Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382589 раз)
Оффлайн let
    • РОССИЯ
Народ...подскажите плз чем замазать стыки на углах пристенника цветного...например красный или коричневый
есть герметики для дерева(наверное для мебели).несколько оттенков коричневого точно видел,насчёт красного не знаю..когда начинали,аккуратность ещо хромала,покоцали линолеум немножко(просверлили) так вот этим герметиком замазали почти идеально,прокатило.но лучше не доводить до этого!
а с красным как быть..ну на вскидку думаю можно попробовать обычным герметиком подмазать,и в цвет какойнить лак для ногтей подобрать..только прежде поэксперементироват ь стоит как оно смотреться будет,прежде чем на объекте это делать.
Зачем выдумывать? Выдерните и сделайте нормальные стыки! Раньше монтажникам герметик не покупали вообще, так все стыки были идеальными, а сейчас расслабились блин >:(
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Пристенный уголок трудно идеально свести.
Но можно.
Radik
на крайняк можно склеить между собой и запасовать
Оффлайн let
    • РОССИЯ
а нормальные -это как? фотку можно....всю жизнь на на внутренних углах под 45 подрезал и герметиком подмазывал...но ток на белом пристенике
Radik
раньше подгонял и склеиват, теперь герметик с собой ношу-время экономит
есть у мебельщиков цветные восковые пасты, для заделки царапин и щелей. Замазал и отполировал. Сейчас большой выбор цветов .
Автогерметик , есть красный , чёрный, белый.
Оффлайн let
    • РОССИЯ
какая сейчас самая широкая глянцевая пленка для потолков
По глянцу максимальная какую тянули 3,5м(растягивали до 3,8м), мат и сатин 4м. Шире у моего поставщика нет. (сегодня уточнял)
Оффлайн DimDimbI4
Откручивать багет , снимать полотно и не  факт,что снимется целым,короче головняк!
Ну некоторые и из разделителя пока вытащат изорвут в хлам, а если по уму то хоть как.
+1
« Ответ #437 : 04 Август 2010, 15:11:53 »
кто тянул белый глянец 300см ? чей он и какое его качество в сравнении с лакфоли. :unknown:
« Ответ #438 : 04 Август 2010, 15:14:33 »
производитель молчит как рыба.
Оффлайн Lion
    • Кемерово
« Ответ #439 : 04 Август 2010, 16:21:47 »
Материал азиатский, китай или тайвань. Тянется очень хорошо, заломов почти нет или очень быстро расходятся.Запах имеется,сегодня тянули, я бы не сказал что сильный.
Оффлайн Lion
    • Кемерово
« Ответ #440 : 04 Август 2010, 16:25:18 »
По сравнению с лакфолью глянец более мутный. Если в одной квартире натянуть в разных комнатах, то я думаю разница будит достаточна заметна.
« Ответ #441 : 04 Август 2010, 20:30:58 »
мне разные попадались:
первый ещо на контору когда работал тянул.Серый,мутный вонючий и мягкий,похоже что лак(не факт),но под ним шагрень какаято(как десятки наши на заводе красят)..
второй как лакфоль,только не такой белый и глянец(как россия)
Radik
« Ответ #442 : 07 Август 2010, 20:06:21 »
Тоже подкидывали шабашку, тянул эту китайку, так там усадка наверное все 20 %, еле натянули. Хотя говорят что китай тянется очень хорошо. :unknown:
« Ответ #443 : 08 Август 2010, 15:41:55 »
И ещё вопрос лак цветной  1,20 чей он и как в работе ? :unknown:
Оффлайн Юрис
    • Самара
« Ответ #444 : 11 Август 2010, 14:08:08 »
Но агрессивный и едкий.
« Ответ #445 : 11 Август 2010, 17:09:49 »
вопрос. при заправке полотна надо ли  на багете отмечать куда вставлять шов или на глазок? Кто как делает?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #446 : 12 Август 2010, 06:37:59 »
Отмечаем очень редко, только на сложных многоугольных или криволинейных периметрах. На помещениях с прямыми углами при запасовке делим незаправленные участки пополам или на три части так, чтобы шов оставался не заправленным вместе с отрезком гарпуна в 20-30 см. до последнего момента. Потом гарпун со швом на шпатель и на глаз вставляем шов в его "родное" место, при этом второй монтажник может, глядя вдоль шва, подсказать куда смещать заправляемый шов.
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #447 : 12 Август 2010, 16:50:49 »
точно точно, седня чуть не здох, 2 часа тянул 23кв. лак китай 320, комната 357*600. горпун без проблемм растягивается, полотно воообще почти нет!! в итоге провис на месте люстры всего 1.5 см :shok:..  и мутный он, на отражение аж крупнозернистый если близко смотреть.
Оффлайн Юрис
    • Самара
« Ответ #448 : 12 Август 2010, 20:19:53 »
[и мутный он, на отражение аж крупнозернистый если близко смотреть.
у нас однажды на сатин был больше похож
Radik
« Ответ #449 : 13 Август 2010, 20:15:45 »
раньше тоже ставил метки, заправлял швы в первую очередь, теперь понял что чем меньше обращаешь внимание на шов тем он ровнее. Главное ровно половинить, тогда и шов как струнка будет.
