Автор Тема: Какой клей использовать?  (Прочитано 298684 раз)
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Re: Какой клей использовать?
« Ответ #75 : 23 Февраль 2013, 14:41:33 »
Втыкаем скрепку и все нормально.
В ящике для инструментов не протекает?
« Ответ #76 : 23 Февраль 2013, 14:43:11 »
В кармашке в сумке находится.
Оффлайн doberman
« Ответ #77 : 23 Февраль 2013, 17:49:54 »
контакт.очень хорошая клеящая основа,а растворитель контакт следы даже на лаке не оставляет если быстро все сделаешь пока он не начнет засыхать.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #78 : 23 Февраль 2013, 22:30:49 »
одеваешь иголку от шприца и вообще не закручиваешь,если засох- зажигалкой подогрел и все))намного экономичнее будет..
Космофен хорош,но проблема после 3-4 раз использования открыть-закрыть тубу-присыхает намертво.
Тоже пользуемся космофеном. С ним лучше внутренние обводы делать. Но подсыхает пробка быстро. Мы закручиваем крышку до талого, чуть откручиваем... и так несколько раз.
Может у кого ещё какие методы есть?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #79 : 01 Март 2013, 08:47:14 »
Мы ещё дополнительно, при работе с обводками, используем такие пипетки. Нашли в какой-то лаборатории.
gordon-frimen
« Ответ #80 : 12 Март 2013, 18:34:45 »
Вы их меняете после каждой обводки?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #81 : 13 Март 2013, 15:07:05 »
Когда как, смотря кто, можно и на несколько дней растянуть.
Оффлайн evgen54
    • Анапа
« Ответ #82 : 13 Март 2013, 23:18:11 »
медицинскую иголку можно на 10 тюбиков растянуть...
алексей51
« Ответ #83 : 15 Март 2013, 17:53:54 »
мы обычно используем космофен или момент
Оффлайн nickolay86
    • Волжск
« Ответ #84 : 18 Март 2013, 00:19:18 »
Сначала пользовались монолитом, потом Cosmofen CA12, удобнее и крепче
evgenii
« Ответ #85 : 19 Март 2013, 02:31:16 »
Еще попробуйте после каждого использования протирать носик тюбика.
Оффлайн Алексей063
« Ответ #86 : 19 Март 2013, 21:48:28 »
космофеен.
носик продувать)
« Ответ #87 : 19 Март 2013, 21:59:55 »
космофеен.
носик продувать)
К губам не липнет?  ;D
Роберт1985
« Ответ #88 : 20 Март 2013, 02:15:54 »
кто знает, чем можно обычный сепер клей отчистить?
Оффлайн Силала Александр
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #89 : 20 Март 2013, 05:42:26 »
Как только купил космофен сразу смазываю резьбу смазкой для буров (в перфораторе есть всегда). Чуть укорачиваю носик у тюбика так, что бы в носик вставлялся и торчал чуток кусочек от зубочистки деревянной (её то же смазкой немного). Поверх стандартный колпачок. Особых проблем с клеем нет. На втором тюбике стоит иголка от шприца (для "снайперской" проклейки). То же нормально.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #90 : 21 Май 2013, 22:28:31 »
Космофен!
« Ответ #91 : 21 Май 2013, 22:55:48 »
Космофен!
Бондекс лучше, как ни крути. Могу утверждать, работаю и тем и этим. :yes:
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #92 : 21 Май 2013, 23:38:12 »
Космофен!
ну поверю на слово  ;)
Mpotolkov
« Ответ #93 : 06 Июнь 2013, 12:46:42 »
Либо космофен, либо контакт
« Ответ #94 : 06 Июнь 2013, 20:19:30 »
локтайт
Оффлайн max2.5
    • Мурманск
« Ответ #95 : 07 Июнь 2013, 13:55:42 »
+1
Оффлайн Уютный Дом
« Ответ #96 : 16 Июнь 2013, 23:54:17 »
Космофен хорош, но если пролили...или что-то испачкали оттереть проблема!
Супер Момент Профи, 5 г, блистер, в шоу-боксе Henkel по мне Оч. удобный
« Ответ #97 : 02 Август 2013, 11:49:08 »
Для информации  - сегодня купил космофен в видоизмененной таре - в точности теперь закрывается  иначе - есть клапан, который можно открутить - открылся -  закрутил - закрылся - будем тестить  - сделано колхозно - не как у Вьюрца, но цена 100 рупий за 20 мг. и 200 рупий за 5 мг. вот она разница. Будем тестировать в пользовании - отпишусь.
Оффлайн votr_tsech
  • Змей Горыныч
« Ответ #98 : 02 Август 2013, 12:11:04 »
Уже потестили. В принципе неплохо, но....
1. остается сверху слой за слоем и плохо убирается как раз вокруг клапана.
2. Клей стал более жидким и надо к нему привыкать чтоб не капал мимо или не выливалось слишком много.
итог - есть плюсы, но и без минусов не обошлось... с пивом потянет!
« Ответ #99 : 02 Август 2013, 12:20:34 »
до конца клея банка то доживает?
