Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 380178 раз)
koral
« Ответ #250 : 24 Ноябрь 2009, 22:19:19 »
Делали приблизительно такой же,шов сделали G-L, а от него остальные по обе стороны,проблем не было
G-L в смысле разделитель?
« Ответ #251 : 25 Ноябрь 2009, 19:56:28 »
Доброго времени суток всем.
Опыта не очень много, поэтому нужен совет.
Возможно ли сделать этот потолок качественно одним полотном? Или будут морщины на внешних углах и лучше поставить в проходе разделитель?
Заранее всем спасибо за ответы.
Что-то похожее делали, без проблем и никаких морщин...Производит еля попросите, чтобы отнеслись раскройщики серьезно к потолку...
« Ответ #252 : 25 Ноябрь 2009, 19:58:15 »
вот фото...
Оффлайн Альберт
« Ответ #253 : 26 Ноябрь 2009, 00:07:01 »
ВОТ...ТОЖЕ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКЛО!!! :good:
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #254 : 26 Ноябрь 2009, 17:16:34 »
Если Вы производитель, то это довольно-таки простые потолки, тем более что они не более 20 м2. А вот когда более 20м2, то уже можно запутаться или сделать ошибку... А при монтаже проблем не возникнет, если правильно сделан замер (!) и грамотно скроили на производстве! Удачи!
GluKNT
« Ответ #255 : 27 Ноябрь 2009, 02:01:12 »
Заказали потолок 48 кв.м :yahoo:. Принели заказ, замерили, взяли денег, теперь ломаем  :shok: голову как тенуть. С такой квадратурой некогда несталкивались с таким большим потолком. Какой провис будет? Справимся в троем? Тенуть как обычно; завести углы, швы, и д.т. или ...? Очень переживаю нехочется потерять заказ?
« Ответ #256 : 27 Ноябрь 2009, 07:16:17 »
GluKNT
здесь почитайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оренбуржец
« Ответ #257 : 27 Ноябрь 2009, 14:48:46 »
Заказали потолок 48 кв.м Справимся в троем?
Тяните как обычно, ничего сверхестественного. Справитесь и вдвоем
Оффлайн Альберт
« Ответ #258 : 28 Ноябрь 2009, 09:13:35 »
ни чего сложного здесь нет!
parlament
« Ответ #259 : 29 Ноябрь 2009, 17:18:14 »
здравствуйте подскажите пожалуйста .при натяжке начал расходиться гарпун ,что делать -?
Оффлайн Альберт
« Ответ #260 : 29 Ноябрь 2009, 17:30:34 »
ПЛОХО ПРИВАРЕН ГАРПУН! ПОДКЛЕИВАТЬ В ТЕХ МЕСТАХ ГДЕ ОН ОТКЛЕИВАЕТСЯ ОТ ПОЛОТНА!
parlament
« Ответ #261 : 29 Ноябрь 2009, 18:01:10 »
а через сколко крепится прфиль алюминий
Оренбуржец
« Ответ #262 : 29 Ноябрь 2009, 18:03:55 »
15-20см
parlament
« Ответ #263 : 29 Ноябрь 2009, 18:15:46 »
если подклеить гарпун,не будет он снова расходиться?
« Ответ #264 : 29 Ноябрь 2009, 18:53:49 »
если хорошо подклеить, то не будет....лучше всего здесь сверху приклеить новый кусок гарпуна(можно и не клеить если гарпун широкий, качканар например) и заправить полотно в багет, лишнее отрезать...
parlament
« Ответ #265 : 29 Ноябрь 2009, 18:55:39 »
спасибо
parlament
« Ответ #266 : 02 Декабрь 2009, 11:53:50 »
подскажите какой порядок заправки углов
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #267 : 02 Декабрь 2009, 17:02:30 »
Я бы сделал так.
Под внешние углы подкладываем пленку от упаковки чтоб о багет и углы стен не царапать потолок.
parlament
« Ответ #268 : 02 Декабрь 2009, 18:10:50 »
RVS  ВЫ ЛУЧШИЕ,СПАСИБО!
Оффлайн Альберт
« Ответ #269 : 02 Декабрь 2009, 22:43:06 »
 ВСЕ КАК ОБЫЧНО! ТОЛЬКО  ВНЕШНИЕ УГЛЫ В ПОСЛЕДНИЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТЯГИВАЙТЕ!
« Ответ #270 : 10 Декабрь 2009, 13:58:50 »
Уважаемые форумчане, есть кто сталкивался с таким потолком?
« Ответ #271 : 10 Декабрь 2009, 14:05:19 »
Недавно закончили багетить подобный объект.
Тахнология стен была такая: формообразование из пенопласта и монтажной пены, потом по сетке толстый слой прочной штукатурки.
Мои монтажники попробовали было закручивать саморезы прямо в штукатурку, но саморез останавливался, зайдя на 2\3 длины.
В итоге поставили багет на обычные дюбеля.
Багет применили алюминиевый, порезав его на маленькие отрезки, сообразно длине участков стены. Плавные изгибы стены повторили, подрезав багет с обратной стороны.
« Ответ #272 : 10 Декабрь 2009, 14:07:36 »
 как сделать такой замер? Просто прямоугольник и все? или все-таки кучу диагоналей стрелять? там все под разными углами, получается багет надо пилить по-разному, так?
Там нет никакой пены, имеются только маячки для выравнивания стен а на них сетка, поверх которой штукатурка.
« Ответ #273 : 10 Декабрь 2009, 14:14:07 »
Ну, вычертивайте на бумаге все углы, а потом разбивайте на множество треугольников - все как обычно.
Только при замере учитывайте знак после запятой, не округляйте до целых сантиметров. А то в программе не построится.
Pachulin
« Ответ #274 : 13 Декабрь 2009, 13:08:23 »
Помещение 40 квадратов 5 на 8. Ткань матовый 2,7м. Какой будет провис, сильно его будет заметно, какую лучше усадку делать???
