Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 380107 раз)
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #150 : 07 Февраль 2009, 15:50:23 »
Вам правильно сказали ,что сквозняк. И воздух поступать может не обязательно через потолочные плиты. Бывают и в стенах трещины. А лучше всего в договоре прописать пункт о том, что пространство над натяжным потолком должно быть герметичным. Проблем будет меньше.
« Ответ #151 : 07 Февраль 2009, 17:52:20 »
можно в таком случае, когда клиент не хочет вент. решетки, сделать несколько пропилов в профиле(чем больше полотно, тем больше колл-во пропилов), в вашем случае по периметру см через 20-30...
Оффлайн craft
« Ответ #152 : 07 Февраль 2009, 19:36:24 »
там вставка по всему перимитру Т образная примыкание 100 процентное, стены идеально ровные, думаете помогут ? полотно уже два раза снимали и перетягивали
« Ответ #153 : 07 Февраль 2009, 19:44:25 »
 :unknown:тогда только вент. решетки....
« Ответ #154 : 07 Февраль 2009, 19:45:28 »
craft
а дыры в плите из которых провода выходят запенены?
Оффлайн craft
« Ответ #155 : 07 Февраль 2009, 19:51:54 »
да! весь прикол. сами голову ломам  >:(
« Ответ #156 : 07 Февраль 2009, 19:56:53 »
А потолки из плит? Когда полотно провисает с дырки дует?
Оффлайн craft
« Ответ #157 : 07 Февраль 2009, 20:03:02 »
да из плит, дом кирпич 9 этажей. дует офигенно из под кольца под люстрой когда приподнимаеш потолок в месте провисания, именно в этом месте и провисает
« Ответ #158 : 07 Февраль 2009, 20:19:27 »
тупик блин прям. надо искать сквозняк.
Оффлайн craft
« Ответ #159 : 07 Февраль 2009, 20:26:48 »
сами  в шокэ
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #160 : 07 Февраль 2009, 23:54:40 »
вопрос
а если сделать несколько отверстий паяльником (как под зв небо) возле стен.
« Ответ #161 : 07 Февраль 2009, 23:58:53 »
Установка двух анимостатов в углах комнаты по диагонали решит проблему. Круглые анимостаты приятнее смотрятся, чем решетки - заказчики должны согласиться, тем более, что вариантов больше и нет.
ЗЫ
Пена не дает герметичности, она легко продувается, даже если ее потом зашпаклевать.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #162 : 08 Февраль 2009, 00:06:22 »
диагональные решетки-классика жанра.
У нас раз заказчик попался - потолок раскачивал входной дверью кабинета аж на 10 см вверх вниз.Закроет пластиковые окна  и давай дверью открывать ,закрывать. А полотно онож как мембрана.
Пришлось прорезать отверстия в г.к. коробе по диагонали.
 Конечно и с решетками можно заставить полотно "скакать". Но выравнивание давления снаружи-внутри потолка делает эти колебания менее болезненными для заказчика и исполнителя.
« Ответ #163 : 08 Февраль 2009, 00:09:55 »
Нет, есть еще вариант - поменять ПВХ на бесшовку.
Есть даже такая технология (сам не пробовал) - закрепить бесшовку в накрученный багет для гарпуна, запасовывая полотно антенным кабелем, ориентируясь на технологию Черутти.
Это, конечно, жесть, но люди работают...
« Ответ #164 : 08 Февраль 2009, 10:27:57 »
Если дует значит сквозняк, нужно найти дырку и затырить ее.
Оффлайн craft
« Ответ #165 : 09 Февраль 2009, 10:04:20 »
все понятно всем спасиба, будем что нить думать.
kvartetooo
« Ответ #166 : 17 Февраль 2009, 12:20:12 »
опытные люди подскажите, будет ли правильно (или возможно ли) сделать замеры с двух точек "Ф" и "D" или взять дополнительную точку "В". Вообще можно ли так сделать? или всегда только с углов диагонали стрелять?
kvartetooo
« Ответ #167 : 17 Февраль 2009, 12:23:05 »
пардон, не те кнопки давлю.. замеры из точек А и D вчера таким макаром мерили, замучались. Вот и подумал, а что если дополнительную точку взять на стене и с нее отстрелять......
« Ответ #168 : 17 Февраль 2009, 15:42:46 »
Одбейте по прямой отрезки и кинте с них перпендикуляры, так быстрее получится.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #169 : 18 Февраль 2009, 00:40:20 »
А в чем собственно вопрос то?
Как померить такой потолок?
На мой взгляд, все зависит от программы в которой Вы потолки строить будете. От этого зависит принцип снятия размеров. У Вас какая?
А диагонали нужно кидать со всех углов, первый А, дополнительная точка ни к чему. Вот на криволинейностях дополнительные точки ставить придется, полюбому.
kvartetooo
« Ответ #170 : 18 Февраль 2009, 06:22:05 »
sbpotolok или dekomat
« Ответ #171 : 18 Февраль 2009, 06:57:47 »
kvartetooo,
С b и d сделать получится. Но только если будете пользоваться не лазерной, а обычной рулеткой. И не забывайте, что пересекающих диагоналей быть не должно.
Но я бы сделал по другому. Вначале с обычной рулеткой прошёлся по криволинейности, отмерив ровные растояния, примерно по 20-30см. Поставив маркером метки (сверху, чтобы зарылось при установке багета).
Потом уже перенёс рисунок на бумагу и нарисовал диагонали. В основном - от вершин кривых. Ну а стрельнуть потом уже по маркером -  пять минут.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #172 : 18 Февраль 2009, 10:22:10 »
kvartetooo,
Ну с этими программами, только так и получится. :yes:
« Ответ #173 : 18 Февраль 2009, 10:31:27 »
kvartetooo,
Виталий а почему пересекающихся диагоналей не должно быть?
yudov
« Ответ #174 : 18 Февраль 2009, 10:49:24 »
Подскажите....
Натянули потолок со спайкой в центре(см. рисунок). Дак вот, швы спайки пляшут ойойой как, заказчик недоволен. как выровнять? плнка лакфоль усадка10
