Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 380071 раз)
Оффлайн Сергей66
« Ответ #100 : 08 Декабрь 2008, 11:44:20 »
Внутренний угол всегда заводим в последнюю очередь, но по краям у него оставляем незаведенные дуги, заводим угол на ширину шпателя, растягиваем за гарпун избавляясь от морщин, а затем заводим дуги вокруг угла. В результате морщин не бывает.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #101 : 08 Декабрь 2008, 11:51:46 »
То есть делаем все кроме внешних углов и стен около них, потом заводим сами углы и только потом до водим стороны?
Оффлайн Сергей66
« Ответ #102 : 08 Декабрь 2008, 12:09:24 »
Совершенно верно.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #103 : 12 Декабрь 2008, 18:20:02 »
Клиент хочет затянуть 1 кв.м., но вся сложность в конструкции (рисунок 1):
Вопросы на рисунке 2.
Вопрос 1: как можно закрепить профиль чтобы его неблыо видно и он не выпирал за деревяшку, плашка закрывает швеллер и свисает 1 см (рисунок 3)?!
Вопрос 2: как в таком случае стыковать стену и этот участок?
« Ответ #104 : 12 Декабрь 2008, 18:37:05 »
в принципе никак, но можно стеновой профиль развернуть изнанкой вниз и прикрепить на швеллер, но тогда получиться что всю изнанку профиля будет видно, если подойти к плашке вплотную...и тогда надо думать как ее (профилину) закрыть/украсить...
или еще вариант, сделать новую плашку, 3,5 см чтобы свисало вниз... ;D
« Ответ #105 : 12 Декабрь 2008, 18:38:45 »
Плашку, которая свисает на 1 см, можно демонтировать?
« Ответ #106 : 12 Декабрь 2008, 18:49:18 »
С развернутым потолочным профилем будет таже проблема как спрятать...
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #107 : 12 Декабрь 2008, 19:21:52 »
В том то и дел  что плашку не демонтировать!
Я думал можно вставить полотно в профил потом его развернуть (местом куда вставляется гарпун) к планке и прикрепить к швеллеру, а потом натянуть остальное... Вот только не знаю как это получится, да и как заводить на стыке со стеновыми профилями...
« Ответ #108 : 12 Декабрь 2008, 19:51:55 »
А, теперь понял.
на краю - только потолочный багет, можно к металлу прикрутить, потом с другой стороны пусть хозяин ищет брусочек, и в цвет его морит и лакирует.
А стык потолочного со стеновым - это элементарно.
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #109 : 12 Декабрь 2008, 20:01:02 »
А вот с этого места можно по подробнее?
Стыкуем на углу или потолочный чуть чуть заводим?
« Ответ #110 : 12 Декабрь 2008, 21:10:12 »
судя по картинке плашка выперает не на 1 см,а на пару ,как раз в размер с потолочным ,может даже и брусочек не понадобится
потолочный лучше завести не на много см 8-10 ,что бы не болтался можно брусок над ним к стене прикрутить,а к бруску заведенный потолочный
« Ответ #111 : 12 Декабрь 2008, 23:10:46 »
Бо большому счету - все равно, лишь бы аккуратно.
Если стык в углу, то надо подогнать точно и проклеить алюминиевым скотчем.
GluKNT
« Ответ #112 : 16 Декабрь 2008, 22:59:30 »
Подскажите в какой последовательности лучше заправить углы чтоб внешние (Е,Н) не заморщинело
« Ответ #113 : 16 Декабрь 2008, 23:10:04 »
я бы так наверно сделал ,хотя может и ошибаюсь  A C B D G F E H
углы E и H  на месте лучше смотреть какой из них первым заправлять
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2008, 23:14:08 от ерик »
« Ответ #114 : 16 Декабрь 2008, 23:19:16 »
поправте меня если не правильно ,самому интересно  :blush:
« Ответ #115 : 16 Декабрь 2008, 23:19:37 »
Почти так же, за исключенинм одного момента:
После натяжки A C B D заправил бы гарпун в багет примерно посредине стороны ВС , чтобы оттянуть полоно от точки Н.
Тогда морщинить не углу точно не будет. Тем более - на шве это не отразится.
