Автор Тема: Как крепить багет натяжного потолка на лоджии к добору окна ПВХ?  (Прочитано 38369 раз)
Оффлайн AllexxicАвтор темы
  • Новичок
    • Магнитогорск
Здравствуйте.
Перерыл весь инет по данному вопросу, нет четкого указания как это правильно делать, видимо действительно нет проблем.
Сразу скажу закрепить деревянный брус к потолку у края добора не вариант. Во первых там выше утеплитель, потом карниз из листового металла, далее бетонное перекрытие лоджии с металлической пластиной внутри по всему краю. (Да и вообще не понимаю как многие советуют крутить брус в край бетонной плиты, стандарты что ли не смотрят или не боятся последствий).
Имеем лоджию: 8 х 1.25 м, сверху добор от Veka  (70 мм по ширине, с воздушными камерами по сторонам армирования, наружный пластик 3 мм, армирование замкнутое)
Итак вопросы  к знатокам:
1. Каково воздействие натяжения потолка на добор, чревато ли это деформацией или уводом всей рамы внутрь (сверху добор крепится к потолку на анкерных пластинах)
2. Как  сверлить -  в армирование или достаточно в пластик.
3. Если сверлить в армирование, не создадут ли саморезы через армирование вместе с алюминиевым багетом мостики холода зимой и как результат -  конденсат на багете.
4. Шаг вкручивания саморезов для алюминиевого и пластикового багета.
Заранее благодарю.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
Неоднократно приходилось крепить профиль потолка к расширительному профилю рамы пвх , да и к основной части конструкции тоже. Использую в таких случаях саморезы по металлу 25 мм с шагом около 10 - 12 см. Проблем не наблюдал, держится надёжно, профиля не оттягивает. Максимальный размер полотна, что доводилось ставить на крепление к доборному профилю 25 м кв, длина стороны по доборному около 5 м.
