Автор Тема: Из какого материала лучше всего делать обвод для труб?  (Прочитано 58796 раз)
Twisted
Мы пользуемся вспененным ПВХ пластиком 3-5мм для труб. Под люстры используем прозрачные кольца, которые покупаем у производителя.
FreeForm
Вспененный пвх 3мм, кторый помягче, чтобы при одевании на рубу не ломался, еще проклеиваемкусками полотна к гарпуну, и на разрыв проклеиваем сам пластик полотном, после того как обвод на рубе еще клеим разрез между собой чтобы уже точно не разъехалось сильно. В идеале получается за трубой маленький шовчик.
Насчет китайских люстр которые утапливаются, очень их геморррно топить. Насчет проклейки пластиком и вырезом отверстия в потолке, незна., повести же может и неплохо.  Если очень сильно хакахывают утопить эти люстры, то делаем закладную под нее с багетом, отверстие с гарпуном заказываем, и заправляем, потом одеваем люстру. Ну и цену ломим, чтобы желание отпало её утапливать, так как по идее они вообще не топятся. Где-то даже фото было, могу поискать выложить, если надо.
Qixis
А под потолочной шиной обязательно нужно проклеивать? И чем лучше проклеивать?
Оффлайн Andrey1991
Пластик 3 мм корейский
