолок пушкой(ну, чтоб не пропустить не какие участки).Пушку держу до тех пор, пока полотно не станет дрожащим и парусинящим).Когда всё проглянцевал, то окошки закрываю, чтоб т-ра держалась и начинаю уже непосредственно натяжку
« Ответ #86 : 31 Январь 2013, 00:04:29 »
да вроде все правильно делаете
растояние от пушки до полотна,на сколько интенсивно водить пушкой,на сколько накрутить регулятор подачи газа зависит от пушки 10,15,30,50кв,на сколько балон заправлен,может он пустой почти,вобщем на глаз,чтобы и полотно разогреть и не прожечь в тоже время
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #87 : 04 Апрель 2013, 11:48:14 »
а полотно со спайкой глянцуется? Ведь , когда натягиваешь спайку двух полотен, то рекомендуется прогревать не полотно, а всё помещение равномерно.Как быть с глянцеванием в таком случае?
« Ответ #88 : 04 Апрель 2013, 11:53:35 »
полотно глянцуется вывешенное.если спайка глянца с матом-то после глянцеваня можно дать остыть потом равномерно прогреть и тянуть.
Оффлайн lustre
« Ответ #89 : 13 Июнь 2013, 17:13:30 »
А прожига полотна  никогда не было?
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #90 : 07 Июль 2013, 23:51:23 »
был, но я тогда разогревал полотно в уже растянутом состоянии.А когда глянцевал полотно на прищепках - нет
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #91 : 07 Июль 2013, 23:51:53 »
спасибо за ответ
Angel
« Ответ #92 : 11 Март 2014, 09:27:49 »
Извините, а разве не нужно подогреть именно тот угол, который тянешь, особенно если он не хочет вставляться в профиль?
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #93 : 11 Март 2014, 13:11:25 »
Нужно, но перед этим надо пройтись пушкой хорошенько по всему полотну  и нагреть его до состояния, когда оно становится как бы более эластичным, дрожащим, парусинящим.
Оффлайн agilich75
« Ответ #94 : 25 Апрель 2014, 20:11:54 »
РОССТРОМ,
Виталик , сбросьте и мне пожалуйста в личку.
И еще просьба  поменяйте мне адрес эл.почты.
Он изменился
Мыло поменял. Ссылочку на диск ролик скинул.
Хотя... он у Вас вроде есть - мы его Вам давали пару лет назад.  :drinks:
Виталий привет.Это ролик по монтажу Ньюмата?А можно мне тоже ссылочку.Заранее благодарствую :good:
Оффлайн agilich75
« Ответ #95 : 25 Апрель 2014, 20:21:57 »
а 50 см не маловато?я обычно на расстоянии примерно метр прохожу все полотно и довольно быстро нагревается :yes:
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #96 : 26 Апрель 2014, 00:26:22 »
ну, это индивидуально скорее всего. Возможно у вас пушка лучше греет, а может это у меня манера близко пушку держать.Но я так именно не натянутое, свободновисящее полотно грею
« Ответ #97 : 26 Апрель 2014, 13:22:53 »
Я тоже с близкого расстояния глянцую :drinks:
kol9win
« Ответ #98 : 02 Май 2014, 14:29:53 »
Я нигде не мог найти нормальный глянцевый потолок. Ходил по магазинах , так и не нашел. Потом начал искать в интернете, нашел классный сайт Вырезано на нем есть абсолютно все. Купил и остался доволен, все хорошо доставили и персонал был абсолютно вежлив. Всем советую купить здесь.
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 14:40:31 от Виталий »
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #99 : 02 Май 2014, 16:20:14 »
да, уж... По магазинах он ходил :mocking:
