Нужен совет. Одна перегородка из фанеры 4 мм, при креплении багета в брус точно не попаду, посоветуйте что сделать чтоб багет не оторвал фанеру?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумНужен совет. Одна перегородка из фанеры 4 мм, при креплении багета в брус точно не попаду, посоветуйте что сделать чтоб багет не оторвал фанеру?Закрепить фанеру к брусу или уголки к потолку.
можно взять другой брус прибить его к потолку и на потолчный багет
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумГости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумНужен совет. Одна перегородка из фанеры 4 мм, при креплении багета в брус точно не попаду, посоветуйте что сделать чтоб багет не оторвал фанеру?Закрепить фанеру к брусу или уголки к потолку.закрепить фанеру не получиться, а как уголки к потолку?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумможно взять другой брус прибить его к потолку и на потолчный багет Потолок до нереальности кривой, лыжей перепад 80 см
Что-то багет какой-то страшноватый!
Так в том-то все и дело что сам ПВХ почти белого цвета... Чего-то они там явно не жалеют!
Подскажите пожалуйста зал 5*6 т.е. 30 квадратов одним полотном (сатин) можно поставить?
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумУ кого какие мнения? Высота базового потолка 4,5 м. Отметка натяжного потолка 2,9 м. в результате получится большая воздушная прослойка за потолком. Будет ли "колыхание" потолка? Площадь помещения примерно 45 кв. м. Будет "колыхаться", однозначно. Даже может и провиснуть. Всё зависит от ширины-длины. Если квадратный, да ещё из двухметрового мата, провис будет видно.ИМХО. Можно попробовать избежать колыхания и провиса установкой светильников.
