Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382645 раз)
Оффлайн МАксим3
Я пробовал пластиковые бабочки (моли), но они хлипкие и дырку под них надо сверлить 8мм. черви (я так понял- "дрива") говорят что вырывает ."ежом" пробовал -держит крепко, но как-то несолидно получается. Поделитесь Кто чем крепит?
Всегда крепим на «дривы», в ЛГК сверлимся через 10 см. Из минусов, только то что имеют «шляпку» и примыкание багета к ЛГК с минимальным, но зазором. Ну и еще пару раз купили дешевые, они при вкручивании шуруповертом  деформировались, но чтоб их вырывало из ЛГК такого не было .
Radik
Таких я еще не видел. Они пластиковые? Через них еще наверно саморез можно загнать? Чтобы наверняка
Оффлайн МАксим3
Есть и пластиковые и металлические, в случае монтажа Н,П используются пластиковые . Про шуруп я не понял ? Сверлишь в ЛГК отверстие, вкручиваешь « дрив» или еще их называют «альфа» приставляешь багет, и вворачиваешь через отверстие  багета в «дрив» шуруп...
Многие думают, что их нужно через багет в ГКЛ загонять. И ещё нужно сразу дривоверт взять.
Radik
Теперь дошло. Надо будет попробовать. :yes:
нужно смонтмровать потолок в ровень с гипсокартоной конструкцией.Как правильно выставить багет и какую вставку использовать? конструкция не очень ровная.
Radik
ни чего проще нету, крепишь багет в ровень с гк потолком и ставишь F-образную вставку
Оффлайн vologdasmirnov
Но идеально не получиться - где-то багет гульнет, где-то гипс. Если качество для заказчика неактуально, то вперед...
Вот это меня ипугает. Заказчик хочетв чтобы было всё ровно,а подымать потолок и клеить потолочный плинтус не хочет.Неохота терять заказ.Кризис в стране.
А если клиенту не понравится, то кризис усилится для Вас. Со вставкой будет не айс, если примыкание по прямой, можно молдинги приклеить.
Хлопцы подскажите- какое минимальное растояние в двухуровневых потолках между первым и вторым уровнем ?
да и максимальное интересно каково ?
теоретически от 0 до бесконечности.
Radik
и 0,5 см. смогешь?
и 0,5 см. смогешь?
да смогу
примыкание вставки и ГКЛ промажь герметиком белым, силиконовым. Или есть грибок "Т" образный для кафельной плитки, его между багетом и ГКЛ забиваешь он по 5мм в обе стороны заходит.
Radik
и 0,5 см. смогешь?
да смогу
Интересно как :unknown: ширина отбойника + багета, это где то 4-5 см.  :shok: Как это возможно  :unknown:
С "Т" образным грибком для плитки мне понравилось, надо попробовать. Спасибо за совет.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Тянеш нижний уровень с переходом через арочный уголок, потом основной уровень накручивая багет через пленку.
Radik
Ну да, так любую высоту реально сделать, просто я по другой схеме многоуровневые тяну. Сначала верхний затягиваю, потом через отбойник нижний в потолочный багет. А по вашему, есть возможность демонтажа чтоб потом обратно собрать?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
Через разделитель- и снимай и опять натягивай сколько хочешь
Radik
Через разделитель и казе понятно что можно снимать и натягивать, а вот когда багет через пленку :unknown:
Я вот для чего спросил, мне в 9 см нужно всунуть два уровня. Первый уровень квадрат, а внём круг диаметром 1м. Какое растояние получится между уровнями? Будет ли это красиво смотреться (в центре будет люстра) ?
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
  Откручивать багет , снимать полотно и не  факт,что снимется целым,короче головняк!
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
  Ну если  удачно  везде все прикрутится, то  от 4 до 6 см( в самом лучшем случае)
Ну некоторые и из разделителя пока вытащат изорвут в хлам, а если по уму то хоть как.
