Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382283 раз)
Как монтировать потолок, чтобы швы были ровные?
Монтаж криволинейных потолков.
Монтаж внешних углов.
Монтаж в коробах.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2007, 21:43:01 от Юлия »
До недавнего времени думал, что технология натяжки потолка единая:
- навешиваем углы на прищепки
- вставляем углы
- отмеряем и вставляем в багет швы, предварительно отмерив, расстояние от углы до швов.
- начинаем вставлять места между швами, но только строго напротив друг друга.
И если процесс не прерывать, остужая потолок, претензии к ровности швов обычно не бывает.
Недавно столкнулся с ещё одной технологией:
- натяжка полотна как обычно, но... швы вставляються в последний момент, визуально определяя ровности швов. И говорят, что этот процесс проще и правильнее...
Как именно работают монтажники в вашем регионе???
ATS
Мы работаем по следующему: натягиваем углы и дальше путем половинного деления заправляем середины сторон. Единственное, надо что-бы температура в комнате была постояной! И второе - надо что бы полотно было качественным (толщина полотин одинакова!!!). Проблем со швами не было, если не нарушались эти два правила!
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
У кого какие мнения? Высота базового потолка 4,5 м. Отметка натяжного потолка 2,9 м. в результате получится большая воздушная прослойка за потолком. Будет ли "колыхание" потолка? Площадь помещения примерно 45 кв. м.
ООО Логос-уфа
Потолок,будет "колыхаться".
Будет "колыхаться", однозначно.
Даже может и провиснуть. Всё зависит от ширины-длины. Если квадратный, да ещё из двухметрового мата, провис будет видно.
ИМХО. Можно попробовать избежать колыхания и провиса установкой светильников.
ATS
А если добавить в потолок винтиляционные отверстия (пару штук - на разных сторонах)? Возможно это снизит колебания за счет варавнивания давления! Что думаетет?
Если добавить парочку вентиляционных отверстий, давление будет равным.
Но при этом мы избавимся только от "надувания" или "присасывания" потолка. От колебаний это не поможет.
ATS
Не совсем согласен!
Насколько я понимаю, колебания происходит за счет изменения давления между двумя слоями воздушных потоков, которые разделяет полотно. Т.е. при создании избыточного давления в любом из слоев происходит искревление поверхности полотна, затем под действием силы упрогости потолка он выгибается обратно (давление к этому времени уже выравнено в обоих слоях).  А затем уже происходит сам процесс колебания (с угасабщей амплетудой) до тех пор пока все силы взаимодействия не будут компенсированы.
Поэтому я думаю, что моя идея достаточно обоснована.
Что думаете?
андрей
хочу заняться потолками!!! кто может скинуть фоты,литературу!как?что?где?заранее благодарен! андрей Н.Новгород ???
Чем именно?
Монтировать или производить?
Если монтировать, давай свои координаты на rsselit@mail.ru
Вышлем диск с обучением. Там есть описание, програмка, договор, прайс для заказчиков и диллеров и т.д.
Ну а потом по обстоятельствам.
art
подскажите где можно преобрести цветную заглушку (втавку) в багет и разделитель
А зачем цветную приобретать, лучше самому покрасить.
Хорошо красится автомобильной краской, которой в баллончиках.
Но если подешевле, любая алкидная краска подойдёт.
На пол закрепляется багет, вставляется вставка и красится вставка. Притом столько, столько нужно и именно того оттенка, который необходим.
Удачи  :)
Ваши данные получили. Завтра вышлем по адрессу диск с программой и роликами с обучением! Если будут дополнительные вопросы - спрашивайте.
андрей
супер!жду с нетерпением ;D
Оффлайн Эндрюш Тесла
  • Эндрюш Тесла
А в какой последовательности нужно вставлять наружные углы? а то частенько морщинят.
У нас монтажники вставляют в самый последний момент. Тем более, в цехе эти углы помечают, чтобы поточнее видно было.
И если гарпун сделан нормально - морщин не бывает.
sts
Приветствую!
Кто-нибудь ставил потолок в домах из оцилиндрованного бревна или в срубах непосредственно на бревна.Нужны фото или способ заделки щели между потолком и стеной.
Спасибо.
е-майл: sts_penza@sura.ru
2sts:
Ставили. И в срубах, и на декоративные балки.
Багет ставить точно так-же. Брёвна лежат горизонтально и проблемм никаких нет.
Фоток не делали, т.к. ничего особенного.
Ну а щели заделать - три варианта.
1) Герметиком белым или под цвет дерева.
2) Деревянным потолочным плинтусом. К стене прибивается гвоздиками, щели между плинтусом и брёвнами заделывается шпатлёвкой. К потолку прилегает хорошо.
3) Полиуретановые плинтуса. Они лёгкие, их можно красить. Ну а к потолку дополнительно прикрепляется двухстороннем скотчем.
yudov
Лучше брать краску с основой base она высыхает за 20-30 минут и держится лучше(не ломается при изгибании ленты)
 У меня на стену прикручены 2 бруска вертикально к ним 5 палок багета - стенд для покраски. Ленту желатель ставить в профиль наоборот, так легче прокрасить кромку ленты которая примыкает к потолку.
yudov
мы наружние углы заправлаем по ситуации. Если видно, что их может утянуть заправляем сразу всех остальных по 20 см в каждую сторону
Оффлайн craft
как правильно заправлять полотно с внутренними углами если вдоль них проходит шов?
и так пробывали и так, все равно шов немного но уходит в сторону. ну в не посредственной близости вощем, 10 - 15 см.
yudov
Не стоит изначально делать шов вдольвнутренних вырезов, углов и тд. Чтобы шов не изогнуло должна быть равномерная температура полотен по обе стороны шва(не держите пушку долго направленную в отдну сторрону) и равномерная растяжка по стенам.
Оффлайн craft
И так стараемся, все равно попадаются такие, что без этого не обойтись, а кривят они при любом раскладе почему то) Хоть не много но уходят.
Старайтесь всё-таки удалить шов как можно дальше от наружного угла.
Ну и самый проверенный способ, на первое время - равномерно прогревайте всё помещение, а не участки потолка.
Тяжело и жарко, но оно того стоит, если нужно идеально сделать.
Ещё небольшой светик: маркером заранее отмечайте на багете, куда именно должны попасть швы.
