Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382689 раз)
« Ответ #325 : 15 Февраль 2010, 19:15:45 »
Вопрос: помещение 28х12 метров. Хотят ставить русский глянец белый. На сколько секторов разбить это помещение, чтобы монтажники обтянули такой зал? (Помещение четырехугольное) Какой % усадки лучше дать при изготовлении НП?
В субботу мне звонили и тоже спрашивали, только 18х10 метров высота 5метров. Возможно одно и тоже. Дмитрий во "Фране" посоветовал одним полотном.
Оренбуржец
« Ответ #326 : 16 Февраль 2010, 10:10:44 »
Всем спасибо. Уже выкраивают потолочек  :yes:
Оффлайн Djon70
« Ответ #327 : 21 Февраль 2010, 09:13:26 »
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке натягивать такой потолок, в местах отмеченным красным иногда получаются небольшие защипы.
« Ответ #328 : 21 Февраль 2010, 10:30:58 »
D, F, E, C потом A и H, потом смотришь от какой стороны потолок больше отходит, и ту сторону делишь пополам и тянешь, и т.д. А углы В и G если они правильно замеряны и хорошо выкроины, то они сами встанут без морщин. Мы от этих углов оставляем 30-50 см. незаправленных и начинаем ставить углы, а потом заправляем остатки.
Оффлайн Юрис
    • Самара
« Ответ #329 : 25 Февраль 2010, 17:44:51 »
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос. Кто-нибудь устанавливал потолок в предбанике???
Цель: поставить в предбанике НП. Баня пристроенна к дому, то есть температура не опускается ниже 0. Парилка и помывочная в одном помещение.
Как будет влиять пар из помывочной на НП в предбанике??
И вопрос о конденсате за НП? будет ли он иметь место (может поставить вентиляционные отверстия)
Размеры помещения 1.5*3м
Заранее спасибо!!
« Ответ #330 : 25 Февраль 2010, 17:55:29 »
Ставь не переживай, там у тебя безшовник получается. Конденсат конечно будет.
Helga
« Ответ #331 : 26 Февраль 2010, 20:29:03 »
Уважемые Господа,
Может кто-нибудь посоветовать - как лучше стыковать разделительный профиль со стеновым? Или ссылку на соответсвующий пост.
« Ответ #332 : 26 Февраль 2010, 20:34:32 »
Уважемые Господа,
фото есть в этой теме, пост 179,  181 :
Helga
Уважемые Господа,
Благодарю, идея понятна.
Оффлайн Lion
    • Кемерово
Уважаемые коллеги!!! Есть ли какие-нибудь нюансы в монтаже, а именно: делать ли разделитель по DL или нет,будет ли заметен провис (высота потолка 3 м), может быть дать чуть побольше усадку, чтобы уменьшить провис?
Смысла ставить разделитель в этом мест нет, от этого провис не уменьшится. На высоте 3м. на матовом полотне провис будет практически не заметен.
Привет Дмитрий может дело опыта, но мы такие "апендициты" как у тебя на рисунке LKJ, и CEDF, вырезаем на месте, так проще и быстрей и на производстве не будет ошибки, думаю стоит сначала на мелких потолках тренироваться. У меня нет фоток процесса (надо сфотать) но могу объяснить кому надо. Вот во ошиблись при раскрое угла на производстве, мы его даже не клеили.
Вот
Оффлайн Lion
    • Кемерово
Спасибо,Александр!!!! :drinks:
У нас такое было в начале , когда работали с прогой Decomat. были потолки с множеством наружных углов .Монтажники на месте подрезали потолки. Думали ошибки в замерах, хотя на чертеже размеры те жи самые, а крой не правильный ,начел грешить на комп ,заменили прогу на EasyCeiling всё окей не одного промаха.
А на производстве разве не видно что таких углов не бывает, я вообще автокадом и спб пользуюсь, там ошибок не бывает в таких простых чертежах.
Вот примерно, так
еще
вот
Если клиент увидит такой процес рабочий, здать потолок будет не реально.
Да не вопрос, но знать как это делать надо.
А если клиент увидит какие лохмотья  обрезаются и выкидываются при монтаже  Дескора и Клипсо ,что тогда он скажет.В таких случаях (фото выше) .своих сдовать  нельзя , но фитиль в одно место вставить надо  ;D
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
Один раз тётю-заказчицу чуть кондрат не схватил, когда монтажники стали вырезать и проклеивать внутренний вырез . Пока она обрывала телефоны менеджеров всё было вырезано , проклеено и вставлено. :)
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #348 : 14 Апрель 2010, 19:42:26 »
товарищи гарпунщики вопрос :
потолок 5х3 усадка с каждой стороны по 10%  тогда размер с усадкой 4.5х2.7
или с каждой стороны по 5% тогда 4.75х2.85
спасибо  :)
« Ответ #349 : 14 Апрель 2010, 19:51:46 »
tey2007
Да именно так...1-й вариант
