Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382742 раз)
« Ответ #275 : 13 Декабрь 2009, 13:39:06 »
Помещение 40 квадратов 5 на 8. Ткань матовый 2,7м. Какой будет провис, сильно его будет заметно, какую лучше усадку делать???
"провис" - это больше вопрос не технический, а визуальный.
Провис есть на всех потолках, в больше или меньшей степени.
А вот будет ли виден - провис - больше зависит не от размера помещения, а от всевозможных факторов. Например:
- высота потолка
- наличие и высота оконных проёмов
- наличие и количество светильников
На матовой фактуре провис почти незаметен, по сравнению с лаковыми полотнами.
Процент усадки не нужно делать намного более, чем обычно. Хватит и 10%
Площадки и светильники лучше закрепить на регулируемых площадках.
« Ответ #276 : 13 Декабрь 2009, 16:46:05 »
Мы ставили потолок примерно такой же по площади, булый мат 200 см., к нашему удивлению провис был всего около 1 см., но при этом была усадка 12 %. Мат 270 тянется лучше, думаю можно чуть больше "усадить" или те же 12 % взять, если вопрос провиса сильно беспокоит...
« Ответ #277 : 14 Декабрь 2009, 13:21:07 »
Подскажите, пожалуста! Где лучше расположить шов и с какого угла начать тянуть и порядок натяжения углов.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2009, 13:26:32 от Cruiser »
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #278 : 14 Декабрь 2009, 14:02:38 »
Что за фактура? (лак, мат, ширина пленки)
Что за вырез? (колонна, люк в потолке, короб выпирающий)
Двухметровый мат я бы сделал так:
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2009, 14:09:31 от R.V.S. »
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #279 : 14 Декабрь 2009, 14:18:58 »
Согласен.
« Ответ #280 : 14 Декабрь 2009, 20:45:33 »
 Короб выпирающий, лак.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2009, 20:52:15 от Cruiser »
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #281 : 14 Декабрь 2009, 23:14:24 »
Выпирающий короб - это хорошо... хорошо что не колонна.
С лаком 140-165 точно так же, швы от окна. Со 195 сложнее, около внешнего угла может гульнуть. В любом случае надо печатать и заказчику на подпись с расположением швов.
Еще перед заправкой углов короба может быть надо будет защипнуть потолок между углами 1 и 4.
« Ответ #282 : 15 Декабрь 2009, 00:54:09 »
То есть - при ширине плёнки в 1,35 шов делать между отметками D-d ?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #283 : 15 Декабрь 2009, 14:29:57 »
В отмеченном месте шов может немного увести от прямолинейности.
А в остальном я бы сделал так...
« Ответ #284 : 15 Декабрь 2009, 14:53:23 »
 Спасибо !  :drinks:
« Ответ #285 : 15 Декабрь 2009, 21:32:18 »
Уважаемые форумчане, есть кто сталкивался с таким потолком?
Недавно закончили багетить подобный объект.
Тахнология стен была такая: формообразование из пенопласта и монтажной пены, потом по сетке толстый слой прочной штукатурки.
Мои монтажники попробовали было закручивать саморезы прямо в штукатурку, но саморез останавливался, зайдя на 2\3 длины.
В итоге поставили багет на обычные дюбеля.
Багет применили алюминиевый, порезав его на маленькие отрезки, сообразно длине участков стены. Плавные изгибы стены повторили, подрезав багет с обратной стороны.
Есть возможность выложить фото забагеченного помещения? Как вы стыки между багетом заделывали? Почему не ставили на свой багет ПВХ? как стыковали багет в разных плоскостях?
« Ответ #286 : 16 Декабрь 2009, 01:25:20 »
Все написанное мною выше - со слов прораба.
Я сам не был на объекте, и вообще без понятия на каком там этапе работы. Завтра уточню и отпишусь.
Насчет моего ПВХ-багета: видимо, прораб счел необходимым в данном случае использовать алюминий.
Фото - если еще не натянули полотно, то постараюсь сфотать при натяжке. Специально не смогу съездить - коттедж далеко за городом, а времени на поездку нет совсем.
Pachulin
« Ответ #287 : 13 Январь 2010, 13:35:07 »
Виталий и egron, спасибо что поделились своим опытом! :good:
« Ответ #288 : 21 Январь 2010, 03:31:34 »
Александр62,
Что Вы вкладываете в понятие "карта"?
Как я понял - тех описание. С подробным описанием, схемами и фотками.
Наподобие обучающих роликов.
Сам такой начал писать - вместе с офисными стандартами и описанием техпроцесса на производстве.
Срок окончания написания - 1 октября.
Если у кого что-то наподобие имеется - вышлите и мне, пожалуйсто. Это очень ускорит работу.
Если работа закончена, можно ли получить копию ?  :blush:
« Ответ #289 : 21 Январь 2010, 08:28:27 »
Cruiser,
Пока что ещё нет.
Как говорится - "аппетит приходит во время еды". Написали черновик. Показалось не очень убедительно. Решили снять хороший свой обучающий ролик.  Запустим февральскую акцию, сразу приступим к финальной части ролика.
ЕК
Такой эффект наверняка многие наблюдали.
