Автор Тема: Монтаж натяжных потолков гарпунной системы  (Прочитано 382521 раз)
alexsunny1
Re: монтаж потолка в частном секторе
« Ответ #500 : 13 Февраль 2011, 18:26:32 »
если нет открытого огня, то нет.Если конечно от печки до потолка расстояние не метр
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #501 : 13 Февраль 2011, 19:07:19 »
Благодарен всем кто откликнулся на мою тему
Оффлайн logo
  • Злобный эльф
    • Новокузнецк, Междуречнск
« Ответ #502 : 15 Февраль 2011, 04:50:48 »
 :drinks:
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #503 : 16 Февраль 2011, 07:10:46 »
И тебе :drinks:
mihel
« Ответ #504 : 18 Февраль 2011, 17:55:41 »
недавно начал натягивать потолки.Делал токо бесшовные небольшие комнаты.Поделитесь информацией по швам.какую максимальную площадь можно натянуть так чтоб не провисло???
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #505 : 18 Февраль 2011, 19:49:04 »
На форуме всё есть :good:,ищи и черпай.Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Азбука комфорта
  • Только ищущий и ждущий обретет свое!
    • Бугуруслан
Монтаж НП на кухне
« Ответ #506 : 24 Февраль 2011, 06:18:06 »
Уважаемые форумчане что будет происходить с НП на кухне где отсутствует вытяжка и какая-либо вентиляция. Особеннно интересует участок над плитой, не будут ли горячие пары нагревать НП.
Re: Монтаж НП на кухне
« Ответ #507 : 24 Февраль 2011, 07:17:13 »
С потолком ничего не будет, даже если нет вытяжки.
Даже если участок над плитой со временем станет закопчённым, то его легко будет отмыть специальной жидкостью, или же любым средством для мытья окон.
« Ответ #508 : 24 Февраль 2011, 08:44:31 »
Если плита будет без вытяжки, а потолок с близко расположенным швом , то шов искривится. У нас был такой случай, ездили ровняли.После установки вытяжки всё нормально.Высота потолка была 2,4м. :yes:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Re: альтернатива разделительного багета
« Ответ #509 : 07 Март 2011, 22:27:50 »
Мы ставили друг к другу стеновой невидимый... получается так что лучше уж делать разделитель не экспериментируйте.. .
Итог Вата... ерунда получается...
Оффлайн NUR
доброго всем времени суток.подскажите,кто знает,поэтапный монтаж круглого полотна,откуды??? ваще начинать?     заранее спасибо.
сначала вдоль,потом поперёк :)
Оффлайн NUR
типа иксом?правильно понял?
правильно,с любой стороны начинаете север,юг,запад,восток   потом все половините пока не запакуете
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
компас идет впридачу к полотну! ;D ;D
Если полотно имеет шов по середине, то с него и начинай. :drinks: Главное старайся ровно половинить  и заправлять по диагонали, тогда шов не придётся ровнять.Удачи!
« Последнее редактирование: 15 Март 2011, 08:49:39 от garr50 »
alexsunny1
Если есть шов, то сделай под него разметку под багетом, если нет шва, то сложи полотно попалам, сделай карандашом метки по краям сгиба, потом под багетом.По разметке ставить намного проще
Оффлайн NUR
всем большое спасибо :good: будем пробовать
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
« Ответ #518 : 14 Апрель 2011, 09:58:37 »
Перерыл форум, такого не нашёл, есть совет, может кому-то поможет. В гарпунных потолках на внешних углах довольно часто образуются морщины при монтаже, происходит это по моему мнению оттого, что полотно на углах варится в одной плоскости с гарпуном. Для себя разработал чёткую технику заправки без морщин.
1. На подступах к внешнему углу на расстоянии 2-3 см. влево и вправо начинаете заправлять этот самый угол, понемногу, по 2-3 мм. тыкая с одного края до другого. Т.е. весь сразу не засовываете, а так, чтобы гарпун на самом углу не до упора был, но это совсем для сложных углов-когда, например их два рядо да ещё шов.
2.Просто заправляете угол, допустим морщины пошли из угла вправо-греете немного, выпасовываете, и перезапасовываете, сдвинув весь угол немного правее... Короче в какую сторону морщины-туда и перетягиваете.
« Ответ #519 : 14 Апрель 2011, 14:47:09 »
Угол затыкай в последнюю очередь, гарпун дергай из стороны в сторону и все уйдет. И пушкой прогрей, как следует.
Оффлайн RAMzes
    • Норильск
« Ответ #520 : 18 Апрель 2011, 05:39:06 »
Это интуитивно, а я люблю точность, у меня даже по поводу обводок чёткая инструкция, такой уж чя :)
rena-x
Так же делаю. Еще багет загибаю на внешнем углу плавно, чтоб угол был слегка скругленным. Так морщин меньше образуется и вставка лучше встает(вставку я не подрезаю под 45 градусов, а просто загибаю - на много меньше гемороя)
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Мы тоже взяли курс в направлении снижения геммороя, внешние углы, лентой так же обходим не разрезая  :good:
Еще зажигалочкой можно его погреть перед загибанием. ;)
rena-x
вставку мы греем пушкой пока она не станет мягкой как сопля. А зажигалкой мне однажды приходилось морщины разглаживать на полотне, когда отпустил напарника домой вместе со всем инструментом. Мне только осталось вставить вставку по двум стенам и дождаться заказчика. Увидел морщины которые забыли пушкой прогреть, прогрел зажигалкой - всё разгладилось. Экстрим конечно, я чтоб не прожеч сначала под ладонью пламенем поводил чтоб знать на каком растоянии греть
