Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382467 раз)
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Уменя швы напарник всегда центровал визуально, после постановки углов и все было ок, пока не сменился напарник и началось у нас,  шов нет нет да уйдет сейчас думаю предварительно намечать на багете где должел леч шов. Подскажите как это  делать расчет с учетом растяжки?
Смотрите на выкройку. На ней написано ширина полотна и процент растяжки.
Т.е если мат 2м и 10% растяжка, то отмеряете от угла до шва - 222см
если российский мат 1.4 и 8% растяжки, то отмеряете 152 см
и т.д.
Есть и другая технология - вставлять в багет швы в последнюю очередь.
Т.е натягиваем полотно, но не натягиваем места швов. От швов по 10 см в каждую сторону. Потом визуально смотрим, куда лучше воткнуть полотно.
Но очень важно: после того, как поставили углы - не вставляйте сразу полотно. Подождите немного, когда остынет последний вставляемый угол. Очень характерная ошибка.
Кроме этого: не окономьте время на переход с одной стороны на другую - натягивайте полотно равномерно или параллелно, вдвоём.
Ну и напоследок: если закончился газ во время натяжки полотна (если уже начали вставлять стороны) - снимайте полотно. Заправляйте газ и начинайте натяжку заново.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
  Есть такой случай. Неделю назад поставили глянец франция, одна люстра. Вчера звонит клиент с претензией, выехал на адрес и вижу - закладная под люстру облеплена потолком будто ее установили на 1,5 см ниже уровня. Снял люстру проверил уровни, оказывается потолок "всосало" на верх. В городе стоит жара и я думаю, что за день комната нагрелась (у меня дома при закрытой комнате и форточке на солнечной стороне в 17.00 температура была 50с, в машине после 4 часов как она простояла на солнце 65с) заказчик открыл балкон проветрил комнату воздух под потолком остыл и сжался из-за этого такой эффект. Мысль подтверждает и тот факт что в 21.00 потолок принял нормальное свое положение, сегодня утром тоже все в порядке, выравнялись температуры. Понятно, что после того как спадет жара все будет нормально. Вопрос потянуть немного время или что-то можно сделать?
Оффлайн s-tm
можно поставить вентиляционную решетку, маленькую диаметром 6,5 см - она компенсирует перепад температуры и давления в комнате и в запотолочном пространстве. Мы ставим у окна в углу. Особо небросается в глаза.
yudov
скорее это не герметичность запотолочного пространства и из-за жары горячие потоки идут вверх и прижимают потолок . потолок работает как мембрана. Тоже самое произойдет при сильном ветре на улице. Что тогда вы скажете заказчику? Нодо снять потолок и заделать все дырки в плитах или для начала запенить отверстие ч\з закладную над люстрой где провод выходт.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
из опыта. одна решетка не всегда выручает.Проверенны й способ - 2 решетки по противоположным углам.
инт.
Знакомая ситуация. Пример: понедельник утро, звонок в офис:
--Здравствуйте, я ваш клиент такой-то, договор №..., звонил вам вчера почему-то никто не ответил.
--Доброе утро, рады вас слышать. Да есть такой геморой - в воскресенье не работаем :unknown:
--Вы знаете у меня проблема: вчера начала отпадывать люстра :mocking:, а сегодня она отпала ещё больше :shok:
(или другой вариант: "в потолок что-то воткнулось изнутри, сейчас лопнет" (монтажники "забыли" :diablo:старый крюк от люстры убрать))
--Хорошо, приедем.
Основная причина подтягивания полотна к основному потолку - избыточное давление воздуха в помещении. Яркий пример: двухэтажный коттедж с подвалом, пустой, дверей нет, от подвала до верхнего этажа лестничная клетка. Потолок на втором этаже, всё хорошо. Открываем форточку и весь этот объём приходит в движение именно через комнату с натяжником. Потолок не то-что подтянуло, он облепил плиты так, что стали видны все песчинки и раковины. В большинстве случаев клиентам хватает объяснения причин этого явления и заверений, что с потолком  ничего не случится. Бывает ставим решетки, был случай, когда на небольшом потолке просто удалили вставку, и после "испытательного срока", когда клиент дал добро, приклеили плинтус с небольшим зазором у полотна.
yudov
gпоэтому в договоре есть пункт о том, что запотолочное пространство должно быть герметичным...
4.2. Исполнитель не несёт ответственности за изолирование запотолочного пространства от доступа воздушных масс из соседних помещений и возможного, по этой причине, прогиба (или присасывания) натяжного потолка.
инт.
Дырок в потолке может и не быть. Наблюдали подобное явление в каркасно-монолитном доме, где плиты перекрытия пустот не имеют вообще. А этаж был 18-й и при открывании окна потолок подтягивался ... а через день два при открывании этого же окна - всё нормально :unknown:
Согласен. Тоже забиваем подобный пункт. Только из пустот в плитах и наружных стенах, как правило, идет приток - потолок надувается. Тяга бывает из-за не герметичных вентканалов, которые оказались за потолком.