Я думаю это связанно с быстрой переменой давления воздуха. Т.е. холодный воздух врывается из окна вниз. В следствии чего нагретый воздух поднимается вверх, оказывая давление на плёнку. Кто, что думает?
 :bye:
Оффлайн Skygroup
« Ответ #291 : 29 Январь 2010, 17:41:10 »
А при чём давление? Просто за потолком осталось не запененная дырочка.
Оренбуржец
   Правильно думаете. Только о перемене давления воздуха тут и речи быть не может. Маленькая ошибочка в определении (хотя некоторые горластые клиенты цепляются за это). Просто, свежий поток воздуха поступает в помещение. Редко, но такое бывает, зависит от множества факторов. Поставьте диффузор и проблема исчезнет.
ЕК
« Ответ #293 : 29 Январь 2010, 21:15:44 »
причём тут дырочка не запененная?  :unknown:   Короб из ГКЛ прошпаклёван до верха. Никаких щелей нету.
ЕК
И как вы представляете диффузор на круге диаметром 1,5 метра?  :nea:
 Ну хорошо, давайте подискутируем. Мне эта тема важна, т.к. не раз клиенты спрашивали, что это такое.
Свежий поток, что это? Как его можно обозначить? И как он влияет на полотно?
« Ответ #295 : 29 Январь 2010, 21:26:21 »
Если закрыть пустую пэ бутылку дома и вынести ее на мороз, то воздух внутри охладится и сожмется - стенки бутылки съежатся.
Мне думается - тут такая же ситуация: запотолочное пространство герметично, воздух в помещении охлаждается, охлаждается и за потолком через мембрану-пленку, и сжимается, подтягивая полотно.
« Ответ #296 : 30 Январь 2010, 06:58:48 »
Как я понял это круг 1,5м без люстры, и со вставкой. То есть герметично?
Постораюсь сегодня дочь напрячь по физике разберем с ней эту ситуацию по формулам.
На прошлой неделе была такая картина, потолок натянули в ноябре, в г.к. со вставкой, да ещё хозяин примыкание вставки прокрасил густой краской. Люстру не вешали, там еще идет ремонт.
Все герметично, но вот он звонит и говорит, что потолок всасало и видно все крепежи под люстру. Я ему ответил, 2 месяца все окей было, просто разница давления или температур.
Люстру врежем, такого не будет.
Если бы был подсос воздуха, то в течении 2х месяцев оно бы постоянно "вылазило". Тем более зима, ветра и перепад температур.
« Ответ #297 : 30 Январь 2010, 07:53:35 »
Есть такие дома в городах. В которых происходит постоянный надув или присос плёнки к плите перекрытия.
Причём - никаких отверстий в плитах нет. Обычно это начинается с резкими изменениями температур или сильными ветрами.
Был у нас один объект пару лет назад. Дом почти в центре Саратова (Рахова/Рабочая). Элитная двухуровневая квартира. Причём - с выходом на обе стороны дома. Заказчик - не маленькая фигура в строительном министерстве. Имеет прямое отношение к строительству многоэтажек.
После установки в одной стороне  квартиры потолки периодически надувались, в другой стороне - полностью присасывались. Происходило это резко, со всевозможными шумами и эффектами. Детишки маленькие пугались.
Совместно с заказчиком начали пытаться "накопать истину". После того, как 100% оказалось, что мы не виноваты и все до последнего отверстия в плитах заделаны, начали "копать глубжее". Естественно, установив вентиляционные диффузоры.
Как потом нам сказал заказчик, что в процессе строительства дома были допущены ряд нарушений:
- не было вентиляции кладки внешних стен
- были нарушены монтажные работы по укладке плит перекрытия (торцы расположены слишком близко к улице и не закрыты воздушные каналы в торцах плит).
В результате:
- нарушен тепловой и воздушный баланс в стенах и плитах перекрытия. И как результат - вот такое вот поведение герметичного плёночного перекрытия.
Но это заключение стараемся не высказывать заказчикам, так как:
- всё равно не верят
- зачем расстраивать заказчиков, говоря, что современные дома - это сплошные нарушения и брак.
Лучше придумать и говорить что-то более доступное и желаемое для заказчика. Но если встречается "заказчик - технарь", то объясняем так как есть. Понимают.
Оренбуржец
« Ответ #298 : 30 Январь 2010, 09:44:02 »
Все правильно Виталий говорит. Все вышесказанное им и есть "дополнительные факторы", которох не знает ни заказчик, и про которые мы можем только догадываться исходя из сложившейся ситуации.
Оренбуржец
Поток воздуха или приток воздуха - никак не обозначим, т.к. даже такого раздела в физике не существует. Это проявляется в каждом помещении сугубо индивидуально. (Читай выше)
Диффузор - конечно, врезать его на круге, испортим весь внешний вид. Один раз делали следующим образом: Высверливали несколько сквозных отверстий в конструкции из ГКЛ, чтобы они находились в межпотолочном пространстве, для этого, естественно, демонтировали часть натяжного потолка. А сам диффузор крепили уже на короб в уголочке, чтобы он поменьше в глаза бросался. Вот и все. Само-собой разумеется, все это делалось из кармана заказчика.
