Автор Тема: Какой клей использовать?  (Прочитано 298823 раз)
0 Пользователей и 46 Гостей просматривают эту тему.
Re: Какой клей использовать?
« Ответ #125 : 24 Октябрь 2013, 10:13:25 »
Яндекс:
Белый однокомпонентный клей средней вязкости, гелеобразной консистенции. Представляет собой раствор поливинилхлорида.
Выдерживает температуру до 110°С.
Цвет: прозрачный.
Время схватывания: 4-20 сек.
Полное время отвердения: 16 часов
Максимальная температура применения: +80 °С
Упаковка: флакон 20 г
Атмосфера Уюта
« Ответ #126 : 24 Октябрь 2013, 11:16:27 »
"КОНТАКТ" в маленьких тюбиках 3гр. Клеит- супер! Быстро сохнет и маленький расход.
« Ответ #127 : 24 Октябрь 2013, 11:30:18 »
согласен на 100%, порой тюбика на неделю хватает и никогда носик не засыхает
« Ответ #128 : 24 Октябрь 2013, 12:23:23 »
Будем пробовать, т.к. пользоваться новым космофеном вообще не вариант. 1 раз уже на ламнат с светильника накапал-еле смывкой контакт оттёр..И ещо 1 раз полотно менял из-за того что "соплю" с кольца висящюю не заметил и по полотну мазанул(первый раз за 4 года такой косяк изза клея >:( )
« Ответ #129 : 24 Октябрь 2013, 13:55:13 »
Найди ЗМ СА4  дороже чем космофен но проблнм никаких нет и носик очень удобный
« Ответ #130 : 24 Октябрь 2013, 15:08:27 »
Сергей, подскажи где посмотреть такой, а то ввел в яндекс, там ничего путного не выскачило
« Ответ #131 : 24 Октябрь 2013, 15:30:41 »
->> 3М, официальный дистрибьютор <<-
Дуси Ковальчук, 179/1 - 1 этаж
факс  (383) 236-25-05
тел.  (383) 226-93-89
mailto:p-sib@ngs.ru
Метро: Заельцовская - 331 м
Оплата: Наличный расчет, Безналичный расчет
ВОТ ЭТИ ВИДЫ МЫ И ИСПОЛЬЗУЕМ, ДЛЯ ТКАНИ 1500 УДОБНЕЕ(ВЯЗКОСТЬ ДРУГАЯ)
« Ответ #132 : 24 Октябрь 2013, 15:40:55 »
спасибо!  :drinks:
Оффлайн olegario
« Ответ #133 : 10 Ноябрь 2013, 17:47:51 »
Использую клей Barricol хотя похоже, что это одно и тоже что 3М только с наклейкой Barrisol. При наличии колон в помещении когда расстояние до стены не превышало 1м склеивал шов клеем. Держит отменно и шов не отличается от фабричного.Вопрос к знатокам приходилось ли вам склеивать полотна порядка 3метров.
dimapi
« Ответ #134 : 10 Ноябрь 2013, 17:53:18 »
контакт  ;)
Оффлайн olegario
« Ответ #135 : 10 Ноябрь 2013, 20:05:52 »
Прошу прощения не обьяснил как склеиваю. Беру 2 рейки длиной соответствующей длине шва,абсолютно ровные и хорошо отшлифованные. Между ними зажимаю два полотна с запуском примерно 8мм. Хорошо зажимаю прищепками примерно через 3-5 см и промазуваю клеем.Причем рейки прижимаю со смещением в 3мм по высоте. Это позволяет прижать склеиваемую поверхность шпателем довольно сильно,чтобы не допустить неравномерности склеивания.После склеивания обрезаю излишки оставляя склейку примерно 3 мм. Приходилось склеивать шов длинною 2м30см однако на лицевой стороне видны были неравномерности.Выш ел из положения следующим образом наклеил с двух сторон шва малярную ленту с 1мм между ними.Взял бесцветный селикон,доббавил в него краску по номеру соответствия полотну и промазал.Получается практически идеально.Только это все очень трудоемко и в условиях сроящегося объекта не всегда возможно. Поэтому хочу спросить возможно кто-то изобрел более рациональный способ.Для чего нужно? Много колон и заказчики не хотят видеть сепаратор.Да и честно сказать самому не нравится.
Оффлайн МутныЙ
    • В. Новгород
« Ответ #136 : 04 Декабрь 2013, 22:28:58 »
контакт супер-клей (5 сек)
« Ответ #137 : 04 Декабрь 2013, 22:30:58 »
Я понял одно, чем клей более мутный, тем лучше он клеит.
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #138 : 04 Декабрь 2013, 23:03:14 »
в таких случаях применяется невидимый разделитель- выглядит как сварной шов.
Оффлайн Mer-m
« Ответ #139 : 05 Декабрь 2013, 10:20:42 »
Используем космофен - монтажники говорят он лучше всех.
« Ответ #140 : 12 Декабрь 2013, 03:20:44 »
нужно было обойти колонну, разделитель заказчика не устраивал - ни обычный, ни скрытый, решили воспользоваться указанным выше способом, вот фотографии
« Ответ #141 : 12 Декабрь 2013, 03:23:09 »
Решил сделать без всяких раздумий, рассчитывая, что скорее всего с первого раза не получится. На этот случай можно было исправить тем же разделителем.
« Ответ #142 : 12 Декабрь 2013, 03:31:10 »
Получилось лучше, чем рассчитывал, хотя шов мне не понравился, можно было  все-таки постараться и сделать лучше, но понял это уже после проделанной работы. В другой раз получится лучше. Неравномерность проклейки видна только вблизи и под самим швом. А заказчика вариант устроил вполне, он даже был очень рад такому исполнению. Там еще какой-то конус городиться будет вокруг колонны, плюс освещение будет в гипсе точечное, т.е. на натяжной потолок вообще и на шов в частности прямой свет  ни снизу ни сбоку падать не будет.
« Ответ #143 : 12 Декабрь 2013, 03:32:00 »
Вот как все было.
« Ответ #144 : 12 Декабрь 2013, 03:35:27 »
Вот он вблизи. Не очень. Но снизу почти не видно.
« Ответ #145 : 12 Декабрь 2013, 03:39:37 »
По теме.
 Клеил космофеном. Сперва в офисе потренировался на кусках полотен тремя разными клеями. "Контакт" оторвался, "лактайт" и "космофен" выдержал, но лактайт гуще и плохо растекается, оттого выбрал космофен.
Сам результатом доволен.
 olegario за идею зачет!
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2013, 00:35:16 от Gjlyt »
« Ответ #146 : 12 Декабрь 2013, 23:18:36 »
Молодец, не побоялся. Век живи, век учись. Будем тоже пробовать. :drinks:
« Ответ #147 : 12 Декабрь 2013, 23:28:49 »
пробовать не буду, ну для копилки полезно, может пригодиться. Разделитель и вставка в разделитель цвета потолка, крашенная в лак,  также встала бы не плохо. Но эта задача была решена иначе. Можнопроизводство открывать купив упаковку космофена и пару роликов пленки, да забыл, нужно полы подмести в гараже, да помыть.
Оффлайн sergei vr
  • Мозырь Белоруссия
    • мозырь
    • белорусия
« Ответ #148 : 13 Декабрь 2013, 21:48:08 »
Пользуюсь Cosmofen CA12
Оффлайн OLEGANSON
    • минск
    • белорусь
« Ответ #149 : 25 Декабрь 2013, 20:39:45 »
пользуемся космофеном,только как сделать чтобы он не засыхал под крышкой?