Оффлайн Сергей66
« Ответ #116 : 17 Декабрь 2008, 08:40:45 »
Народ, дайте совет, что делать. Поставил в одной комнате сатин, затем через месяц в другой, тоже сатин. Хозяйка не принимает работу, говорит зернистость у них разная. (бред какой-то). Поставщик один и тот же. Материал что в том, что в другом случае западный (Германия, Франция, Голландия... определить ведь невоможно ). О том, что есть какие-то стандарты по зернистости сатина, сышу впервые. Дайте совет что делать? Воевать или поменять потолок. подобрать ей зернистость? Заранее благодарен.
« Ответ #117 : 17 Декабрь 2008, 09:09:54 »
Сергей66,
Сатин не может быть "зернистым". Если поднялся вопрос о "зернитости" - это уже не сатин, а гладкий мат.
Хороший сатин дороже по закупу, чем мат. Поэтому некоторые производители "хитрят", используя на производстве гладкий мат вместо сатина и даже делают мат наизнанку.
Если ставить на разных объектах - отличия не увидите. А в одной квартире будет заметно.
Вы сами ремонтные куски сравнивали?  Отличаются?
Оффлайн Сергей66
« Ответ #118 : 17 Декабрь 2008, 09:35:25 »
Да сравнивал, действительно отличаются. Спасибо за информацию. Попробую предъявить притензии поставщику.
neon в потолок!
« Ответ #119 : 22 Декабрь 2008, 20:30:34 »
здраствуйте! Имею производство газосветных ламп(неоновая подсветка).В нашем городе нет ни одного натяжного с этой подсветкой(городишка небольшой),заинтересованости со стороны фирм установщиков тоже не наблюдается.Вот мне интересно как в других городах обстоят дела? Попишите пож. :blush:
« Ответ #120 : 22 Декабрь 2008, 21:10:08 »
потолок интересно подсвечивать матовый, сатин, а на лаках подсветка только все портит...
« Ответ #121 : 23 Декабрь 2008, 08:35:14 »
Эти лампы в основном используются в дизайн-проектах, когда сами потолочники почти ничего не решают.
К тому же - для использования ламп нужно делать ещё и специальные короба. Этим мало кто из натяжных потолочников занимается.
Вообщем - скорее нужно обращаться к дизайнерам, а не к потолочникам.  :)
neon в потолок!
« Ответ #122 : 23 Декабрь 2008, 13:20:59 »
Спасибо за пояснения,наши установщики тоже про отдельные короба говорят,только вот
при мантировании 2х или многоуровневых потолков предпологаетса пространство разделяющие
уровни,оно может быть красиво засвечено а может там жить паук...
P.S. Я правилно понимаю,что если верхний уровень смонтирован к крмке нижнего,такой потолок нельзя
назвать многоуровневым?
neon в потолок!
« Ответ #123 : 23 Декабрь 2008, 13:54:43 »
Если не затруднит,раскажите подробнее какая подсветка(светодиоды,нити накаливания или газосвет,)
дело в том что они дают разные световые пятна.Газосветные лампы(неон,ксенон,аргон,гелий,криптон и их
смеси в разных процентных соотношениях)оставляют минимальное световое пятно,эффект достигается мягким,рассеяным,непрерывным свечением.(Красиво и оч. эффектно!)
neon в потолок!
« Ответ #124 : 23 Декабрь 2008, 15:10:58 »
Огромная просьба,если здесь бывают изготовители или монтажники натяж.потолков из В.Новгорода,,Пскова
позвоните +7 902 2849616 .Надеюсь найти общие точки взаимодействия по продвижению неоновой подсветки
в многоуровневых потолках(интерьере) и периметрах прикрытых багетом.Предлагаю свое участие в разработке концепции по установке,так же готов тесно сотрудничать и выполнить первый заказ бесплатно.   :good:
Имеем многолетний опыт в создании многоуровневых потолков из гипрока(сложных конструкций),
так что нам есть чем поделится с вами или вашей бригадой совершенно бескорыстно!
  P.S.Таким образом вы убережёте свой регион от созревающего конкурента)))) меня)