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
 Запотолочным пространством все ок. У нас тоже есть такой пункт в договоре, плюс когда выезжают монтажники первым делом они делают "подготовку" , т.е зачищают если есть проблемные места базового потолка и пропенивают возможные щели притока воздуха. Если объем работ небольшой,то это даже не учитываем для клиента, если потолок страшный, то на замере сразу об этом обгавариваем и включаем в стоимость доп. работ. Проблека как раз из-за перепада температур в течении дня. В принципе у данного клиента всасывание больше не повторялось.
  Проблема как раз из-за перепада температур в течении дня. В принципе у данного клиента всасывание больше не повторялось.
Мы с таким сталкивались только в том случае, если помещение полностью закрытое несколько дней стоит. Например, люди в отпуск уехали или на дачу на недельку, плотно закрыв все двери и окна.
Тогда потолок "присасывается" в основному потолку.
Не знаю, с чем это связано в техническом плане.  :)
Закачикам советуем просто проветрить помещение и денёк подождать. Всегда срабатывало.
Оффлайн ValentoS
Может сбросьте образцы договоров с клиентами, у кого какой
Оффлайн Равиль
    • Нижний Тагил
 Виталий ситуация стопудово такая. Люди были на выходных на даче, приехали- в комнате духота, открыли балкон и чере 15 мин. такой результат. Решил больше по этой теме не заморачиваться.
Vovchik
« Ответ #38 : 07 Август 2008, 10:12:20 »
хочу заняться натяжными потолками гарпунной системы!!! кто может скинуть фотки,литературу! как монтировать все об этом заранее благодарен! Владимир из Ульяновска!
« Ответ #39 : 07 Август 2008, 14:29:20 »
На форуме есть специальный раздел: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Посмотрите, там и в темах много информации и можно выбрать интерессующие Вас файлы - я дам Вам ссылку на закачку.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #40 : 12 Сентябрь 2008, 22:40:40 »
у меня вопрос если ставыть потолок гарпуном
 по периметру проходит короб с подсветкой от края бортика до  основного потолка 8см глубина короба 10см  возможен ли монтаж
и какои существует минимум от потолка до бортика  что бы было возможно  поставить потолок с гарпуном
sts
« Ответ #41 : 13 Сентябрь 2008, 10:23:50 »
По хорошему расстояние от края бортика до потолка должно быть 25-30 см(длинналопатки с небольшим запасом), но можно и иначе. Дайте Ваше мыло скину фотку и всё поймете.
« Ответ #42 : 14 Сентябрь 2008, 20:56:55 »
Может по возможности выложите фото или скиньте тоже на egron@mail.ru. Нам однажды приходилось короб разбирать...
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #43 : 15 Сентябрь 2008, 16:14:47 »
фото получил спасибо
но бывает  короб уже зделан сколько  тогда см нужно от короба до потолка
sts
« Ответ #44 : 15 Сентябрь 2008, 16:49:47 »
Что-бы лопатка заходила(от 10 до 15 см), можно её даже изогнуть, но в этом случае нужно брать доп деньги, и монтажникам доплачивать за гимор и аккуратность. Скинте фото готового потолка. :bye:
yudov
« Ответ #45 : 16 Сентябрь 2008, 08:55:48 »
бывало, что запихивали и в 5 см. при глубине короба 15см. вот это и есть гемор
poltava
Re: Монтаж натяжного потолков гарпунной системы
« Ответ #46 : 25 Сентябрь 2008, 21:58:50 »
У кого какие мнения? Высота базового потолка 4,5 м. Отметка натяжного потолка 2,9 м. в результате получится большая воздушная прослойка за потолком. Будет ли "колыхание" потолка? Площадь помещения примерно 45 кв. м.
Натянуто несколько похожих потолков (по 52 кв. м. база 12-15м и отметка 3 м в торговых салонах). Есть слегка заметное провисание, а вот колыхание не наблюдается.
« Ответ #47 : 25 Сентябрь 2008, 23:26:17 »
poltava,
Однозначно ответить нельзя. Много факторов, таких. как: наличие светильников, наличие входов в данный зал и т.д.
Моё мнение - калебания будут, но не частые. И если на них не сильно заострять внимание - не критично.
yudov
« Ответ #48 : 25 Сентябрь 2008, 23:29:50 »
да, факторов мнего. Я если уверен, что колебания будут, всегда уговаривая на матовый -на нем клебаний не видно
« Ответ #49 : 06 Октябрь 2008, 00:52:16 »
ни кто не пробывал что нибуть типа удлинителя для шпателя из черенка или алюминиевой трубы метра 1,5 длинной,иногда приходится не мало усилий пиложить,чтобы заправить углы (особенно второй по диагонали и последний),у одних моих товарищей  весом не более 65 кг вобще не понятно кто кого тянет ,они потолок или на оборот  ;D  ,один на стремянке пытается заправить угол ,второй стоя на полу одной рукой уперается в стремянку второй в монтажника ,   вот мы и думаем ,что если шпатель вставить в удлинитель  один монтажник на стремянке взявшись у оснавания шпателя будет тянуть и направлять ,а второй от пола взявшись за удлинитель помогать физикой, думаю можно с экономить время и  физ.силы  :)
